AKAI X 620 brummt Line IN
Hi Freunde,
wollte endlich mal den digitalen Counter meines TB´s geniessen, da fängt die die Zicke an zu brummen.
auf 1 Kanal kommt Mucke, 1 Kanal brummt. Chinch umgesteckt brummt immer noch ( der gleiche Kanal )
Bisschen an der Chinchbuche seitlich gedrückt, kommt ein Signal, lasse ich wieder los, brummt.
DINkabel mal angeschlossen...einwandfrei.
Habe mal den Boden und Zwischenplatte abgeschraubt um nach ner kalten Lötstelle zu suchen..nix gefunden.
Ich weine, bitterlich
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
trotzdem nachloeten und auch einen Bruch in den RCA-Buchsen in Betracht ziehen.
Interessante Geschichte, aber was erwartest du jetzt? Du wirst den Wackler wohl selber finden müssen. Viel Glück.
  • Vintage-Freund
Habe mal ne Signalmessung gemacht...einwandfrei Sad2
Blöder Wackler
Ingo
so,
nachlöten brachte auch nix. Floet
Ich lasse Play erstmal über DinAdapter laufen und Rec über Chinch.
Ist nur ne Notlösung, aber nutzt ja nix.
Ingo
Vielleicht ist es garnicht die Buchse? Kabelbruch oder Defekt des Cinch-Steckers wären auch möglich. Hast Du mal ein anderes Cinchkabel versucht?
Gruß Ralph
(12.05.2020, 18:08)Klangstrahler schrieb: Vielleicht ist es garnicht die Buchse? Kabelbruch oder Defekt des Cinch-Steckers wären auch möglich. Hast Du mal ein anderes Cinchkabel versucht?
Ja, natürlich...auch einen anderen Amp
Ingo
Hallo,ist da nicht in der Nähe der Buchsen so ein kleiner Schiebeschalter, an dem man auswählen kann, ob die Chinch- oder DIN-Buchse(n) aktiviert werden sollen? Der könnte korrodiert/verschlissen sein. Bei meiner AKAI GX-77 war das mal der Grund für ein ähnlichen Effekt. Ich habe diesen Schalter einfach lahmgelegt (überbrückt). Jetzt sind immer die Chinch-Buchsen aktiv und es gibt kein Brumm-/Aussetzer-Problem mehr. Zumindest nicht an dieser Stelle.......
Grüße!
(13.05.2020, 08:42)Vintage-Freund schrieb: Hallo,ist da nicht in der Nähe der Buchsen so ein kleiner Schiebeschalter, an dem man auswählen kann, ob die Chinch- oder DIN-Buchse(n) aktiviert werden sollen? Der könnte korrodiert/verschlissen sein. Bei meiner AKAI GX-77 war das mal der Grund für ein ähnlichen Effekt. Ich habe diesen Schalter einfach lahmgelegt (überbrückt). Jetzt sind immer die Chinch-Buchsen aktiv und es gibt kein Brumm-/Aussetzer-Problem mehr. Zumindest nicht an dieser Stelle.......
Grüße!
Nein, dieser Schalter existiert nicht.
Wie geschrieben   ich gehe über DIN und gut is.
Lg
Ingo
Ingo
  Nelson Pass Aleph 0s brummt AlexZ 11 2.156 13.12.2025, 16:34
Letzter Beitrag: AlexZ
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 7.271 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 9.558 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Nagaoka MP-20 am Sony PUA1500L brummt Miles77 63 29.152 24.08.2024, 17:12
Letzter Beitrag: franky64
  Line-in/out Regler Technics RS1700 frankausbremen 27 9.370 20.08.2024, 12:29
Letzter Beitrag: frankausbremen
  Pioneer CT-S 620 Tape Deck Aussetzer bei Wiedergabe Yanceed 0 1.343 06.08.2024, 23:48
Letzter Beitrag: Yanceed
