Pioneer CT 676 Problem
Moin aus Hamburg, Hi
hab ein kleines Problem nach Riementausch. Dachte erst es liegt am RE (Rotary Encoder). Trotzdem ich alles markiert und danach fotografiert habe spult mein 676 nur ein paar Sekunden vor oder zurück und stoppt dann. In dem Moment klackert die Mechanik auch kurz hin und her. Hab noch bis in die Nacht unterschiedliche RE-Einstellungen erfolglos ausprobiert.
Hier ist ein Beispiel zu sehen:
Abspielen etc. ist kein Problem, Kassettenfach öffnet und schließt auch völlig Problemlos. Ist halt die Frage ob das Problem vorher schon bestand oder ob ich mir das selbst "eingebaut" habe.
Vielleicht kennt das jemand von Euch.
Gruß Frank  Pleasantry
PS: lese gerade woanders zum Problem das der Grund des Klackerns ein lascher Riemen sein soll und die Angebote auf ebay von der Passgenauigkeit mit Vorsicht zu genießen sind. Der User hat einen anderen Riemen gekauft und das Problem war behoben. Leider schreibt er nur was zum Klackern und nicht ob sein Pio auch richtig gespult hat.
Was hast Du alles getauscht? So, wie das Kurvenrad zittert, stimmt das was nicht - Gummi von der Tür rutscht oder Zahnrad schwergängig?
Liebe Grüße,
Eric
(15.11.2019, 11:27)Pionier schrieb: Was hast Du alles getauscht? So, wie das Kurvenrad zittert, stimmt das was nicht - Gummi von der Tür rutscht oder Zahnrad schwergängig?
Moin Pionier,
hoffe Dir gehts gut. Also ich habe alle beide Riemen getauscht, war ein Set von Thacker. Andruckrolle und Idler Gummi sind wie neu. Die beiden Laufwerksriemen waren total schlaff und kurz davor zu Teer zu werden. Er spult auch kraftvoll, mehrere Tapes probiert (60/90/120). Aber eben nur für ein paar Sekunden und schaltet dann ab und fängt an zu klackern wie im Video. Was mir noch einfällt, beim Einschalten macht er manchmal ein Spulgeräusch und manchmal nicht.
Gummi von der Tür stramm und die Zahnrder sind freigängig. Wenn er aus ist kann ich die leicht drehen.
Gruß Frank
Danke der Nachfrage, mir geht es gut.
Wenn Du den Türriemen mit dem Rad vorsichtig mit der Hand drehst, geht dann die Lade auf und zu?
Eventuell ist das Kurvenrad nicht ganz richtig, da muss man beim Einsetzen bei geöffneter Lade den Totpunkt kurz überwinden.
Liebe Grüße,
Eric
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:
  • Lendo
(15.11.2019, 13:19)Pionier schrieb: Danke der Nachfrage, mir geht es gut.
Ja, das geht Problemlos. Vielleicht hat das wirklich was mit dem Capstan Riemen zu tun. Oder das Schwungrad ist verkantet Ich sehe mir das heute Abend nochmal an. Ist ja nicht das erste Pio was ich repariere aber sowas hatte ich noch nie. Danke Dir erstmal und schönes Wochenende.
Gruß Frank
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.549 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.358 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 912 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 629 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.743 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.326 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
