14 in 2 posts
Thanks Given: 0
20.11.2019, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2019, 16:27 von LuTheVec.)
mein 3400 nimmt keine Befehle mehr an.
Folgendes Szenario.
Gerät wird an Spannung angeschlossen.
Sofort leuchtet die grüne (17 Status Indicator) LED
Ein- und Ausschalten läßt das Relais zwar klicken, doch es verändert sich nichts.
Gehäuseboden entfernt.
Die 3,15A Sicherung auf der Spannungseingangsplatine erneuert, war defekt.
Doch nichts ändert sich.
Wer kann mir helfen?
Gruß Ludger
Leuchtet die Protection-LED auf der Front ?
14 in 2 posts
Thanks Given: 0
20.11.2019, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2019, 18:20 von LuTheVec.)
nein, das ist ja das merkwürdige. Es leuchtet gleich die StandBy LED, -- grün.
Habe mir ein paar Sicherungen besorgt.
Gerade hatte ich folgendes.
Beim einschalten leuchtete ganz kurz die rote/orange Pretection LED -- dann
war die Sicherung auch schon wieder durch.
Also Kurzschluss, aber wo?
Wie soll ich das messen?
Gruß und Danke, Ludger
14 in 2 posts
Thanks Given: 0
das Relais klackt mit jeder Betätigung des Frontschalters.
Habe den Deckel des Relais entfernt.
Nach Betätigen des Schalters schaltet das Relais
und schließt einen Kontakt. In der Position verharrt es bis
ich erneut den Frontschalter drücke.
Themen: 819
28.513 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
...aber wenn es dann anzieht, brennt die Sicherung durch.....?
Wenn das so ist, gibt es ein Problem mit dem großen Netztrafo, dem Gleichrichter, oder der Verstärkerelektronik.
Das muss geprüft und repariert werden.
Keine große Sache, aber nun mal nicht unbedingt von Jedem durchführbar.
14 in 2 posts
Thanks Given: 0
Ja, es ist so.
Das Relais zieht an und die Sicherung brennt durch.
Also muss er zur Reparatur.
Bei mir in der Nähe gibt es keinen Elektroniker mehr.
Nur Elektro-Ketten, kennt man ja leider.
Kennt Ihr jemanden für so eine Kontrolle?
