seltsames Phänomen am Amp
Hallo an alle
Ich habe eine seltsames Phänomen an einem Verstärker was ich mir nicht erklären kann. Er spielt auf beiden Kanälen so weit so gut. Aber irgendwie klingt er auf allen Eingängen eine bißchen blutleer, und das was für mich seltsam ist. Ich höre bei Gesangstiteln den Gesang nicht sondern nur die Begleitmusik. Es gab ein paar Kontaktprobleme beim Stereo-Mono Umschalter und beim Quellen Wahlschalter. Das Habe ich erstmal durch Fluten mit T6 behoben. Danach trat dann dieses Phänomen auf. Also die Profis bitte ran gebt einem DAU ein paar hilfreiche Tipps.
Einen schönen Restfeiertag noch
Lutz
Vielleicht muss das T6 erst noch ein wenig trocknen, damit es keine Übersprechungen zwischen den Kanälen gibt. Gib den Schaltern mal einen Tag Trocknungszeit.
  • oldsansui
welcher Amp ?
Grüsse aus München   Drinks
(03.10.2012, 18:23)Cpt. Mac schrieb: Vielleicht muss das T6 erst noch ein wenig trocknen, damit es keine Übersprechungen zwischen den Kanälen gibt. Gib den Schaltern mal einen Tag Trocknungszeit.
Thumbsup
Gruß Peter
Da hast du eine Phasenumkehr irgendwo, so daß du nur das Differenzsignal hörst.
Zu deutsch: Ein Plus-Signal wird als Masse verwendet.
Nimm als Erstes mal komplett andere Cinch-Kabel für alle angeschlossenen Geräte - möglichst keine selbstgebastelten -, um an der Stelle Fehler auszuschließen.
Sehr wahrscheinlich ist es allerdings der Mono-Schalter. Entweder ist er noch nicht trocken und schließt ein Signal kurz oder aber kaputt.
vielleicht haste auch die Karaoketaste gedrückt Denker
Mein iPhone hat diese Phasenumkehr seit neuestem (ein Kontakt in der Kopfhörerbuchse hat bei bestimmter Stellung des Steckers einen Wackler); tönt ziemlich lustig.
Hallo
Das ist eine Erklärung ich habe den Stereo Schalter und den Loudness ziemlich überflutet. Dann werde ich ihn mal bis morgen trocken lassen, oder am besten trocken spielen. Vielen dank erstmal werde weiter berichten. Ach ja der Amp ist ein Music Leader. Kennt kein Schwein aber sieht sehr gut aus, alles massives Alu an der Front. Und wer mehr über die Herkunft weiß nur her mit der Info. Ich kriege auch noch den Tuner. Der Amp heißt MA-1400 und der Tuner MT-1400.
Lutz
(03.10.2012, 19:51)lutsei schrieb: (…) oder am besten trocken spielen.
Das sollte zwar nicht schädlich für das Gerät sein, aber es bringt auch überhaupt nichts. Du könntest höchstens mit einem Föhn nachhelfen (aber behutsam und nur punktuell einsetzen).
Habe ihn heute noch mal laufen lassen leider alles unverändert was kann ich noch machen ??Sad2Sad2Sad2Sad2
Lutz
(03.10.2012, 18:38)spocintosh schrieb: Da hast du eine Phasenumkehr irgendwo, so daß du nur das Differenzsignal hörst.
Schon überprüft?
An einem anderen Verstärker funktionieren die Quellen mit den Kabel einbahnfrei. Die Kabel können es also nicht sein.
Lutz
Lutz, der hat aber einen NORMALEN STEREO/Mono Schalter, nicht sowas, ja?
[Bild: sypnkso5.jpg]
VG Peter
Also Spok liegt da völlig richtig - ein Kanal ist in der Phase um 180 Grad verpolt - dies entspricht übrigens der Karaoke-Taste, die es an einigen "Kaugummiautomaten" (Name für die verbreiteten Kompaktanlagen der 90er Jahre, oben ein 3-fach-CD-Wechlser und unten ein Doppel-Kassettendeck drin) durchaus gab, wie Zimbo richtig bemerkt hatte.
aehnliche Fehler gibt es auch, wenn an der gemeinsamen Masse der betreffenden Eingaenge etwas nicht stimmt. Hatte ich auch mal, war eine nette Sucherei ;-)
Also bei der Stereo Mono Umschaltung wird nur eine Taste betätigt. Ein ganz einfaches Gerät. Aber anfangs fehlte ein kanal, danach trat dieses merkwürdige Phänomen auf, also wird es so was sein mit der Masse wie es beschrieben wurde. Letztendlich liegt es wahrscheinlich am Umschalter Stereo Mono. Mal sehen wie ich das hinkriege.
  Röhrenfrage Meeresrauschen-Phänomen Hifi-Dummy 14 4.933 14.08.2024, 20:49
Letzter Beitrag: Hifi-Dummy
  Akai A&D DA-A9500 Power Amp scope 15 12.736 21.03.2024, 16:05
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Revox Evolution AMP gehimmelt achim96 3 3.226 28.04.2023, 12:40
Letzter Beitrag: Inquisition
  Seltsames Problem mit Mission PCM 7000 roter-neon 3 2.533 24.01.2023, 10:53
Letzter Beitrag: cv-technik
  Thomann T-amp nico777 5 4.421 15.12.2022, 15:05
  Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung Tattermine 3 2.761 05.09.2022, 18:25
Letzter Beitrag: Tattermine
