Themen: 3
14 in 8 posts
Thanks Given: 0
Hallo Reparaturexperten,
kurz nach dem Einschalten macht mein Sansui Seven folgendes Geräusch:
Hatte jemand diesen Fehler schon einmal und kann mir einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
Vor allem: besteht Gefahr für die Lautsprecher?
Besten Dank!
Günter
Themen: 817
28.513 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
07.06.2020, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2020, 08:38 von scope.)
Eine genaue Beschreibung der Ursache wird dir vermutlich niemand liefern können, und selbst wenn es jemand könnte, würde sie dir nicht weiterhelfen.
Ich kann dir nur raten, das Gerät reparieren zu lassen, und du den Zustand nicht ignorieren solltest. Es könnte sich schlagartig verstärken oder verändern, und möglicherweise die Lautsprecher beschädigen.
Themen: 3
14 in 8 posts
Thanks Given: 0
Besten Dank scope, das hilft weiter.
Selbst reparieren kommt für mich aufgrund mangelnder Kentnisse eh nicht in Frage.
Gruß und schöne Woche.
Günter
