Mission Cyrus 2 sirrt
vielleicht weiß jemand wie hier Abhilfe geschaffen werden kann:
Mein Mission 2 an PSX (erste Serie) sirrt in den Lautsprechern. Es ist kein Brummen oder knacken, nur ein leiser, recht hoher Ton. Er verändert sich nicht wenn ich irgendwelche Regler betätige. Es ist auch egal ob CD, Phono oder nichts.
Aber: Sobald ich eine Hand aufs Gehäuse (hinten links, von vorne gesehen) lege ist RUHE.
Was also tun?
Herzlichen Dank für Tips.
Viele Grüsse und vielen Dank für eure Zeit.
Gernot
Poisson sans boisson - c'est poison.
Schon mal nach Kaltlötstellen gesucht?
(09.04.2021, 00:21)ted_am_see schrieb: Schon mal nach Kaltlötstellen gesucht?
Vielen Dank - dann werde ich das mal veranlassen ?
Gernot
Elkos? Was ist mit den Elkos?
  • RetroFelix
[quote pid="1419794" dateline="1617900970"]
[/quote]
AH... Die gute alte Reparatur durch Handauflegen! Floet
Ich würde da erst mal vom einfachen zum komplizierteren gehen.
Also zunächst die Schrauben mit dem Gehäuse besser festziehen? Eventuell Unterlegscheibe?
Ist hinten links zufällig - wie bei den meisten Geräten - der Trafo verbaut?
Ich hatte etwas ähnliches mal bei einer Röhrenvorstufe.
Ein Zirpen und Rauschen, dass sich verstärkt hat, wenn ich den Lautstärkeregler angefasst habe
und unter gewissen Umständen (an die ich mich nicht mehr erinnere) verschwand.
Damals hatte ich nach fast 60 Jahren die Netzteilelkos und Gleichrichterdioden gewechselt.
Letzteres wurde in einem anderen Zusammenhang vom Hersteller empfohlen.
Die Dioden waren 1961 einfach noch nicht so dolle.
Danach war absolute Ruhe im Karton...außer man spielte Musik.
Heureka!
Was auch immer die genaue Ursache war.....
Ich habe eine andere Verteilerleiste genommen und den Strom aus einer anderen Steckdose.
Dann noch die Verteilerleiste im Regal 30cm nach unten.
Es ist Ruhe ....
Gernot
Phasenproblem...würde ich mal tippen.
Dadurch wurden die Elkos neu formiert....macht Sinn!
(09.04.2021, 10:12)Bastelwut schrieb: Phasenproblem...würde ich mal tippen.
Eher ein Erdungsproblem,wenns beim Berühren von Gehäusemetallteilen verschwindet.
Interessant wärs jetzt noch,ob die andere Wandsteckdose an der selben Phase wie die vorherige hing,oder ob es an der alten Steckdosenleiste lag.
Phasenproblem... ;-)
Ich hab manchmal auch solche Phasen. Idealerweise vergieße ich dann das Gerät mit einem gut gekühlten Hefeweizen. Dann herrscht Ruhe. Das Hefeweizen eignet sich auch prima, um andere Problemfelder zu behandeln. E-Mobilität, universeller Elkotausch, alles nachlöten, derzeitige Politik in D...
  • RetroFelix
Problem war natürlich das falsche Wort.
Aber ich bin mir sicher, dass das Verschwinden des Problems damit zu tun hat, wie er den Netzstecker gesteckt hat.
Die Phase an sich ist natürlich kein Problem Wink3
Hefeweizen...so ein bescheuertes Wort.
(09.04.2021, 10:08)Anduze schrieb: Es ist Ruhe ....
Und das ist doch die Hauptsache.
Gratuliere.
Und es liesse sich ja noch reproduzieren - das würde mich halt noch interessieren, wer der Übeltäter war, um für die Zukunft solchen Problemen aus dem Wege zu gehen.
Aber ist auch wurscht - Ruhe im Karton und wieder Musik hören
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.153 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Cyrus Pre HA7l Schottl 3 2.181 29.06.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Livingvinyl
  Seltsames Problem mit Mission PCM 7000 roter-neon 3 2.573 24.01.2023, 10:53
Letzter Beitrag: cv-technik
  Mission PCM II scope 7 7.233 10.09.2022, 09:13
  Cyrus Tuner eric67er 8 4.468 08.02.2021, 23:24
Letzter Beitrag: eric67er
  Mission PSX Thomre 7 4.213 05.12.2019, 13:48
Letzter Beitrag: Thomre
