None-Geraffel: Reparatur eines Lenovo Notebooks: LCD Backlight Switch
wie im Computerthread schon beschrieben
(04.10.2012, 11:33)nice2hear schrieb: ok, haben wir denn auch "bauteilnahe" Hardware-Cracks?
Problem:
beim Lenovo G555 Notebook meines Sohnes ist der dämliche Magnetschalter defekt, der beim Runterklappen
des "Deckels mit LCD DIsplay" die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet.
Effekt: Dunkler (unlesbares) Monitor Flenne
Erst konnte man den Schalterkontakt mit einem kleinen Magneten austricksen, an der richtigen STelle (direkt neben der Kopfhörerbuchse) bewegt, schaltete des Kontakt "durch".
Nun geht dies aber nur noch für wenige (Milli)Sekunden. Dash1
Leider ist im SM des G555 nicht, wie bei HiFi-Geraffel üblich, ein Platinenlayout enthalten, wo man erkennt, welches die Switchkontakte sind.
Selbst mit einem dünnen magnetischen Schraubendreher kann man den Bereich nur beschränkt eingrenzen, und dank SMD Technik ist auch das Messen schwierig. (kann das Gerät nicht ganz auseinandernehmen, weil es dann nicht mehr läuft.....)
Hier mal ein Bild:
[Bild: jakl7xrs.jpg]
ORANGE die Kopfhörerbuchse mit den Kontakten
GELB der "Sensible Bereich", das mit U39 bezeichnte Teil scheint es nicht zu sein.
irgendwo ein mit SWxxx (für Switch) bezeichnetet Teil sehe ich nicht.
Gibt es jemanden, der weiss, ob man Platinenlayouts von (Lenovo) Mainbords bekommen kann? Ein Bekannter, der in einem größeren Systemhaus arbeitet, sagt, die tauschen das Mainboard oder den ganzen Notebook.. haben also auch nur das normale SM, wo der MB Tausch beschrieben ist..
Irgendeine Idee oder Chance? Sad2
Detlef hatte Tipps, nutzen aber nix, auch im Lenevo Support Forum gab es kein Feedback von den Profis Sad2
Also heute mal frisch ans Werk..
[Bild: ys96wkli.jpg]
die bisherigen Messungen und "Magnet"versuche hatte ich mit "vorne leicht geöffnetem Gehäuse" gemacht, für genauere Untersuchungen aber nicht geeignet.
Also nach SM das DIng zerlegt:
[Bild: 6eemyugh.jpg]
bis auf das Mainboard musste alles ab, um die Tastaturumrandung (keyboard bezel) abzubekommen, unter der sich die Problemzone befindet (inkl. Tastatur und LCD Display). waren ca. 30 Schrauben... und 7 Steckverbindungen. Tease
Dann mit Minibestückung in Betrieb genommen:
[Bild: 4rdf4btl.jpg]
und dann die Problemarea durchgemessen
[Bild: g8a6ggpu.jpg]
und es war doch U39, am oberen linken Anschluss konnte durch ein schwaches MAgnetfeld eine Spannungsänderung gemessen werden, die mit kurzer Verzögerung zu einem "Bild" (leuchtendes LCD) führten, für max. 2 Sekunden.. Denker
Ist aber kein einfacher Magnetschalter, sondern irgend ein aktives Teil, (darum auch eine U-Bezeichnung, wie andere ICs auf dem Board auch)
Bezeichnung ?327.. wat ever that is....
durch mehrmaliges "Bearbeiten" mit dem magnetischen Schraubendreher hatte ich das Teil plötzlich "repariert", es verhielt sich wie es sollte: kein Magnet in der Nähe, Bild OK, Magnet da, Bild dunkel. Jester
da wir solche "Regenerierungen" aber schon hatten, wollte ich das Risiko, morgen oder übermorgen oder in x Tagen das Problem wieder zu haben, und wieder alles auseinander nehmen zu müssen, nicht eingehen. Oldie
Also habe ich die oben Kontakte "entlötet" und U39 "offline" genommen. Raucher (Blöde SMD Technik, ich liebe HiFi-Klassiker...)
und siehe da, Bild dauerhaft hell, Magneten in der Nähe machen dem Lenovo nix mehr aus. (geht natürlich auch die Funktion "Deckel runter" = Ruhezustand nicht mehr, aber Junior kann ja normal runterfahren.)
danach wieder alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt, noch den richtigen Display/Grafiktreiber installiert und gut:
[Bild: p4cpx43s.jpg]
Mal sehen,was der Junior als nächstes hinbekommt... Denker
VG Peter Drinks
  • drexen
Danke, hat mich sehr interessiert. Könnte meinem T61 vielleicht auch noch bevorstehen, keine Ahnung, worüber das da geregelt wird.
Bitte beachten Sie!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an rappelbums für diesen Beitrag:
Schön, dass es wieder löppt. Solche effektiven Selbsthilfe Maßnahmen gefallen mir. LOLDrinks
Harald, wenn es auch ein Magnet ist, findest du das leicht mit einer Büroklammer raus, wenn die am Displayrahmen irgendwo "hängenbleibt".
Mechanische Schalter erkennt man meist an einem STift, der irgendwo rausschaut und/oder reindrückt.
Detlef, möchte garnicht dran denken,was ein Austauschmotherboard kosten würde, da verzichten wir lieber auf das Minifeature "für Faule" Floet
  • rappelbums
..dürfte IMHO ein Hall-Sensor sein.
Der SMD-Code führt leider ins digitale Nirwana, dürfte aber eh nur der Datums-Stempel sein..Oldie
[Bild: hall-sensorj9ue2.jpg]
mfg, Francisco..
Wahrscheinlich, die Dinger sind in Massen in allen möglichen Geräten zu finden.
  Prüfen eines Netzteiles, im Beispiel hier: aus einem Yamaha Bassmann 43 1.928 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: wdjn
Tongue RESTEK V2 PREAMPLIFIER POWER ON OFF SWITCH VAGPURPLE 6 2.443 26.03.2025, 08:47
Letzter Beitrag: VAGPURPLE
  Anschließen eines Sound Level Meters an meine Anlage Nawrotek 12 3.689 22.03.2025, 16:04
  Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss m6m7m9 0 1.176 17.11.2024, 14:11
Letzter Beitrag: m6m7m9
Photo Cassettendeck Kenwood KX-1100HX, eines der besten Spätachziger alter Germane 29 12.244 05.10.2024, 23:06
Letzter Beitrag: alter Germane
  Yamaha ca 810: Ausfall eines Kanals Möms-chen 7 3.613 30.11.2023, 20:54
Letzter Beitrag: sankenpi
