Denon DRA 335: Seltsames Fehlerbild Klangregelung
folgendes Problem an einem zugelaufenen Denon DRA 335: wenn der Loudness-Regler auf Flat (Rechtsanschlag) steht, hat der rechte Kanal einen Wackler und fällt zeitweise aus. Drehe ich den Regler ein, zwei mm nach links, sind beide Kanäle voll da. Weiterhin wirkt der Bassregler nicht auf den rechten Kanal, und der Balanceregler trennt die Kanäle nicht komplett.
Ich vermute hier die Poties als Ursache. Liege ich da richig, oder könnte der Fehler noch woanders liegen?
Das SM habe ich schon soweit durchdrungen, dass ich weiß, wie ich da drankomme. Meine Idee wäre jetzt aufmachen, Teslanol Kontaktspray in die Potikapseln (sofern sie denn Öffnungen haben) und ordentlich an den Reglern drehen - und hoffen, dass ich da an der richtigen Stelle ansetze.
Matthias
Der 335 ist das Baby aus der Receiver-Serie, Straßenwert zwischen geschenkt und 30€. Grundsätzlich aber solide Geräte (hier steht ein DRA-545RD im Keller, spielt seit 1995 astrein) Was die Fehler angeht, würde ich dem sehr laienhaft zustimmen. Fazit: mehr als „Sprüh und dreh“ würde ich da auch nicht investieren. Ansonsten = Elektroschrott…
Martin
Mit Sicherheit liegt das an den Potis. Ich kenne diese Problematik nur allzu gut.
Wenn man es gründlich machen will, dann Poti auslöten, öffnen, reinigen und konservieren.
Dass der Kleine ausstattungs- und leistungsmäßig eher in die Holzklasse gehört ist mir bewusst. Wie bei meiner letzten Reparaturanfrage geht es nicht um Rentabilität, sondern um Machbarkeit.
Ich schau mal, ob ich im Laufe der Woche dazu komme, die Kiste mal aufzumachen und näher anzuschauen.
Edit sagt: das Teil geht morgen zurück. Auf Anfrage nach Preisminderung (angeboten war "voll funktionsfähig") fing der Verkäufer an, komplett rumzuzicken, letztlich einigten wir uns auf Rückabwicklung. Schade eigentlich, aber das hat mir den Spaß ziemlich vermiest.
Matthias
  Lautstärkeproblem Denon DRA-335 Einz 2 1.006 23.05.2025, 11:59
Letzter Beitrag: Einz
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 4.649 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
  Receiver Denon DRA-F109 Hilfe bei erster Ferndiagnose Radiohoerer 1 1.843 03.01.2024, 08:49
  Seltsames Problem mit Mission PCM 7000 roter-neon 3 2.376 24.01.2023, 10:53
Letzter Beitrag: cv-technik
  Toshiba SC-335 Skalenbeleuchtung erneuern wambo 30 12.208 17.05.2022, 19:48
Letzter Beitrag: wambo
  Denon DRA F107 Probleme Troubadix 2 2.676 27.05.2021, 12:49
Letzter Beitrag: HisVoice
