Themen: 12
Thanks Received: 387 in 87 posts
Thanks Given: 57
 Das Thema gibts sicherlich schon oft und es nerft sicherlich viele...
Meine Rechnung ist folgend:
ca 10 - 15 Stunden (Spieldauer) Pro Woche ergeben ~ 600 +/- Stunden Pro Jahr...
Vinylmaster RED / BLUE sollte man ja alle 12-14 dann Tauschen oder wie sieht das so die Allgemeinheit?
Ein Leben voller Wohlklang mit DUAL!
viele Grüße aus dem Frankenland
Daniel
Ich sehe das so, dass ich vor allem Deine Frage nicht verstehe
• winix, Baruse
Themen: 123
Thanks Received: 14.393 in 5.983 posts
Thanks Given: 11.367
Es soll wohl die Frage nach der "Lebensdauer" der Ortofon 2M Red und 2M Blue Tonabnehmer diskutiert werden...
Themen: 138
Thanks Received: 8.867 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Nix Genaues weiß man nicht...
CaptainFuture
Unregistered
Nadelwechsel nach Kalender bzw. rechnerischer Spieldauer?
Ich habe Nadeln bisher getauscht, wenn diese hörbar an der Reihe waren.
Und pauschal lässt sich das doch eh nicht beantworten, da weitere Faktoren eine Rolle spielen.
Und die Fragestellung lässt sicher gleich auch den Ersten Popcorn, Chips und Bierchen holen...
Themen: 18
Thanks Received: 7.497 in 1.055 posts
Thanks Given: 2.949
Es soll ja auch Nadeln mit sehr kurzer Lebensdauer geben und ich habe gehört, es liegt meistens am Staubtuch
Gruß Detlef
1 Mitglied sagt Danke an dettel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dettel für diesen Beitrag
• akguzzi
Vintage-Nadeln, die man früher nach 600-1000h gewechselt hat, landen heute nicht mehr im Müll sondern als "unbekannt" oder gar "neuwertig, tastet sauber ab" in der Bucht
• akguzzi, 0300_infanterie
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Im Zweifel einfach Naddel fragen
Thanks Given: 157
Audio Technica AT OC 9 gekauft 1990, bis ca 2010 im regelmäßigen Einsatz (fast täglich). Die S- Laute am Ende der Platte wurden dann schön langsam unsauber
Die Einschlifffacette ist an der breitesten Stelle ca 8µm breit
Lukas
• 0300_infanterie
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(24.01.2021, 18:35)lukas schrieb: Audio Technica AT OC 9 gekauft 1990, bis ca 2010 im regelmäßigen Einsatz (fast täglich). Die S- Laute am Ende der Platte wurden dann schön langsam unsauber
Das ist mal eine geradezu biblische Lebensdauer.
Meine DL103er sind nach max. 600h fertig.
Mache ich auch nicht wieder...
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 12
Thanks Given: 57
(24.01.2021, 18:56)x-oveR schrieb: (24.01.2021, 18:35)lukas schrieb: Audio Technica AT OC 9 gekauft 1990, bis ca 2010 im regelmäßigen Einsatz (fast täglich). Die S- Laute am Ende der Platte wurden dann schön langsam unsauber
Das kommt mit meiner Vermutung hin....
Danke schön
Daniel
Themen: 28
Thanks Received: 2.891 in 302 posts
Thanks Given: 908
der Verschleiß einer Nadel hat ja bekanntlich so einige Faktoren.
Unter normalen Umständen und abhängig vom Schliff
....500-1500 Stunden sage so in meinem jugendlichen Leichtsinn
Konische Schliff halten nicht solange durch.
MR und vdH sind da wohl Weltmeister
Arnold
1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an findus für diesen Beitrag
• 0300_infanterie
Themen: 126
Thanks Received: 5.950 in 2.432 posts
Thanks Given: 5.295
(24.01.2021, 22:04)findus schrieb: Moin,
MR und vdH sind da wohl Weltmeister.
Ich glaube nicht, dass die Lebensdauer vom Nadelschliff abhängt. Wie soll das weiche PVC das härteste Material auf der Erde abschleifen? Meiner Meinung nach gibt höchstens irgendwann das Dämpfungsgummi nach...
1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag
• Buckminster
Themen: 165
Thanks Received: 10.012 in 2.354 posts
Thanks Given: 6.703
ich hatte das hier schonmal gepostet:
https://old-fidelity-forum.de/thread-276...pid1394017
Das Ding ist ein „Nadelprüfer“, damit sollst Du die Kraft messen können, die die Diamant- Harke braucht, um durch die Furche gezogen zu werden. Ich trau‘ mich ned das auszuprobieren, soll aber funktionieren...
1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag
• sankenpi
CaptainFuture
Unregistered
(24.01.2021, 22:23)wardenclyffe schrieb: Ich trau‘ mich ned das auszuprobieren...
Kann ich verstehen. Was teures würde ich da auch nicht durchziehen wollen...
Themen: 12
Thanks Given: 57
25.01.2021, 17:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2021, 17:24 von Analogon.)
(24.01.2021, 22:13)Jottka schrieb: (24.01.2021, 22:04)findus schrieb: Moin,
Aber es gibt Fotos von Vergrößerungen wo man am Diamanten die riefen sieht, die dadurch entstehen, das die Nadel auf der Schallplatte kratzt.
Mir ging es um eine Gedankliche Hochrechnung ob ich alle 2 Jahre ca. meine beiden Nadeln tauschen muss.
Und das habt ihr mir ja bestätigt. Wobei das ja nichts ist, was man auf den Monat genau fest machen kann.
Daniel
Themen: 126
Thanks Given: 5.295
(25.01.2021, 17:23)Analogon schrieb: .
Das sind aber in der Regel langjährige Anhaftungen von Dreck und Plattenabrieb, der, wenn er nicht regelmäßig entfernt wird, erhärtet und zu solchen Verformungen führt. Ich habe hier 8 verschiedene Nadeln, die teilweise über 20 Jahre alt sind und unter dem USB-Mikroskop sehen alle Spitzen noch aus wie neu.
Themen: 37
Thanks Given: 6.461
Eine Langspielplattenrille ist ungefähr 500 m lang. Macht also ungefähr 1.500 km in 1.000 Stunden…
Ꙭ
Thanks Given: 157
(24.01.2021, 22:13)Jottka schrieb: Ich glaube nicht, dass die Lebensdauer vom Nadelschliff abhängt. Wie soll das weiche PVC das härteste Material auf der Erde abschleifen? Meiner Meinung nach gibt höchstens irgendwann das Dämpfungsgummi nach...
Der Nadelschliff hat meiner Ansicht nach auch wenig Einfluss auf die Lebensdauer.
Der Diamant kann aber durch das relativ weiche PVC tatsächlich abgetragen werden. Das hängt damit zusammen, dass die Härte an der obersten molekularen Schicht des Diamanten nicht der im Inneren entspricht. An der Oberfläche sind die Atome nur auf einer Seite in das Material eingebunden und können dort dann relativ leicht herausgeschlagen werden. Das PVC nimmt also immer nur an der Oberfläche die Atome mit, was sich nach vielen km Abtastweg eben als Einschliff des Diamanten bemerkbar macht. Das PVC könnte aber von sich aus natürlich nie den Diamanten ritzen, wie es die Definition von "härter" erfordern würde.
Lukas
• Caspar67
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(25.01.2021, 20:20)lukas schrieb: ...
Tatsächlich hat der Schliff den weitaus größten
Einfluß.
So hat z.b. eine sphärische Nadel nur 2 annähernd
Punktförmige Kontaktflächen zur Rille.
Je weiter sich die Kontaktlächen der Rillengeometrie
anpassen wird der Druck auf eine größere Fläche ver-
teil. Und der Verschleiß dadurch verringert.
2 Mitglieder sagen Danke an X-oveR für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an X-oveR für diesen Beitrag
• findus, Caspar67
Thanks Given: 157
Das ist schon richtig, aber bei sphärischen Nadeln wird die Kontaktfläche bei Anschliff sehr schnell relativ groß, was den weiteren Abschliff verringert. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer dann wieder
Lukas
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(25.01.2021, 21:03)lukas schrieb: Das ist schon richtig, aber bei sphärischen Nadeln wird die Kontaktfläche bei Anschliff sehr schnell relativ groß, was den weiteren Abschliff verringert. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer dann wieder
Dumm nur dass damit die tatsächlich für
die Abtastung der modulierten Rille nötige
Fläche nicht größer wird.
Deine Annahme träfe nur auf eine unmodulierte
zu.
Die größere Fläche "überfährt" immer mehr Details.
Und beschädigt damit die Platte immer mehr.
Thanks Received: 1.627 in 480 posts
Thanks Given: 1.975
Was Du heute kannst besorgen - kannst Du Dir morgen bestimmt nicht mehr leisten.....
Thanks Given: 157
(25.01.2021, 21:10)x-oveR schrieb: Dumm nur dass damit die tatsächlich für
zu.
Im Schnitt gleicht sich das ja wieder aus und das Bild entspricht genau dem, was durch eine unmodulierte Rille entstünde. Dass eine abgeschliffene Nadel für das akustische Ergebnis nicht das beste ist, ist ja wohl unumstritten. Ob damit auch eine Beschädigung der Platte einhergeht, ist wieder eine andere Frage
Lukas
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(25.01.2021, 22:13)lukas schrieb: ...
Im Schnitt gleicht sich das ja wieder aus und das Bild entspricht genau dem, was durch eine unmodulierte Rille entstünde. ...
Was bitte gleicht sich da wie aus?
