Cambridge 540p Phonovorstufe
Ein Arbeitskollege wollte diesen Cambridge gestern im Elektroschrott versenken, da er das Netzteil verbummelt hat, und er mit  einem Universal 12V DC Steckernetzteil in diesem Fall natürlich nicht weiter kam. Diese Phonostufe muss mit einer 12 - 15 V Wechselspannung betrieben werden, damit alles spielt.
[Bild: Clip0001.jpg]
Defekt war hier also gar nichts. Wink3
Zum Test habe ich einen einfachen 15V 5VA Printtrafo verwendet, und ein paar Messungen durchgeführt.
[Bild: IMG-0017.jpg]
Links ist der Villard Spannungsverdoppler zu sehen. Die erzeugten Rohspannungen werden über 7818 und 7918 aufbereitet.  die beiden OPA  sind die guten und bewährten NE5532.
[Bild: IMG-0018.jpg]
[Bild: IMG-0019.jpg]
Ein paar gemessene Werte:
Eingangsimpedanz (fest) 46 Kiloohm.
Eingangskapazität (fest)  230 pF
Verstärkung (gemessen, fest) 38,8 dB (At1KHz)
S/N (A-bewertet), Eingang mit 600 ohm abgeschlossen, 5mV  :  -87 dB.
Einhaltung der RIAA Entzerrung:
Das geht zweifellos etwas genauer, aber es hat keinen Einfluss auf den "Klang".   Wirksames Subsonicfilter.
[Bild: cam1.jpg]
FFT , 1KHz, 10 mV, 600 Ohm Quellimpedanz. Am Netzteil brauchen Gelegenheitstuner erst gar nicht anfangen Wink3....Das kann nur schlechter werden.
[Bild: cam3.jpg]
Übersteuerungsreserve, 1KHz,  THD&N (20 KHz bw) vs. Eingangsspannung :   140 mV....Das reicht aus.
[Bild: cam2.jpg]
[-] 14 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • charlymu, lukas, proso, timundstruppi, HaiEnd Verweigerer, Helmi, Mainamp, mmulm, audiomatic, , MacMax, Hippman, stephan1892, Jan_K
  Cambridge Audio 640C - CD player ohne funktion shadowlord 57 5.106 12.03.2026, 11:47
  Audiolabor Brillant Phonovorstufe defekt franky64 51 26.635 12.11.2025, 20:19
Letzter Beitrag: asb
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.234 16.06.2025, 06:27
  Rotel RA 1210 Phonovorstufe Ersatztransistor für 2SA564? merkur_74 30 17.088 22.10.2021, 07:50
  Cambridge Audio Azur 640T .. Ganz hin oder nicht? LCD Problem. nice2hear 51 24.077 24.03.2019, 18:41
