Neues Projekt, Luxman PD 284
Hallo Hififreunde,
nach einer sehr langen Zeit des nicht schraubens und lötens, möchte ich versuchen meinen heute gekauften PD 284 wieder fit zu machen.
Was habe ich vor?
1. Reinigung des Gerätes
2. Tonarmkabel müssen ausgetauscht  werden. Was mir die grösste Sorge macht?
3. Das Lifteröl muss erneuert werden.
4. Die alten Kondensatoren möchte ich erneuer.
5. Ein neues System muss verbaut werden
Bilder werden natürlich nach und nsch eingestellt.
Ich werde mit Sicherheit bei dem einen und anderen Hilfe benöten, vielleicht seit Ihr mir mit Tipps und Rat behilflich?
Liebe Grüsse,
Gunar
Zu 3, den 284er-Ölwechselthread https://old-fidelity-forum.de/thread-5111.html hatteste ja schon gefunden, wenn ichs richtig gesehen hatte. Viel Erfolg bei den todos.
  • Gunar
Danke.
Ohh ja, den habe ich mir angeguck, der sehr hilfreich war.
Aber Fragen werde ich dazu bestimmt noch haben.
Huhu,
hier mal ein paar schnelle Bilder von meinem Dreher
https://i.postimg.cc/bvfZsdxt/P1040199.jpg
https://postimg.cc/rRScNMrL][Bild: P1040200.jpg]
https://postimg.cc/H8GdMVj2][Bild: P1040201.jpg]
https://postimg.cc/bZ6PT6sd][Bild: P1040202.jpg]
https://postimg.cc/w1sKX684][Bild: P1040204.jpg]
https://postimg.cc/1gZdDwK4][Bild: P1040205.jpg]
https://postimg.cc/Xr5hZQdT][Bild: P1040206.jpg]
https://postimg.cc/MXsggczr][Bild: P1040207.jpg]
Hier und da noch mal ein bisschen sauber machen, dann sollte er wieder gut aussehen.
jetzt nocheinmal ein paar Bilder wozu ich die ein oder andere Frage habe bitte.
[Bild: P1040209.jpg]
Das Lifteröl muss gewechselt werden! Da ist nichts mehr drin. Dazu habe ich bitte eine Frage.
Die Schraube die ddie Lifterbank hält, kann ich die einfach ohne Problem rausdrehen?
Oder musst man sich da etwas merken? Kann ich durch diese Schraube wenn ich diese nicht wieder so rein drehe wie sie war, veränder ich dadurch die Höhe der Lifterbank?
Habe mir den Threrad von nice2hear durch gelesen und mir die Bilder dazu angeguckt.
[Bild: P1040208.jpg]
Das ist das Öl, welches ich mir vor 2-3 Jahren einmal zugelegt hatte, möchte ich dafür verwenden.
[Bild: P1040212.jpg]
Die Tonarmkabel müsen auch gewechselt werden, neue habe ich bestellt
https://www.thakker.eu/zubehoer/kabel/na...cm/a-7648/
Nichts teures oder besonderes.
Auf dem Bild sind 2 schwarze Kabel zu sehen, diese sind aber nicht am Tonarm Ende wo das Headshell angebracht ist, zu sehen.
Wo bitte gehen die beiden Kabel hin? Sind diese irgendwo im Tonarm angebracht?
[Bild: P1040213.jpg]
Liebe Grüße,
Gunar
Huhu,
ich habe bitte eine Fragen an Euch. es handelt sich um 2 Kondensatoren, wo ich mir denke, dass es sich bei den beiden C14 und C15. Kann das sein, dass es sich hier um bipolare Kondensatoren handelt?
[Bild: Luxman-Schaltplan-1.jpg]
[Bild: 20200811-184507.jpg]
[Bild: 20200811-195901.jpg]
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße,
Gunar
N P No polarity
Bipolar!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:
  • Gunar, winix
Ich danke Dir!
Das NP habe ich total übersehen??
Schönes und m.E. lohnendes Projekt.
Ich habe meinen 284 auch wieder flott gemacht und endlich funzt der Lift einwandfrei.
Ein erster Versuch mit zuviel AK 500000 das ich noch hatte, war nicht befriedigend
und der Lux im Arbeitszimmer musste einem Sony PS 5550 weichen....
Verwendet habe ich nun etwas Silikonöl AK 300000.
Der Dreher hatte vor Jahren neue Strippen (durchverkabelt) bekommen, der Unterschied war enorm.
Derzeit habe ich mal ein Sumiko Pearl verbaut, das ist ein toller Spielpartner...für mich passt die Kombi.
Denon 110, 160 und 103 passten m.E. auch gut.
[Bild: 1-E2-F1-C20-77-ED-4-A84-A9-EA-A348263-BCC33.jpg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an AndreasB. für diesen Beitrag:
  • 0300_infanterie, nice2hear, franky64, Daywalker
ich würde bei meinem 284 gerne das Kabel im Tonarm
wechseln, es lässt sich aber nicht rausziehen.
Weder nach vorne (ein Kabel ist zu kurz), noch nach innen.
Könnt ihr mir bitte sagen, wo das Kabel geklemmt ist
und wie man es auswechseln kann?
Danke,
Georg
Mal rein aus Interesse?
Warum wollt ihr die Tonarmkabel erneuern??
Oder meint ihr das Cinchkabel zwecks Kapazität?
Gruß Olaf
Er schrieb : Kabel -im- Tonarm !
Warum? Natürlich aus klanglichen Gründen. Ausserdem ist das Originalkabel schon so alt, dass man es ruhig mal auswechseln kann.....So wie z.B.  die Elkos, wenn sie etwas älter sind.
Steht ja schon weiter oben: ENORME Unterschiede ! Vorher wie eine Wachswalze, danach praktisch 24/96 Wink3
Und wenn gar nix mehr hilft, dann hat das alte Kabel eben einen Bruch. Thumbsup
  • Daywalker
ich würde das Tonarmkabel gerne auswechseln,
weil eins der Kabel zu kurz ist (Abgerissen).
Ich habe es verlängert,
sieht aber nicht gut aus :-(.
Die Steck-Hülsen sehen leider alle auch nicht mehr gut aus.
Das Auge hört ja auch ein bischen mit ;-).
Und da ich die Tage ein bischen Zeit habe...
Weihnachtliche Grüsse an alle,
Georg
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen,
ob das Plastikteil im Tonarm "einfach"
herausgezogen werden kann?
Mit der Pinzette war ich bisher nicht so erfolgreich.
Ist es nur geklemmt oder eingeklebt?
Ist das Standard oder eine Modifikation?
[Bild: E866-A4-DF-7730-4393-AD44-52-A8475-DAE43.jpg]
Weiss jemand, wo die beiden Groundkabel
im Tonarm angeschlossen sind?
Ich habe noch keinen (Luxman) Tonarm zerlegt
und möchte ihn nicht beschädigen.
Im Servicemanual habe ich nichts dazu gefunden.
So sieht das derzeitige Kabel aus:
[Bild: 03488-B05-F3-A4-414-C-9-E59-D9-B426628662.jpg]
Der Kupferdraht ist die Verlängerung des blauen Kabels,
das leider deutlich zu kurz ist.
Grüsse,
Georg
  Community-Projekt "EL Cheapo" - Transistorverstärker mit dem 2N3055 E280F 4 1.684 23.02.2026, 13:38
Letzter Beitrag: E280F
  Mein Thorens 135 Projekt Tobifix 0 1.774 11.09.2023, 19:25
Letzter Beitrag: Tobifix
  Projekt "BoomBox" Rüsselfant 5 4.233 19.09.2022, 15:41
Letzter Beitrag: gyp
  Projekt "BoomBox" fertiggestellt Rüsselfant 6 5.408 19.06.2022, 17:55
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Einfach mal ein kleines Deko Projekt vorstellen... minort 10 8.363 01.05.2022, 13:19
Letzter Beitrag: minort
  Luxman PD 284 Endabschaltung bei 45 funktioniert nicht DavKat 6 3.806 02.04.2022, 19:17
Letzter Beitrag: Accu-Fan
