Hilfe beim Bau von DIY Lautsprechern
#26
den SLS10 kannste in einem 36-Liter-Gehäuse vergessen, der braucht das Doppelte für eine saubere Abstimmung in einem geschlossenen Gehäuse. Das tut mir leid, denn ich mag die gezeigte 3-Wege-Kombination.
Die andere Variante mit den beiden 20-Zentimeter-Treibern halte ich für unglücklich, wenn die nicht identisch sind. Ich sage es jetzt mal deutlich, auch wenn ich die Parameter der Treiber nicht kenne: Bei dem Volumen fährst Du mit einem Bass auf jeden Fall besser, dann die beiden Kalotten untereinander - und fertig ist eine voraussichtlich ziemlich gute Box.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an tiarez für diesen Beitrag:
  • winix, Kimi, DD 313
Hi!
Zitat: den SLS10 kannste in einem 36-Liter-Gehäuse vergessen
Danke für die Info. Das hatte ich schon fast befürchtet Undecided
Soweit ich weiss sind die beiden Westra TT identisch und sie unterscheiden sich nur in der Art des Einbaus. Werde aber Deinen Rat befolgen und auf einen TT gehen
Beste Grüße und Danke!
Nigel
Fertig und alles ganz anders als mal gedacht.
Die Beovox "HT 3000 type 6220" vom Ende der 60er (?) hatten mir optisch nicht so gefallen (die Chassisbestückung sah für meinen Geschmack ohne die Bespannung unattraktiv aus, die Bespannung selbst war für mich zu sehr Sofabezug-Look und Metallgitter in der Abdeckung mag ich auch nicht besonders) noch war ich mit dem Klang zufrieden, da dieser auf mich eher dumpf und mittenschwach wirkte.
[Bild: Beo-alt.jpg]
Die original Tieftöner habe ich behalten und je zwei Heco Kalottentöner für HT und MT samt leicht überholter Heco Weiche aus den Resten einer "P 3302 SL" verbaut. Der nicht gerade kleine Tieftöner hat den zierlichsten Magneten den ich bisher bei einem TT gesehen habe:
[Bild: Beo-Weiche.jpg]
Den Rahmen habe ich neu mit Stoff besppannt, das Gehäuse leicht angeschliffen und mit Renuwell und TrueOil behandelt.
Ich bin mit dem Ergebnis klanglich und optisch sehr zufrieden.
[Bild: Beo-neu.jpg]
Das war's für mich - 9 paar Lautsprecher im Haus reichen mir und sind mir eigentlich viel bereits zu viel.
Von den vielen Chassis behalte ich eine Auswahl, der Rest fliegt raus.
Nigel
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an DD 313 für diesen Beitrag:
  • Caspar67, xs500
Und was hast du mit den originalen Hochtönern gemacht? Ich suche nämlich noch einen.
Du hast PN
Ich denke, hier bin ich richtig...
Kennt jemand diese Chassis?
Sitzen in einem alten Gitarrenverstärker, sind fett (12er) und schwer.
Kann man damit was bauen?
Bin da noch unbeleckt...
[Bild: WC4cCXt.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an HotSake für diesen Beitrag:
  • xs500
G12S-20 und andere
[Bild: te-5.png]
  • HotSake
Ganz ehrlich: Gib mir den Gitarrenverstärker und ich gebe Dir dafür eine Bestückung für eine richtige Hifi-Box.
Ohne die alten Celestions jetzt genau zu kennen: Das sind Gitarrenlautsprecher mit einem brutalen Wirkungsgrad ab dem Grundtonbereich (oft mehr als 100dB/Watt), aber keinerlei Tiefbassfähigkeiten. Wenn Du jetzt nicht gerade vor hast, eine riesige Box zu bauen, wo die Chassis als Mitteltöner oberhalb von zwei 15- oder 18-Zöllern eingesetzt werden: Vergiss es.
  • , winix, HotSake
Danke für deine Einschätzung Thomas dann darf das Dingen als Gitarrenverstärker weiterleben.  Thumbsup
  • charlymu
  DIY LSP mit PA - Genen / PA Talk Kimi 54 8.605 Gestern, 23:31
Letzter Beitrag: Kimi
  Dynaudio Craaft diy menne22 9 2.305 28.02.2026, 16:21
Letzter Beitrag: menne22
  DIY Tröten im Oldschool Design Kimi 56 24.614 19.12.2025, 18:51
Letzter Beitrag: Rock
  HiFi DIY zimbo 578 353.097 04.11.2025, 17:49
  Der Kabel-Thread hier kann alles rein von DIY bis 10K € HisVoice 723 468.752 16.10.2025, 08:52
Letzter Beitrag: gyp
  DIY Plattenspieler Eigenbau Markus2005 85 63.397 09.01.2025, 20:22
Letzter Beitrag: Telefunker
