neuer Idler mit starkem Abrieb?
Guten Abend,
ich habe mir aktuell für das Akai GX-75 einen neuen Idler bestellt und habe den Eindruck, dass das Gummi etwas stark abreibt. Ist das normal oder kann ich den nach 2 Jahren wieder wechseln?
[Bild: DSC-0131.jpg]
Das wird wohl deutlich schneller gehen als zwei Jahre, nach denen Du das wieder erneuern musst. Das Gummi ist als Dichtung für Wasserhähne gedacht und hält daher als Zwischenrad nicht sehr lange. Die Originalqualität der seinerzeit verbauten Zwischenräder-Gummis ist m.E. nach heute nirgendwo mehr zu bekommen, was dazu geführt hat, dass wir die Bearbeitung von Kassettendecks aufgegeben haben.
  • , , der Neue
Danke für den Hinweis. Da kann man ja schon fast, wie manche es beschreiben, den originalen Idler wieder aufarbeiten.
Kennt jemand denn eine gute Bezugsquelle für Gummiteile?
Du hast einen neuen Idler bestellt und geliefert wurde Dir eine Dichtung für Wasserhähne ?
Is nich wahr, oder ?
Das ist heutzutage weltweit absolut üblich, eine prima Verdienstmöglichkeit...
Da kauft man sich fürs gleiche Geld besser ein "O-Ring Sortiment" und wird wohl mehr Glück haben dass was passt und hält. Denker
Rainer M. Rilke
(14.01.2021, 10:13)Armin777 schrieb: Das ist heutzutage weltweit absolut üblich, eine prima Verdienstmöglichkeit...
So wie auch bei Transistoren und anderen Bauteilen.
(14.01.2021, 10:34)Antek36 schrieb: Da kauft man sich fürs gleiche Geld besser ein "O-Ring Sortiment" und wird wohl mehr Glück haben dass was passt und hält. Denker
Nee, die runden Querschnitte haben leider viel zu wenig Grip, da die Auflagefläche nur winzig ist - zudem ist der Verschleiß dadurch noch höher.
Habe mir gerade einen Riemensatz (6 Riemen) für ein AIWA AD 6500 gekauft...für 35€.
Wucher und wahrscheinlich von schlechter Qualität.
Leider sind keine Riemen mehr drin und ich hab keine Ahnung welche genau ich brauche.
Wahrscheinlich sind in den 3 Sets Flach- und Vierkantriemen, die parallel aus China zu mir unterwegs sind, die richtigen dabei.
Versuche es doch mal mit einem O-Ring,
der dürfte auf jeden Fall stabiler sein.
[Bild: 20201031-125609.jpg]
Gruß Siggi
  Flenne
[-] 1 Mitglied sagt Danke an SiggiK für diesen Beitrag:
Ich hatte doch vor längerem mal über einen Mensch in Weilburg (Hessen, Taunus) berichtet, der ein shop hat mit allerlei Zubehör für Geraffel, Riemen, TA-Nadeln und so weiter. Der hat ganz viele Gummiteile auf Bestellung hergestellt, und zwar hat er die auf solchen Miniatur-Drehbänken gedreht und zurecht gemacht.
Vielleicht kann das ja auch mal einer von unseren "Drehern" versuchen...die Nachfrage wäre ja wohl da, oder?
  • der Neue
Für mich klingt das nach Betrug....
wenn ich eben nicht Sanitär O-Ringe kaufen , sondern meinem teuren Gerät etwas Gutes gönnen möchte. gebe ich ja deutlich mehr Geld aus
... um dann doch Schrott zu bekommen, der einfach "umgelabelt" wurde ?
Das darf einfach nicht legal sein
  • SiggiK
Es mag sein, daß es nicht unserem Verständnis von Legalität entspricht, aber man kann konkret nichts dagegen tun.
Deshalb sollte man versuchen, die Originalteile eher aufzuarbeiten - das ist häufig besser als das was man landläufig so kaufen kann
Jörg
Das funktioniert leider nicht immer. Mein Uher CG 320 läuft mit O-Ringen bestens. Gibts in allen erdenklichen Ausführungen. Machmal muss man aweng testen mit Dehnung und vs. Dicke. Sind jedenfalls stabile Gummimischungen.
  • SiggiK
(14.01.2021, 12:58)Svennibenni schrieb: Für mich klingt das nach Betrug....
Man zahlt bei solchen Sachen ja nie den Warenwert, sondern lediglich den Aufwand des Verkäufers, vergleichbare Teile genau für das entsprechende Gerät herauszusuchen.
Das Interessante ist ja, dass ich beim selben Verkäufer mit Riemen für andere Geräte gute Erfahrungen gemacht habe. Es ist erstaunlich, wie die Qualität da schwankt.
Aber jetzt, wo Frunobulax es erwähnt, kann ich mir gut Vorstellen, dass der Ring von Hand gedreht ist. Der ist nämlich innen ganz glatt und außen und an den Seiten ist er rau. Zudem ist die eine Kante etwas abgerundet. Das würde auch den Abrieb erklären.
Am Besten schreibe ich den Verkäufer mal an.
Also ich bin Dichtungsentwickler in einer Gummibude. Smile
Die Schwankungen in der Qualität rühren einfach daher, dass solch einfache Produkte in der Regel in Fernost produziert werden.
Das soll jetzt kein Bashing sein, ist aber Fakt. Diese Produkte sind selbst in Osteuropa kaum kostendeckend herzustellen. Die Gewinnmarge in der Branche ist extrem gering, bei hohen Investitionskosten.
In solchen Anwendungsbereichen gibt es hinsichtlich der verwendeten Gummimischungen keine oder nur schwache Vorgaben, im Gegensatz zur Automobilindustrie.
Sprich: Da wird einfach alles was "schwarz ist" in den Kneter geworfen, gepresst (oder extrudiert) und ausvulkanisiert.
Das Material ist üblicherweise EPDM in verschiedenen Härten. Dieses Material wird in größeren Buden meist selbst aus den Rohmaterialien hergestellt und kann extreme Qualitätsunterschiede aufweisen, je nach verwendeten Rohmaterialien oder Formulierungen.
Das Problem wird hier also wahrscheinlich weniger der Verkäufer sein, der "Mist" verkaufen möchte, um seinen Profit zu maximieren, sondern eher die unklare Versorgungssituation.
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an dernikolaus für diesen Beitrag:
  • Frunobulax, rafena, Hippman, feesa, , der Neue
Ich löse das Ganze mal auf....
Ich habe herausgefunden, dass der Verkäufer der besagte Mann aus Weilburg ist. Der Idler wurde von Hand gedreht und daher kam auch der Abrieb.
Also gehe ich mal davon aus, dass wenn Teil erst einmal eingelaufen ist, auch kein Abreib mehr zu sehen ist.
In diesem Sinne schönen Sonntag noch.
Tongue Hm die Welt ist doch klein, irgendwie. Denker
Schon der Versuch,weiche Gummiteile auf einer richtigen Drehmaschine zu zerspanen,wird Interessant.
Da kommt nichts gutes bei rum und Abrieb wäre das geringste Problem.Es ließe sich wohl noch Schleifen,mit entsprechend rauhen Oberflächen.
Dann hätte man wohl sowas ähnliches wie auf dem Bild.
Drehmaschine und Gummi tiefkühlen, das müßte gehen
Lukas
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lukas für diesen Beitrag:
(19.01.2021, 16:02)lukas schrieb: Drehmaschine und Gummi tiefkühlen, das müßte gehen
Bei der Wärmeleitfähigkeit von Gummi?
Man müsste mal eine Form anfertigen und Gießversuche machen. Was dabei rumkommt????
  Onkyo TA-2070 -> Idler Bremsen Micha 22 11.849 15.03.2026, 11:26
Letzter Beitrag: Fostex
  Pioneer CT-959 Riemen und Idler charlymu 138 108.834 26.01.2026, 14:09
Letzter Beitrag: Pionier
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.785 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Onkyo TA-2900 Idler defekt hyberman 8 3.174 17.03.2025, 10:32
Letzter Beitrag: grzesiekwawa
  Nakamichi BX300 Idler Arm gebrochen KptLumo 14 4.133 09.02.2025, 12:50
Letzter Beitrag: Intoxication
  Herstellung neuer Blende für AIWA L22 loewehertz 13 6.605 24.10.2023, 16:11
Letzter Beitrag: loewehertz
