Yamaha A 960 II Beleuchtung
Question
Guten Morgen in die Runde,
zum Thema Beleuchtung Yamaha A 960 II sind ja schon diverse Artikel geschrieben worden, aber eine Beschreibung meines Problems habe ich bis jetzt nicht gefunden. Daher kommt hier jetzt ein neuer Artikel dazu. Ich habe vor Kurzem einen schwarzen A 960 II bekommen (Jugendtraum, schon lange her.....), der prinizipiell funktioniert. Aber.... Wenn ich im Betrieb die Muting-Taste drücke, geht die Beleuchtung des Power-Schalters aus. Power-Beleuchtung geht wieder an, wenn ich Muting wieder ausschalte. Die Muting Funktion an sich ist einwandfrei, nur eben die Beleuchtung komisch. Die Beleuchtung des Muting-Schalters geht zu keinem Zeitpunkt an. Weder in gedrückter Stellung, noch in ungedrückter. Die BDA sagt zu den Beleuchtungsreihenfolgen gar nichts. Hat jemand hier im Forum ein vollständig intaktes Gerät und kann mir beschreiben, was wann leuchten muss und wann nicht? Das wäre schön.
Also die Lampe hinter dem Muting Schalter ist ja bei mir wohl schon mal hin, das ist mir klar, aber was ist mit der Interaktion zum Power-Schalter? Muss das so sein, oder ist das ein weiterer Fehler der gesamten Beleuchtungsschaltung, dass das Power Licht auf die Muting-Taste reagiert?
Auf viele hilfreiche Antworten freut sich,
lacki_luk         Sad2
Hi. Ja, die Lampen hängen zusammen. Gibt hier min. einen Thread wo das beschrieben ist. Bin unterwegs darum mal selber suchen, bitte.
Ach ja, nur die Schalter die gedrückt sind sollten leuchten.
Der Kniff mit den in Reihe geschalteten Lampen ist einfach zu gestalten:
Alle Lampen mit 8V 80mA-Lampen ersetzen und alle vier Lampen mit je einem Widerstand 150 Ohm 0,25W
parallel dazu versehen - dann klappt's.
Hallo in die Runde,
Atnice2hear: Danke für die Antwort, die Aussage "alles, was gedrückt ist, muss leuchten" war genau das, was ich wissen wollte.
Atarmin777: Danke für den Tipp. Das Service Manual sagt allerdings, dass dort Lampen von 8V und 150mA eingebaut werden sollen. Inwieweit ist die Abweichung auf 80mA zu empfehlen? Geht dann nicht die Helligkeit der Schalter deutlich zurück?
Leuchtende Grüße, lacki_luk   Hi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lacki_luk für diesen Beitrag:
Klar, kannst auch Lampen mit 150mA verwenden. Die Widerstände müssen aber sein!
  Yamaha A-960 II welcher ersatztransistor? Woodstock 12 1.851 01.03.2026, 14:28
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.374 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
Question Kenwood KX-1030 Tape erstmal Riemen und Beleuchtung Bluebravo 25 19.156 09.12.2025, 14:58
Letzter Beitrag: ZoliTeglas
  Technics SH 9020 VU Beleuchtung Hasen70 3 873 30.11.2025, 21:51
  Sony DTC 60es Beleuchtung Kassettenfach Maxwell53 13 2.497 26.11.2025, 15:42
Letzter Beitrag: MBlau007
  Beleuchtung Accuphase P500L yamahamx1000 4 1.854 10.08.2025, 20:58
Letzter Beitrag: yamahamx1000
