RTW 1206 geht nur auf einem Kanal
ich hab das Ding vor langer Zeit mal aus der Amateurbucht geangeangelt.
Als es hier ankam, ging ein Kanal nicht...
und ich kann das natürlich nicht reparieren.
Welche Infos wären für die Fehlersuche noch hilfreich ?
Tips ?
Hallo Sven,
nicht böse sein... aber warum soll sich nicht jemand darum kümmern der etwas davon versteht?
Wenn jetzt hier irgendwelche fachlichen Tipps kommen wirst Du die mit deinen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht umsetzen können(das ist nicht böse gemeint, Du hast das selbst so eingeschätzt bei einigen Diskussionen)... könnte dir maximal dabei helfen einschätzen zu können ob der Reparateur faire Vorschläge macht.
Ich bin kein Elektroniker... aber wenn ich mir den Schaltplan so anschaue würde ich sagen es ist eine lösbare Aufgabe das Signal mal durch das Gerät zu verfolgen. Da es zwei identisch aufgebaute Kanäle sind kannst Du den funktionierenden mit dem defekten vergleichen. Die Vorgehensweise wie sie sich auch bei Verstärkern etc. anbietet.
Du wirst hier sicher aber noch präzisere Tipps von den Fachmännern der Elektronikbranche bekommen können.
schönen Tag
(26.06.2019, 10:05)akguzzi schrieb: Hallo Sven,
schönen Tag
Hi Andreas,
wieso sollte ich darüber böse sein.. ist doch wahr.
Aber sei gewiss, dass ich schon einige Leute angesprochen habe, aber die mussten absagen.
 (und das Gerät auch schon bei einem war, leider ist der laut eigener Aussage aber nicht fit genug für so'n neumodischen Kram)
Sonnige Grüße in den kühlen Westerwald
Gib doch bitte noch mal ein paar zusätzliche Infos, Sven:
- geht die Anzeigeröhre auf beiden Kanälen?
- zeigt es auf dem defekten Kanal gar nichts an?
- zeigt es komische Dinge an?
- flackert es?
The 7 P's:
  • Svennibenni
ein Kanal geht ganz normal - der andere geht einfach gar nicht
Kein Flackern oder sonstige Auffälligkeiten
Aber es leuchtet zumindest der allererste Strich der Anzeige?
The 7 P's:
mmh, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau - ich glaube auch der erste Strich geht nicht.
muss ich mal wieder anschliessen
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.679 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 786 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 953 30.01.2026, 19:01
  Es geht um den Sound einer guten Soundbar - also wie man diese als Hörer empfindet. zuendi 17 3.002 18.12.2025, 10:13
Letzter Beitrag: sensor
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.219 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Yamaha RX-E410 geht nicht an / RX-E810 dksp 67 41.346 09.11.2025, 12:25
