Thanks Received: 1 in 1 posts
Thanks Given: 0
02.03.2025, 13:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 13:38 von Go4Gold.)
Hi zusammen,
ich habe einen Canton Subwoofer und seit einiger Zeit übersteuert er total (per Cinch angeschlossen). D.h. auch wenn ich den Gain total runterdrehe, brummt/wummert er bereits bei niedriger Lautstärke so stark, als hätten man alles auf Maximum gestellt. Ich habe daher mal die Rückseite geöffnet und folgendes vorgefunden:
Sieht für mich soweit auf den ersten Blick alles eigentlich ok aus, aber die Stelle auf Bild 5 wollte ich mir dann doch nochmal genauer ansehen und habe daher den Kleber entfernt und die Kondensatoren etwas hochgebogen:
Was sagt ihr dazu? Evtl. ausgetrocknet?
Ich bin kein Elektro-Profi, sondern nur Hobby-Bastler, aber die 2 oder 3 Kondensatoren traue ich mir schon zu auszutauschen.
die 103 stehen ja meine ich für 10nF und die 102 für 1nF, oder? Beim Spannungsbereich bin ich mir allerdings unsicher. Reichen 50V?
Andererseits habe ich in einem anderen Thread gelesen, dass ein Brummen durch einen defekten Elko verursacht wurde. Diesem konnte man optisch allerdings nichts ansehen
Viele Grüße, Daniel
Themen: 10
Thanks Received: 118 in 68 posts
Thanks Given: 83
Hallo Daniel,
kann das sein, dass der große schwarze Kondensator vorne auf Bild 3 Auflösungserscheinungen hat?
Grüße,
Tom
Themen: 412
Thanks Received: 3.636 in 1.322 posts
Thanks Given: 58
Bei meinem war es eines der Potis ( weiß leider nicht mehr welcher )
Thanks Received: 15 in 14 posts
Thanks Given: 2
02.03.2025, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2025, 15:42 von Intoxication.)
Bei den Subs sterben gerne mal die Potis.
Hier deutet es dann auf das Gain-Poti hin, weil sich bei einer Betätigung nichts ändert.
Wenn sich aber auch nichts bei dem Poti zur Frequenzeinstellung ändern sollte dann ist dieses auch defekt.
Schaue dir auch mal sämtliche Lötstellen an. Auf einigen Bildern sieht es so aus, als ob dort einige Lötstellen schlecht oder marode sind. Das kann auf Bildern aber auch täuschen ...
1 Mitglied sagt Danke an Intoxication für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Intoxication für diesen Beitrag
• traveller
Thanks Given: 0
02.03.2025, 23:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 00:05 von Go4Gold.)
(02.03.2025, 13:44)tape schrieb: Hallo Daniel,
Grüße,
Tom
Hi Tom, ich glaube das täuscht, das dürften nur Kleberücktände von dem angeklebten Schaumstoff sein?
(02.03.2025, 15:36)Intoxication schrieb: Bei den Subs sterben gerne mal die Potis.
Ja, das klingt logisch (zumal die von mir erwähnten Kondensatoren ja am High Level Eingang hängen und ich diesen nicht benutze). Dummerweise steht auf dem betroffenen Poti überhaupt nichts drauf
Bei der Frequenzeinstellung ändert sich schon was, dieses Poti sollte also ok sein.
Bei den Lötstellen ist mir jetzt allerdings nichts besonderes aufgefallen, welche meinst du zB?
Thanks Received: 148 in 80 posts
Thanks Given: 77
Ich meine mich zu erinnern, dass das Poti (5k oder 20k) häufiger ausgefallen ist. Aber eigentlich sollte auf dem Gehäuse irgendwo eine kleine Bezeichnung eingeprägt sein.
Thanks Received: 39 in 31 posts
Thanks Given: 129
(02.03.2025, 23:56)Go4Gold schrieb: Dummerweise steht auf dem betroffenen Poti überhaupt nichts drauf  Auslöten und mit nem Multimeter die Widerstandsbahn ausmessen?
Thanks Given: 0
(03.03.2025, 09:44)Meier3 schrieb: (02.03.2025, 23:56)Go4Gold schrieb: Dummerweise steht auf dem betroffenen Poti überhaupt nichts drauf  Auslöten und mit nem Multimeter die Widerstandsbahn ausmessen?
Wäre das bei einem vermeintlich defekten Poti denn noch machbar/sinnvoll?
Thanks Given: 77
(03.03.2025, 10:00)Go4Gold schrieb: (03.03.2025, 09:44)Meier3 schrieb: (02.03.2025, 23:56)Go4Gold schrieb: Dummerweise steht auf dem betroffenen Poti überhaupt nichts drauf  Auslöten und mit nem Multimeter die Widerstandsbahn ausmessen?
Es sieht hier so aus, als wenn der Schleifer abgebrochen wäre. Was hindert dich daran, dem Hinweis von Meiier3 zu folgen und / oder den Typ des Canton Subwoofers anzugeben, dann könnte man vielleicht im Schaltbild nachsehen? Dann kann man das Poti austauschen.
Thanks Given: 0
achso, ja wenn hier jemand so einen Zugriff auf die Schaltpläne hat, dann sehr gerne! Er hat die Artikelnummer 11716
Thanks Given: 77
Das scheint dann ein Canton Subwoofer AS-60 CX zu sein. Die werden in den Kleinanzeigen zwischen 30 und 60 € angeboten.
Ein Schaltbild direkt habe ich noch nicht gefunden, aber eine Abbildung:
https://de.ifixit.com/Anleitung/Canton+S...tot/148195
Da ist im Blockschaltbald unter Volume der Lautstärkeregler angedeutet, ein Defekt von ihm könnte zu deinem Fehler passen. Sieht denn das Innere ähnlich oder identisch zu deinem aus?
1 Mitglied sagt Danke an gst für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an gst für diesen Beitrag
• Meier3
Themen: 104
Thanks Received: 14.426 in 3.281 posts
Thanks Given: 43.733
Die Anleitung ist für einen AS60SC, nicht CX.
Thanks Given: 0
(03.03.2025, 13:06)gst schrieb: Das scheint dann ein Canton Subwoofer AS-60 CX zu sein. Die werden in den Kleinanzeigen zwischen 30 und 60 € angeboten.
also ich erkenne da leider nichts wieder.
Auf dem Poti für die Trennfrequenz steht deutlich was drauf, aber der für den Gain ist äußerlich einfach nur blank.
Thanks Given: 77
Dann bin ich wohl auf dem falschen Dampfer...
Thanks Given: 0
03.03.2025, 14:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 14:04 von Go4Gold.)
(03.03.2025, 13:52)gst schrieb: Dann bin ich wohl auf dem falschen Dampfer...
dennoch vielen Dank für deine Hilfe! Ich werde wohl mal auf Verdacht das Poti ausbauen, vielleicht steht ja irgendwo doch was drauf...
Thanks Given: 2
Diese verbauten Potis werden einfach hochohmig. Sei es durch gelöste Nieten der Beinchen oder auch einfach von der Schleifbahn her .... keine Ahnung was damals bei mir das Problem war. Das Poti hatte ich auch nach dem Öffnen und Reinigen nicht mehr ans Laufen gebracht.
Ich hatte damals dann Festwiderstände eingelötet, weil ich kein Ersatzpoti bestellen wollte. Dazu musste ich mit den Widerständen natürlich am genauen Aufstellungsplatz des Subs experimentieren, damit er "abgestimmt" klingt.
• Meier3
Thanks Given: 0
hab jetzt übrigens auf der Unterseite die Bezeichnung des Subwoofers gefunden: AS CD 101
Warum schreibt man das nicht einfach auf die Rückseite neben die Artikelnummer...
Thanks Given: 1
Hallo go4Gold,
nach meinem ersten Blick sage ich auch, dass einer der ELKOS auf dem Bild 3 defekt ist. Du kannst ja mal beide messen.... ESD, Kapazität.....
Im selben Messvorgang würde ich auch den X-Kondensator und den Brückengleichrichter checken.
Hast du einen Schaltplan?
Der C15 sieht auch ziemlich aufgebläht aus
Grüße, Klaus
Thanks Given: 2
Zitat:nach meinem ersten Blick sage ich auch, dass einer der ELKOS auf dem Bild 3 defekt ist.
Sehe ich absolut nicht so.
Thanks Given: 0
(12.03.2025, 16:39)Klaus Jürgen HiFi schrieb: Hallo go4Gold,
Grüße, Klaus
nein, hab leider kein Schaltplan
Thanks Given: 0
hab jetzt einfach mal das Poti getauscht und nun funktioniert der Sub wieder. Danke für eure Hilfe!
1 Mitglied sagt Danke an Go4Gold für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Go4Gold für diesen Beitrag
• AeroLars
Thanks Given: 2
Dachte ich mir, dass es (wiedermal) an den Potis lag - meinen Glückwunsch!
