Themen: 57
Thanks Received: 3.158 in 826 posts
Thanks Given: 5.050
wenn ich meinen Marantz 20b Tuner einschalte, höre ich durch die Lautsprecher ein sehr lautes Einschaltgeräusch.
Was kann das sein? Rein intuitiv würde ich mal auf einen fehlenden Entstörkondensator tippen. . . liege ich da richtig?
Es ist zwar einer verbaut, allerdings hinten im Gerät:
vorne am Schalter ist keiner:
Würde es was bringen, hier einen einzubauen? Oder liege ich ganz falsch und ist der Fehler anderweitig zu suchen?
Danke und Grüße
Jan
Grüße, Jan
Themen: 42
Thanks Received: 1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
Schnapp dir mal dein Multimeter und klemm es an den Ausgang des Tuners. Dann mal überprüfen, ob beim Einschalten eine Gleichspannung zu messen ist.
Wenn nicht..die Entstörkondensatoren sollten schon direkt am Schalter sein. Hat der Marantz dieses Problem schon immer ?
Und am besten noch ein Bild vom ganzen Innenleben des Tuners machen
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
05.03.2013, 00:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013, 00:04 von errorlogin.)
Grüße, Jan
Themen: 13
Thanks Received: 1.993 in 296 posts
Thanks Given: 524
Schöne Bildchen - schöner Tuner!
Der im ersten Bild gezeigte Keramikkondensator, welcher von einem Leiter des Netzanschlusses (L oder N je nachdem) zur Gehäusemasse geht, muss UNBEDINGT entfernt werden! Wenn man eine VDE0701 Messung am Gerät durchführen würde, würde hier direkt der erheblich zu hohe Ersatzableitstrom auffallen - ein definitives no-go, ggf. mit Gefährdung für den Betreiber verbunden. Bitte sofort raus damit!
Der Entstörkondensator gehört - wie hier schon geschrieben wurde - direkt an den Schalter, Ziel soll ja sein den beim Schalten möglicherweise entstehenden Abrissfunken - der zu solchen Störungen führen kann - zu löschen. Dafür darf dann auch nicht so ein "Keramik-Dings" genommen werden, sondern nach heutigen Regeln muss - da der Kondensator ja permanent an der Netzspannung hängt - ein Funkentstörkondensator mit X2-Approbation verwendet werden.
gruß, audiomatic
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
05.03.2013, 09:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013, 09:53 von errorlogin.)
Vielen Dank!
OK, ich werde dann also den hinten, der auf Masse liegt ausbauen. Und vorne einen reinbauen. Ich werde dann berichten.
Soll ich das zweite Keramikdingens hinten auch rausnehmen, wenn ich vorne einen Entstörkondensator einbaue? Macht Sinn, oder?
Grüße, Jan
Themen: 14
Thanks Received: 2.454 in 675 posts
Thanks Given: 1.070
Hallo Jan,
den Kondensator am Gehäuse würde ich auch rauswerfen. Am besten solltest Du einen neuen Entstörkondensator über den Einschalter einlöten. Hierfür einen X2 Entstörkondensator verwenden
Ist das schwarze viereckige Teil neben der Sicherung auf dem Bild mit den Kondensatoren ein weitere Netzschalter? Wenn ja, solltest du den Keramikkondensator auch gegen einen X2 ersetzen.
Ich denke es passiert folgendes. Beim Einschalten wird das Potential auf dem Gehäuse über den Keramikkondensator verändert. Dies führt zu einer Störung im Verstärker, da beide Geräte über den Schirm des Cinch-Kabels miteinander verbunden sind. Deshalb knackt es auch auf den anderen Eingängen.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• errorlogin
Themen: 190
Thanks Received: 4.219 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.117
alte Fender-Gitarrenverstärker hatten auch solch einen Kondensator, der ist als "Death Cap" in die Geschichte eingegangen!
Gruß Roland
• errorlogin
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
05.03.2013, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2013, 10:59 von errorlogin.)
(05.03.2013, 10:36)norman0 schrieb: Hallo Jan,
Hallo Norman,
Danke für die Erläuterungen.
Das schwarze viereckige Teil ist kein weiterer Netzschalter, sondern eine US-Steckdose für den Anschluß eines weiteren Gerätes.
Grüße, Jan
1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• norman0
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
Das bedeutet dann (wenn ich das auf dem Bild richtig erkennen kann), dass ein Kondensator zwischen beiden Netzanschlüssen sitzt und einer zwischen einem Netzanschluss und dem Gehäuse. Heutzutage wird beidseitig mit dem Gehäuse verbunden. Dazu nimmt man normalerweise einen XY-Kondensator oder zwei X- und einen Y-Kondensator (also nicht wie oben von mir beschrieben). Gute Informationen zu Entstörkondensatoren am Netzanschluss gibt es bei Wikipedia
Ich würde den Tuner aber erst mal ohne Kondensatoren ausprobieren. Wenn Du dann Störungen vom Kühlschrank usw. reinktiegst, musst Du Dir nochmal Gedanken machen.
Wahrscheinlich wird das Einschaltknacken schon weniger, wenn Du den Netzstecker anders herum in die Steckdose steckst. Oder läuft das Teil an einem 230/110V Wandler?
• errorlogin
Die "echten" MARANTZ aus den 60ern sind sehr, sehr geil - Glückwunsch zu dem MODEL TWENTY , Jan
• errorlogin
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
Jungs, welche Kapazität muß ich für die Entstörkondensatoren nehmen? Oder ist das im großen und ganzen egal?
Sorry, für vielleicht blöde Frage. Aber ihr wißt ja, ich hab keinen Plan.
Grüße, Jan
Thanks Received: 332 in 92 posts
Thanks Given: 49
Hallo Jan,
http://www.conrad.de/ce/de/product/45612...VAC630-VDC
Löte so ein Entstörglied direkt an den Netzschalter. Das ist ein in EU zugelassener X2 Kondensator in Reihe mit einem Widerstand. Für uns von Vorteil, bei der freien Verdrahtung, sind auch die langen Drahtenden.
Die Ami - Keramikkondensatoren bitte ersatzlos streichen, auch das USA convenience - outlet gehört stromlos gemacht. Passt vielleicht zum USA - Vorkriegs Stromnetz  - nicht bei uns.
Nicht mal das Ami - Netzkabel entspricht deutschen VDE Richtlinien....
Beste Grüße, Helmut
3 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an ruesselschorf für diesen Beitrag
• audiomatic, norman0, errorlogin
Kann man damit jedes Gerät nachrüsten ?
Thanks Given: 49
...das ist von Fall zu Fall verschieden. Modernere Geräte, besonders solche aus den 80er/90ern und speziell für EU zugelassene, haben i.d.R. entsprechende Entstör - Maßnahmen verbaut.
Auch kann man den optimalen Wert für den Kondensator nur empirisch ermitteln - ist u.a. von der Wattleistung des nachgeschalteten Transformators abhängig
Helmut
Themen: 14
Thanks Given: 1.070
(06.03.2013, 19:31)ruesselschorf schrieb: http://www.conrad.de/ce/de/product/45612...VAC630-VDC
Den hab ich als Knallfroschersatz in meinem Dual drinne.
• errorlogin
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
Habt vielen Dank, Jungs!
Ich werde also den Kondensator bestellen, kann also noch bißchen dauern. Das Ami-Netzkabel wird bei der Gelegenheit gleich mitersetzt. . . denke aber, dass ich das "convenience outlet" unter Strom lasse.
Schönen Abend!
Grüße, Jan
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
So, heute habe ich den endlich "fertiggelötet".  Natürlich noch neues Netzkabel dran und neues Scope eingebaut. Und paar Kleinigkeiten.
Kein Knallen mehr beim Einschalten und spielt wunderschön und sieht gut aus. Was will man mehr.
Vielen herzlichen Dank nochmal an alle für die gute Hilfestellung!
Grüße, Jan
2 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an errorlogin für diesen Beitrag
• charlymu, norman0
Themen: 265
Thanks Given: 18.061
29.03.2013, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013, 20:07 von charlymu.)
Prima Jan, dann war ja unser Fachsimpeln am Mittwoch mit Jürgen erfolgreich!
Gut gemacht! Ist wirklich ein Traumtuner!
Dirk
PS Dann bitte auch mal Bilder nach der Fertigstellung..
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Genau. Bülders!
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
29.03.2013, 21:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2013, 21:28 von errorlogin.)
Sieht jetzt auch nicht anders aus, als oben.
Mit dem einzigen Unterschied, dass ich das kleine Loch in der Skala, wo das Licht durchschien noch von hinten mit schwarzer Farbe gepinselt habe.
Ach ja, und das Scope ist natürlich besser.
OK, ihr habt mich überzeugt und bekommt doch ein neues Foto:
Das neue Netzkabel sieht man natürlich nicht.
Grüße, Jan
• oldAkai, nice2hear
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Schöner Tuner  ,wo bekommt man ein neues Scope her?
MfG Reinhard
1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag
• errorlogin
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
In meinem Fall von einem anderen Marantz Liebhaber.
Grüße, Jan
• oldAkai
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
Hat der noch mehr "über"? Kann auch ruhig noch was drum herum sein ...
Themen: 57
Thanks Given: 5.050
....ich hätte noch ein "drumherum" über. Hast PN!
Grüße, Jan
Themen: 46
Thanks Given: 8.648
