Sony D14/D50 Player
Hab gerade einen Sony D14 CD-Player offen. Da hat es auf dem DC-DC Converter vermutlich einen Transistor zerlegt. Es nicht vorgesehen den Converter zu Reparieren( Kein Schaltdiagramm/Bauteile-Info im Service-Manual zu finden) bzw.wird immer der ganze verlötete Block getauscht.
Jetzt die Frage, ist das ein B985 Transistor ? welchen Ersatztransistor kann ich dafür nehmen.(2 Beine stecken noch auf der Platine)
[Bild: yuk7o.jpg]
[Bild: zik3z.jpg]
Wenn mehr als der Transistor kaputt ist bin ich eh raus aus der Nummer... Hi
Servus Klaus
Wie bereits vor ein paar Tagen erwähnt wurde, muss man sich bei japanischen
Transistoren immer die Zeichenkette "2S" vorangestellt dazudenken.
Der abgebildete heisst demzufolge mit Vor- und Nachnamen: "2SB985" Wink3
[Bild: te-5.png]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag:
  • nice2hear, dingle, Caspar67,
nach meiner Vergleichstabelle gibt es dafuer keine Vergleichstypen.
Die Kurzdaten:
2SB985: TO92(9mm), Si-PNP, 60V, 3A, 1W, 150MHz, lo-sat
Damit ist es ein typischer Schaltransistor. Das "lo-sat" bedeutet, dass die Strecke C-E im durchgesteuertem Zustand eine sehr geringe Restspannung aufweist (bei Standardtypen ist da etwa 1V ueblich). Wichtig fuer eine geringe Verlustleistung im Schaltbetrieb. Dazu kann er auch noch schnell schalten, die Grenzfrequenz liegt bei 150MHz.
Wahrscheinlich gibt es Transistoren, die elektrisch als Ersatz dienen koennen, aber wie es aussieht, sollte der ein TO92 Gehaeuse haben, damit er auch hineinpasst.
TO92(9mm) bedeutet, dass der Transistor mit 9mm laenger als die TO92 Standardbauform mit 5-6mm ist, der vergleichsweise hohen Verlustleistung von 1W wegen.
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • winix, havox, nice2hear, dingle, Vintage-Freund, Caspar67, MiDeg
nur der Schalttransistor wird nicht defekt sein; die Leistungsdiode des Tiefsetzers wird ziemlich sicher Schluß haben, wodurch der Transistor zerstört wurde. Der Elko rechts oben sieht etwas aufgebläht aus (prüfen!) Widerstände in der Peripherie des Schalttransistors (Basis-und Emitterwiderstand) ebenfalls  prüfen. Der Ansteuerchip ist was Spezielles von Sony und kein gängiger Typ von TI; da finde ich nichts im Netz; ist bei dem chip die Ausgangsstufe beschädigt, dann bedeutet das wohl ab in die Tonne.
Viele Grüsse
Uli
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag:
  • dingle
Transistor ist bestellt, der Elko ist ok, die Leistungsdiode ist Ok. Den Chip gibts bei Mouser...mal sehen wenn der Transistor da ist(mitte Januar..).Bei den smd Teilen bin ich als Grobmotoriker  raus...
Servus Klaus
(18.12.2020, 12:24)dingle schrieb: .Bei den smd Teilen bin ich als Grobmotoriker  raus...
Ah, Quatsch, kriegt man hin.
Hier findest Du das Datenblatt des ICs, an Hand der Applikationsschaltungen kann man sich meist orientieren.
Gruß, Rainer
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:
  • dingle
da hab ich wohl falsch gesucht, weil ich das"I" inder Typenbezeichnung nicht für eine "1" interpretiert habe; weiterhin hat mich die Aufschrift "Sony" irritiert, auch wenn es sich um einen chip von TI handelt. Ich würde den chip nicht sofort präventiv tauschen sondern erst, wenn tatsächlich aus den Ausgängen kein PWM-Signal kommt, denn den da rauszufummeln ist nur mit speziellem Lötwerkzeug möglich; das Gehäuse vom chip wird auf der PCB auch festgeklebt sein. Auf der webseite von TI gibt es auch application notes, an denen man sich mal prinzipiell orientiren kann, wie der chip beschaltet wird.
Viele Grüsse
Uli
  • dingle
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 17.257 30.12.2024, 08:51
  sony CD-Player CDP-X707 AnMe 3 2.109 06.12.2024, 09:26
  Sony D50 Waldi 10 3.895 10.02.2024, 20:57
Letzter Beitrag: hf500
  Sony Bravia TV's und BD-Player sankenpi 37 12.009 29.03.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Inquisition
  Sony CDP-497 CD-Player mausetot ? AnalogBob 3 4.828 12.04.2022, 18:39
Letzter Beitrag: AnalogBob
  Reparatur Sony Vollverstärker Potentiometer F707ES / CD Player X303ES SteveR6 6 4.826 13.11.2021, 20:32
