Teac A-6300 Kondensatoren mit Widerstand
Hallo
Habe eine Frage bezüglich eines Capacitors mit resistor.
Es sind relativ viele in der Teac A- 6300 verbaut.
Bezeichnung ist  Teac 0,1uf -120 400v
Habe schon rausgefunden das es sich um Kondensatoren mit Widerstand handelt...in dem Fall 120 ohm
Frage kann ich einen wima entstörkondensator mit 0,1 400v dafür einsetzen oder muss ich da noch einen 120 ohm Widerstand in Reihe dazu nehmen.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen
Auf jedenfall den Widerstand mit dazu nehmen.
Vielen Dank Andre für deine Antwort...frage ist es denn überhaupt notwendig solch ein Bauteil zu wechseln und gibt es dieses Bauteil mit integriertem Widerstand heutzutage...also quasi ein Äquivalent?
Weißt du was dazu?
Es gibt in der Maschine noch graue Kondensatoren ohne diese 120 dahinter...klar da kann ich die Wimas einsetzen.
Nochmal lieber nachgefragt falls ich die Variante mit dem separaten 120ohm Widerstand mache muss der in reihe oder parallel geschaltet werden...in reihe wäre irgendwie schlecht zu realisieren da müsste ich jeden hochkant einbauen...wird ganz schönes Gefummel  werden falls es kein Äquivalent gibt. MfG. Andreas
diese Kondensatoren mit Widerstand sind Funkenloeschkombinationen. Sie werden parallel zu Schaltern eingesetzt.
Der Widerstand wird in Reihe zum Kondensator eingesetzt.
Schade, dass die hier nicht passen:
https://www.pollin.de/p/entstoerkondensa...100-200768
https://de.farnell.com/roxburgh/xe1201/k...dp/1187649
....oder eben selbst zusammen basteln. Hatte ich an einer Akai GX-630 Pro auch so gemacht.
Danke an alle die mir eine Antwort darauf gegeben haben...nochmal ne Frage an Andre was hast du da für einen Widerstand genommen...wieviel watt sollte der haben?
Ich meine es war ein 1/4 Watt Widerstand. Kann aber auch 1/2 Watt gewesen sein...ist schon etwas länger her
So sahen die im Original aus....da wurden die Widerstände auch schon so zusätzlich angelötet.
[Bild: DSC06392.jpg]
[Bild: DSC06394.jpg]
Danke dir Andre du hast mir sehr geholfen auch mit der Darstellung des defekten Bauteils...so haben die das also damals produziert...eigentlich eine ganz clevere Lösung...habe mal geschaut was die Dinger jetzt so kosten...das Stück knapp 8€...ganz schön heftig. Ich persönlich würde dann lieber die Bastelvariante nehmen schon weil die viel günstiger ist und das Ergebnis das selbe ist.
Allerdings sehen die aus der Teac alle noch sehr gut aus und ich frage mich ob ich die überhaupt rausmache...na mal sehen ich werde einen ausgebauten mal ausmessen ob der noch in den Toleranzen ist. Ich habe das Gefühl das die damals in den TEAC Maschinen besseres Material verbaut haben.
Danke nochmal an alle die mir auf dem tread  Antworten gegeben haben Thumbsup MfG Andreas
In meinem Fall bei der Akai GX-630 Pro waren es Rifa Kondensatoren, die alle schon Risse hatten und einer davon ist hochgegangen, wie unschwer im Bild zu erkennen ist. Daher hatte ich sie alle erneuert.
Ich würde die hier mit 100nF und 100Ohm sowie nem akzeptablen Preis nehmen. Der etwas kleinere Widerstand sollte kein merkbar verändertes Löschverhalten bewirken.
Danke Gorm für die Info...also auf jeden Fall günstiger als 8€ pro Stück....was ich festgestellt habe die Dinger lassen sich gar nicht ausmessen mit dem ohmmeter kommt nix oder gibts da einen kniff...normalerweise Widerstand messen und dann den kondensator...geht aber in dem Fall nicht da integriert...naja sehen alle noch gut aus...die Rifas mit 0,1 uf 400v sind bestellt und 120ohmer 0,6w Widerstände hab ich noch...mal sehen was ich mache.
Ich habe eine A-6300 und nur ein kleines Problemchen... die Reversrichtung mit Schaltband ...das geht ...aber wenn ich den Counter repeat schalter auf on Stelle und das Gerät in revers auf 0000 zurückspielt wechselt die Richtung nicht auf vorwärts. Zählwerk ist o.k schon getestet...vielleicht kennt jemand von euch das Problem.
Eigentlich hört man ja ein Band nur einmal durch und nicht in Endlosschleife man könnte eigentlich damit leben...aber eventuell weiß ja jemand woran es liegen könnte. MfG Andreas
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 380 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.589 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 534 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  Widerstand Bauart radioharry 5 805 03.12.2025, 19:18
Letzter Beitrag: radioharry
  Kenwood KX1100HX Entstör-Kondensatoren Mailer 2 1.065 19.09.2025, 22:21
Letzter Beitrag: Mailer
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 690 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
