DUAL CS 1229 auf Magnetlagerung umgebaut
Hallo Freunde,
hatte Laufgeräusche bei meinem 1229.  Meine Lagerung war nicht mehr die Beste.
Da habe ich die eigentliche Lagerung gegen 2-3 Magnete umgetauscht. Nun  ist es geräuschlos Thumbsup
Zudem hatte ich noch Einschaltknacken.  Kurzschliesser komplett blank gemacht, neue Kabelschuhe auf das Kabel...keine Besserung.
Vielleicht mal den Entstörkondi von Wima tauschen gegen eine 0,047 Variante. Vielleicht bringt es ja was.
[Bild: IMG-20201031-104339.jpg]
[Bild: IMG-20201031-104355.jpg]
Gruß ausm Kohlenpott Freunde
Ingo
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Rüsselfant für diesen Beitrag:
  • hifijc
Klasse! Ich will schon lange mal einen auf Magnetlagerung umbauen. Kannst du verraten wo - und was genau du besorgt hast?
Das mit dem Einschaltknacksen ist der Endstörkondensator, den solltest du dann mal wechseln. Wenn es so ein gelber eckiger ist sowieso, bevor er platzt. Die wurden bei späten 1229 schon noch verbaut. frühere Modelle haben noch die kleinen runden Bonbons. Die sind in der Hinsicht aber unproblematisch. Aber auch die können (selten) zumindest ihre Funktion verlieren.
Gruß Jan-Cedric
Wie wird bei der (praktisch fast reibungsfreien) Magnetlagerung die Dämpfung gesichert?
Jan
https://plattenspieler-forum.de/
Alles sagten: "Das geht nicht" und dann kam einer der das nicht wusste und hat festgestellt: Geht wirklich nicht. Wink3
(31.10.2020, 11:05)saba schrieb: Wie wird bei der (praktisch fast reibungsfreien) Magnetlagerung die Dämpfung gesichert?
Durch die umgekehrte Polung der Magnete...der Teller schwebt quasi.
Auf dem ersten Bild siehst du 3 Magnete, 2 sind zusammen ( je nach Bauhöhe ) und 1 oben drüber, worauf der Plattenteller liegt.
Ingo
Ingo
(31.10.2020, 11:02)hifijc schrieb: Klasse! Ich will schon lange mal einen auf Magnetlagerung umbauen. Kannst du verraten wo - und was genau du besorgt hast?
Hi JC,
habe diese von Conrad genommen:
4 Stück
506004
NDFEB-MAGNET RING N35 20X2/LOCH10MM
Ggfls muss man, wegen der 10mm Bohrung des Magneten (Achse hat auch ca 10mm) den Bereich der Achse etwas abschleifen damit der Magnet, welcher direkt unter dem Plattenteller ist und sich mitdreht, nicht an der Achse schleift.
Ingo
Ingo
  Dual 1229 Geschw-Regler klemmt DATerfreutmich 35 15.699 29.03.2026, 18:39
Letzter Beitrag: DATerfreutmich
  DUAL CS 1229 / Defektes Klapphauben-Scharnier an einer CH 20 leberwurst 3 2.616 13.09.2023, 05:33
Letzter Beitrag: Telefunker
  Dual Aufsetzpunkt immer so ungefähr auf Single Größe.. Svennibenni 7 5.227 11.03.2016, 15:25
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Dual 701: Nadel setzt falsch auf tender-t 6 6.623 28.11.2015, 17:01
Letzter Beitrag: tender-t
  Dual 1229 mit Wehwehchen xs500 31 19.520 20.09.2014, 11:39
Letzter Beitrag: unchained
  Dual 1229 mit Mechanikproblemen friedrich86 14 14.860 14.08.2013, 12:26
Letzter Beitrag: DUALIS
