Dreher Mitsubishi LT5V Spurwinkelfehler
Hallo Freunde,
weiss einer von Euch wie ich einen Spurwinkelfehler bei dem Gerät korrigiere.
Der Pfeil zeigt permant nach links.
Die Anleitung hat mich nicht weitergebracht
Danke
Ingo
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
steht das Gerät genau "in Waage"?
Armantrieb schonmal gereinigt und geschmiert, wie alt sind die Riemen?
Hi Zimbo,
hab mal geschaut....also auf Null kriege ich ihn nie...nur das beide Pfeile leuchten bekomme ich hin.
Riemen sind ca 2,5 Jahre alt.
Ich muss zugeben das ich das Gerät extrems selten nutze...fast nie eigentlich.
Schade aber isso Lipsrsealed2
Ingo
Ingo
(14.04.2019, 16:46)Rüsselfant schrieb: Hallo Freunde,
Danke
Ingo
Der Tonarm muss, wenn das Gerät absolut "in Waage" steht, exakt lotrecht "hängen". Am besten mit einem Senkblei überprüfen.
Bei einer Abweichung lässt sich in gewissem Maße mit einer seitlichen Schraube am (eckigen) Gegengewicht ausgleichen. Falls das Lot nicht erreicht werden kann, den Fingerbügel von der Headshell entfernen.
  • Rüsselfant
Konntest du den Fehler inzwischen beheben...? Denker
Bin gerade im Urlaub.
Habe aber etwas an der Schraube des Gewichtes gedreht....Nun flackert der Pfeil nach rechts immer wieder auf und der nach Links zeigende ist immer an.
Der Dreher steht übrigens in der Waage
Ingo
Ingo
(17.04.2019, 14:15)Rüsselfant schrieb: Habe aber etwas an der Schraube des Gewichtes gedreht....Nun flackert der Pfeil nach rechts immer wieder auf und der nach Links zeigende ist immer an.
Mit oder ohne Fingerbügel?
Ich hatte seinerzeit alle Fingerbügel entfernt, da sie eh unnötig sind an einem Tangentialdreher. Man bekommt den Tonarm wesentlich leichter in die Lotrechte.
Ohne Fingerhalter..wie gesagt, bin im Urlaub in Hessen
[Bild: IMG-20190417-120341.jpg]
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
  mitsubishi mc-8000 Tonarm defekt lammhaxe 7 2.757 23.10.2025, 12:49
Letzter Beitrag: r.tijssen@web.de
  Gewichtsloser PSX555ES Dreher - Reaktivierung aus Keller DATGrueni 36 22.514 24.04.2025, 06:29
Letzter Beitrag: Nobody
  Mitsubishi / Diatone DS50CS Restauration Chevelle 65 31.106 08.01.2025, 16:43
Letzter Beitrag: josa-d
  Mitsubishi DA-A10 mit Problem Thomre 9 4.131 28.10.2023, 22:01
Letzter Beitrag: HVfanatic
Star Mitsubishi DP-EC20 Reparatur sensei 36 16.589 06.07.2022, 19:01
Letzter Beitrag: sensei
  Mitsubishi DA-A30 Endverstärker scope 13 10.425 19.02.2022, 09:19
Letzter Beitrag: Mitsu77
