Mission PSX
gibt es hier jemanden der ein Mission PSX Netzteil (erste Version!) besitzt und mir mitteilen kann welchen Wert der Wiederstand R-11 haben muss ?
Der ist abgeraucht und hat das gute Stück lahmgelegt. Der aufgedruckte Wert ist nicht mehr zu erkennen. Einen Schaltplan habe ich leider nicht.
    Thomre
Ich kann am WE mal nachschauen und mein PSX aufschrauben. Wo genau sitzt der Widerstand? Ggf Foto?
das wäre nett Thumbsup
Anbei das Bild. Rechte Seite hinter dem on/off Schalter.
Falls jemand ein Schaltbild haben sollte und nachschauen würde wäre dies natürlich auch sehr nett. Dann könnte Tobi sich das aufschrauben sparen.
   [Bild: 37358823gw.jpg]
... und dann ist die Frage zu klären, warum es den Widerstand erledigt hat.
(05.12.2019, 13:09)HVfanatic schrieb: ... und dann ist die Frage zu klären, warum es den Widerstand erledigt hat.
Die Frage ist ganz einfach zu klären. Da ist mächtig viel Strom geflossen... Floet
Charlie surft nicht! Oldie
da hast Du natürlich Recht. Aber brauchen tue ich einen neuen auf jeden Fall.
Es ist übrigens ein 100 Ohm Widerstand.
Hat sich also somit erledigt.
Brauchst also nicht mehr nachsehen Tobi !
    Thomre
Falls Du ein neues PSX benötigst, melde Dich einfach. Meins steht nur rum...
ok, danke Dir !
Werde es erstmal mit einem neuen Widerstand versuchen. Sollte sich nichts tun komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
    Thomre
  Sony PSX 800 Eifelyeti 7 2.483 28.11.2025, 20:39
  Sony PSX-800 Leiche Tobifix 2 2.123 08.09.2023, 09:25
  Seltsames Problem mit Mission PCM 7000 roter-neon 3 2.533 24.01.2023, 10:53
Letzter Beitrag: cv-technik
  Mission PCM II scope 7 7.163 10.09.2022, 09:13
  Mission Cyrus 2 sirrt Anduze 12 5.637 09.04.2021, 11:29
Letzter Beitrag: HiFi
  Sony PSX 75 scope 17 8.606 19.10.2018, 08:24
Letzter Beitrag: Svennibenni
