Tape-Deck-Freaks gesucht die helfen können
JVC TD-V1010
[Bild: img_34533wja1.jpg]
Ich habe dieses hochwertige und sauschwere Tapedeck bekommen. Alles funktioniert bis auf die Play-Geschwindigkeit. Es läuft quasi so als wenn ne 33 Vinyl auf 78 läuft.
Also viel viel zu schnell. Ich habe mich so sehr in das Ding verliebt das es unbedingt gerettet werden muss.
Wo lägen eure Ansätze oder Ideen? Würde mich wirklich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.Drinks
  • ZodiacWuppertal
Volker, wenn es viel zu schnell läuft, kann es sein, dass die Andruckrolle(n) nicht den Transport an der/n Capstanwelle(n) regeln?
Prüf das mal. Oldie
EDIT: besser ausgedrückt wäre "die Andruckrolle mit der Capstanwelle."
  • UriahHeep, ZodiacWuppertal
Ja, gute Idee! Volker schau mal ob die Rolle hoch fährt und mache die mal sauber.
Das Tape hat ja lange gestanden.
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Das war auch mein erster Gedanke, das dass Band einfach am Capstan "vorbeirutscht" ohne auf die richtige Geschwindigkeit "gebremst" zu werden.
Joachim S
(04.10.2012, 18:55)UriahHeep schrieb: JVC TD-V1010
Das Problem ist von 2 Alu-Elko 10uF 16V in dem DD platine verursacht.
Ersetz es mit 2 normalen Elkos 10uF 25V bring es in Ordnung
[Bild: image.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an khongtiennang für diesen Beitrag:
  • spocintosh, UriahHeep, charlymu, oldAkai, nice2hear, Stereo-Tüp
Man how cool is that ?!?
Thumbsup
Thank you and a warm welcome to Vietnam, Mr Tapehead !
Schaut ein wenig aus wie der Plattenspielermotor des DUAL CS2235Q. Scheinen also keineerlei Riemen mehr in dem gerät enthalten zu sein.
  • ZodiacWuppertal
Doch, einer ist drin.
Und, die Dinger haben das Problem gelöst??
Klasse!
So würde ich das auch verstehen, allein mir fehlt noch so ein bisserl der Glauben das durch Tausch der zwei Elkos das behoben ist.
Wenn ich es schaffe auseinander zu bauen werde ich das natürlich probieren.
Macht aber durchaus Sinn, der Direct-Drive-Motor läuft dann ungeregelt und viel zu schnell!
Berührt die Gummiandruckrolle denn die Capstan-Welle in Stellung PLAY?? Falls ja, werden es wohl die Elkos ein!
Ich war einfach zu neugierig und hab es soweit auseinander das man gut dran arbeiten könnte.
Hier sind die beiden silbernen 16V Kandidaten.
[Bild: img_3463v4pjw.jpg]
[Bild: img_3464idor3.jpg]
Die neuen 25V bauen aber deutlich kleiner als die oben gezeigten.
[Bild: img_346626on1.jpg]
Ich hab ja nicht so den Plan. Bei der Platine lässt sich ja nichts durchstecken wegen der Metalplatte. Ist das schwieriger auszulöten als herkömmliche Lötpunkte? Das Beispielbild oben zeigt ja doch das man offensichtlich richtig braten muss. Ist das schwierig?
Noch eine Frage zu den Kupferwicklungen.
[Bild: img_3465a1rn1.jpg]
Als Reinigungsfreak juckt es mich in den Fingern den an manchen Stellen weissen Belag zu entfernen weil es manchen Stellen eben nicht weiss ist und glänzt. Wäre das sinnvoll? Womit am besten entfernen? Oder besser alles so lassen?
  • ZodiacWuppertal
Nee, das is halt SMD. Die Elkos gibts es auch in der Form. Wenn du normale nimmst gehts aber auch. Machst halt kleine Loetpunkte davor und dann drauf..
Aja, schwarz is Minus..
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • ZodiacWuppertal
Ach guck an, ein Hitachi Unitorque-Motor steckt da drin...mit dem gleichen Steuerungs-IC wie im D-5500.
Habsch auch noch net g'wußt.
Und laß bloß die Wicklungen in Ruhe ! Bevor du noch die Verklebung anlöst.
  • ZodiacWuppertal
Volker, die beiden Beinchen der Elkos etwa 4-5mm kurz abschneiden und im rechten Winkel nach außen biegen. Diese Drähte dann auf die Platine löten.
(05.10.2012, 17:39)monoethylene schrieb: Aja, schwarz is Minus..
Meint was genau damit? Da gibts plus und minus? Wie soll ich das auseinanderhalten? Wenn ich wie Armin geschrieben beide kürze und umbiege ist das dann nicht egal wie rum ich die einlöte? Ich seh da nix schwarzes.Denker
(05.10.2012, 17:44)spocintosh schrieb: Und laß bloß die Wicklungen in Ruhe ! Bevor du noch die Verklebung anlöst.
Dann mach ich da eben nix, dachte halt wenn schön glänzend ist besser.
  • ZodiacWuppertal
Ich meinte die bereits eingeloeteten auf dem Photo..
Na und Beine kuerzen hat nix mit Polarität zu tun Oldie Oldie
  • ZodiacWuppertal
Volker, Elkos haben plus und minus. Bei den neuen Elkos ist die Seite mit dem grauen Streifen Minus.
Elkos müssen unbedingt richtig eingebaut werden!!!
Dirk
Merci!!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • charlymu, ZodiacWuppertal
AtDirk
Danke für die freundliche Erklärung.Drinks
Noch eine Frage an Dich. Schwarz(-) an den Originalen meint die von oben zu sehenden schwarzen Randstreifen?Denker
  • ZodiacWuppertal
Genau, linke Seite Richtung dem IC beim unteren Elko - und nach oben beim oberen Elko.
Vor dem Auslöten mit einem feinen Stift markieren.
PS Ich beziehe mich auf das zweite Bild in Deinem Beitrag - Beitrag 12
  • ZodiacWuppertal
Wenn moeglich kannst du auch mitm Multimeter messen und da wo + Spannung ist, ist Plus..
Aber wie mirs scheint erklaer ich nich gut genug Floet Floet Floet Floet
  • ZodiacWuppertal
... wir sind ja nicht alle "elektrisch begabt" Floet
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:
Lol1Lol1Lol1
  • ZodiacWuppertal
(05.10.2012, 20:13)charlymu schrieb: Genau, linke Seite Richtung dem IC beim unteren Elko - und nach oben beim oberen Elko.
sehe ich auf dem ersten Bild nicht sogar + Symbole auf der Platine Sad2
beimlinken ganz sicher, beim oberen rechten glaube ich och.. Denker
  • ZodiacWuppertal
  Sharps Twin-Deck-Mechanism - Pausentaste und Musicsearch (APSS) zoolander 2 1.353 28.01.2026, 20:29
Letzter Beitrag: zoolander
  Sony TC-KA7ES Tape Deck verbasteln Hippman 3 1.301 29.08.2025, 04:24
Letzter Beitrag: hifitohop
  Stereo cassette deck DENON DRM-800A Sheld 1 1.183 26.08.2025, 19:51
Letzter Beitrag: Calimero
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.161 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Kassetten Deck Messkassetten Frequenzgang Rothhp 15 5.040 20.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Rothhp
  Yamaha KX-W952 Deck A verhält sich komisch thechosen 5 2.310 05.05.2025, 10:34
Letzter Beitrag: thechosen
