Technics SA-5351 Radio ist sehr leise
bei meinen TReceiver Technics SA-5351 ist das Radio viel zu leise. Die anderen Eingänge spielen in der richtigen Lautstärke aber das Radio ist kaum zu hören.
Hat hier jemand eine Idee was das sein könnte ? Habe eigentlich keine Lust damit in die Werstatt zu gehen, wenn es eventuell selbst zu beheben ist.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Tips
Til
Bei leisem Empfang sollte ein verschmutzer Quellenschalter ausgeschlosen werden.
Danach ist die Fehlersuche im Stereodekoder und dessen Ausgängen nötig.
Erfahrungen in der Radioreparatur, geeignete Meßtechnik vorhanden?
Wenn nein, Lust samt Geld finden und doch in die Werkstatt ...
  • scope
FlenneQuellenschalter ist OK, Erfahrung und Messtechnik habe ich leider nicht...............hatte insgeheim auf eine einfache Lösung gehofft
Dennoch vielen Dank für die Antwort
In das SM des Receivers müßte geschaut werden, um konkrete Ursachenmöglichkeiten zu benennen.
Allgemein sollte nach Ausschluß der Mutingschaltung als Ursache das Signal direkt am Stereodekoderausgang geprüft und verfolgt werden.
Dazu brauchts nen geeigneten Meßsender oder Stereocoder und nen Oszillographen oder Signalverfolger.
Til, ist denn der STereoempfang (Anzeige und Wiedergabe bei "hochgedrehter" Lautstärke) normal in Ordnung?
Welche Quellen sind noch angeschlossenund spielen mit normaler Lautstärke?
Ist die "Radio"(FM/UKW)-Wiedergabe bis "Letztens" normal laut gewesen, und dann von jetzt auf gleich leiser geworden?
habe mal von hifienginee das SA-5350 SM gezogen in der Vermutung, dass das dem 5351 sehr ähnlich ist.
[Bild: NLOHRou.jpg]
mit etwas Kenne und einem Multimeter könnte man die Spannungen an den Transistoren messe, die Sollwerte sind oben in den kleinen Tabellen angegeben.
VG Peter
Vielen Dank für die Hilfe, aber ich denke ich komme da ohne einen Fachmann nicht wirlich weiter......
Habe nun nochmals die Schalter ein paar mal hin und her bewegt und siehe da, alles funktioniert wie es soll.......................
Nochmals Danke für die Hilfeversuche
Drinks Drinks Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an til1967 für diesen Beitrag:
Zitat:Die anderen Eingänge spielen in der richtigen Lautstärke aber das Radio ist kaum zu hören.
Zitat:Bei leisem Empfang sollte ein verschmutzer Quellenschalter ausgeschlossen werden.
Zitat:Quellenschalter ist OK
Zitat:Welche Quellen sind noch angeschlossen und spielen mit normaler Lautstärke?
Zitat:Habe nun nochmals die Schalter ein paar mal hin und her bewegt und siehe da, alles funktioniert wie es soll
hilfsweise beigezogene ähnlich vermutete Pläne gabs auch noch ...
haaach, ist das aufregend. Kaffee
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 906 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer CT-777: rewind funktioniert nicht, fast forward ist langsam. Rec/Play ist gut Whying_Dutchman 21 5.158 19.02.2025, 14:44
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 9.421 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Harman Kardon HK 930 Radioempfang leise im Hintergrund hörbar TimPossible 3 2.845 19.05.2024, 13:05
Letzter Beitrag: TimPossible
  Marantz CD17 zu leise Schottl 2 1.944 01.03.2024, 16:56
Letzter Beitrag: Schottl
  Sehr unappetitliche MC gekauft - leider. razak 6 3.812 01.11.2023, 17:45
Letzter Beitrag: Viking
