Kenwood KT 5000 Lautstärkeproblem
Ich bin neu hier im Forum,
Hier nun gleich mein erstes Problem:
Ich habe seit gestern einen schönen Kenwood KT 5000.
Nun hat er aber leider das Problem das auf dem linken Kanal die Lautstärke viel niedriger ist als auf dem rechten.
Drehe ich am Levelregler wird die Lautstärke links und rechts linear höher oder niedriger.. Verzerrt klingt der linke Kanal nicht, schön sauber nur eben viel leiser.
Gibt es ein Poti im Tuner mit dem man den Ausgangspegel Links und recht verstellen kann und wenn ja wo?
Sonnige Grüße aus dem Markgräflerland Raucher
Levelregler reinigen
Die Lautstärke ändert sich ja, man hört auch kein Kratzen und nichts..habe es gerade mal noch spasshalber mit K61 probiert, da ändert sich garnix....
Habe am Verstärker Balance nach ganz nach links gedreht und gehört, der Ton kommt einwandfrei, unverzerrt an, und ändert sich auch bei Drehen am Level-Poti.. nur ist die Linke Seite einfach viel zu leise
[Bild: 101_0310.jpg] Hier mal ein Bild von den ganzen Potis (zumindest die die ich als solche identifizieren kann LOL)
VR1-5 ist Frontend Finger weg Oldie
einzige Übeltäter bleiben Qm1 und Qm3 linker Kanal oder Qm2 und Qm4 rechter Kanal
hmm VR 1 hab ich aber gleich 3 mal auf jeweils auf den drei Platinen und mit Qm find ich hier iwie überhaupt nix Denker
Qm sind Transistoren auf dem Board X 08-0002-94
lass die Finger von den Trimmern ,wenn du nicht weißt was du da machst
Hast du S1 (Selektorschalter) gereinigt Denker der fungiert auch als Inputschalter für X 08-0002-94
Also habe den Schalter gerade dick mit K61 eingesoßt keine Veränderung, was mir aber gerade aufgefallen ist: Auf AM ist die Laustärke R+L gleich also auf AM hab ich den Fehler nicht
Mit sprühen alleine ist das nicht getan du musst die Kontakte schon richtig reinigen ,das sind richtige Schalter mit Kontakten
Ojee den Schalter zerlegen..da trau ich mich nicht so recht dran
liegt es dann wirklich an dem Schalter? Ich meine der linke Kanal kommt ja, auch unverzerrt. Wenn die Kontakte im Eimer wären dann würde ja gar nix kommen oder zumindest mit Wackeln am Schalter sich was tun oder?
Beide Kanäle laufen getrennt durch den Schalter ,somit besteht die Möglichkeit das nur eine Seite betroffen ist
Messen ............ Oldie
Was du machst ist stochern im trüben ,Sorry so funktioniert das nicht ,ich hab dir schon ein paar Hilfestellungen gegeben jetzt ist jemand gefragt der sich ein wenig damit auskennt Oldie
Ich kenne den KT-5000 überhaupt nicht, weiß nicht einmal von wann der ist. Sorry.
vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.hifi-studio.de/hifi-klassiker...schema.pdf
Joachim S
Ja, sehr - danke. Da kann man gut sehen, dass es Output-Level-Potis gibt! Hier ist also erst einmal zu prüfen, ob der Pegelunterschied schon am Eingang der Potis vorhanden ist. Dann langsam rückwärts vortasten und immer rechts und links vergleichen. dazu braucht es aber ein Oszilloskop!
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 2.282 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.795 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Grundig A-5000 Endstufenreparatur Treibertransistoren? hifitohop 16 2.523 28.01.2026, 10:54
  Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ? kaysersoze 5 1.075 08.01.2026, 19:12
Letzter Beitrag: hpkreipe
Question Grundig Vorverstärker XV 5000 - Leise und verzerrt (auf allen Eingängen) Steff aus B 3 891 23.11.2025, 19:13
Letzter Beitrag: radioharry
  Zweimal Grundig XV-5000. hifitohop 7 2.296 26.06.2025, 20:18
