STR-7025: Wie geht der Einschaltknopf ab?
Hallo Leute,
da ich mich mit dem Verkäufer auf ebay auf den halben Auktionspreis einigen konnte, habe ich bereits begonnen, das Gerät innen zu reingen. Heute hatte ich vor, die Knöppe und die Frontplatte zu demontieren, scheitere aber an dem Einschaltknopf. Kann man den von der Achse ziehen? Oder muss ich den Schalter demontieren?
karstenSad2
Hi Karsten
also bei meinem 7055 hab ich feste gezogen,dann ging er ab.
Grüsse aus München   Drinks
Wenn er richtig festsitzt: einen großen Schlitzschraubendreher zum Abhebeln verwenden, aber eine flache Holzleiste auf die Frontplatte unterlegen!
Danke für die Tips, werd´s versuchen. Aber bei meinen grobmotorigen Fähigkeiten ahne ich Schlimmstes Wink3
So wie Armin beschrieben hat: Holzleiste mit Tuch umwickeln oben hinter den Einschaltknopf stecken und Schraubenzieher darüber legen un nach vorne drücken, nicht mit allzu viel Gewalt, lieber nochmal das gleiche von unten machen, dann fliegt der Knopf schon runter! Musst Ihn dann nur noch wiederfinden! Drinks
Was auch geht ist mit einer Schnur hinter dem Knopf zwei Schlingen machen und gerade nach vorne anziehen! Es gibt sogar kleine Abzieher mit denen gehts noch leichter, sind aus dem KFZ-Bereich!Drinks
Hö, hö, wo rohe Kräfte sinnlos walten Wink3
Hab ihn schon runter. Einfach ein bisschen kräftiger gezogen. Dankeschön. Front und Knöppe sind schon in Waschmittellauge eingeweicht.
karsten
P.S. Jürgen, wie war das Fädenziehen? Hoffe nicht zu schmerzhaft.
Danke!Drinks
Die Fäden waren OK, aber die Klammern wollte ich nicht mehr hergeben!Floet Der Entklammerer hat es nicht gepackt! Der Seitenschneider war dann erfolgreicher,allerdings hätten wir dann fast wieder anfangen können zu nähen!Raucher Gutes System für den Arzt!
kurze Frage: laufen die beiden Elkos aus, oder ist das geklebt?
[Bild: Bild0171.jpg]
karsten
schaut geklebt aus...
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
jup! geklebt. LOL
Beste Grüße Drinks
René
ja was jetzt? Die Ironie ist ja fast nicht zu hören Wink3
Nochmals zur Klarstellung: ich Kaufmann, nix Expert
keine Sorge, das ist wirklich geklebt. OldieDrinks
Beste Grüße Drinks
René
Da ich nicht dumm sterben möchte, warum werden manche geklebt, und manche nicht?Sad2
Doppelt hält besser Oldie
meist sind nur die großen geklebt, damit sie in der Fertigung nicht von der Platine fallen bevor sie festgelötet werden. Bei ganz großen Elkos entlastet es aber auch die Lötstellen. Allerdings bekommste dann Schwierigkeiten wenn die Elkos getauscht werden müssen, denn diese Kleber tun ihren Job oft fast zu gut.
Defekte und auslaufende Elkos erkennt man häufig auch schon daran, dass die Schrumpffolie sich nach unten verkleinert hat - ist manchmal aber auch nur eine Folge von naheliegenden Bauteilen, die Wärme abgeben. Wenn Elkos ausgelaufen sind, riecht es meistens stark nach Fisch (unangenehm) und zudem ätzt das Zeug auch oft, was da heraus läuft.
Ok Männers, jetzt weiß ich auch, warum das Dingens keinen Mucks macht:
Der Power-Schalter hat auf einer Seite keinen Durchgang! Kann ich den mit Tuner 600 reinigen? Oder muss ich diesen ausbauen und zerlegen? Oder was neues einbauen?
Fragen über Fragen, ich weiß. Aber wer nicht fragt, bleibt dumm Wink3
karstenDrinks
So, bin weitergekommen. Schalter zerlegt, war komplett schwarz, gereinigt und tadaaaaa... Gerät ging an.
Danke für eure Hilfe.
karsten
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 235.871 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 2.899 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.061 09.11.2025, 12:25
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 788 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 2 1.208 15.06.2025, 17:21
  Pioneer A-77X Geht nicht an klemotek 8 2.507 10.06.2025, 15:07
