Philips N2534 // VU Meter defekt
Hallo Leute,
nachdem das AIWA AD 6500 wieder läuft, hab ich mir mal mein Philips N2534 angeschaut.
Die Riemen waren durch -> ausgetauscht.
Das Deck läuft soweit, allerdings ist auch hier eine Taste abgebrochen. -> 3D-Druck.
Was allerdings wirklich blöd ist: das rechte VU Meter ist defekt.
Nach Messung würde ich sagen: Durchgebrannt, wahrscheinlich durch mechanischen Defekt.
Der Zeiger lässt sich nur "schwer" bewegen und er geht auch nicht mehr auf 0 zurück.
Hat zufälligerweise jemand eine Idee, wie man das reparieren könnte?
Ich gehe mal davon aus, dass man nirgendwo Teile bekommt und es sich voraussichtlich auch nicht lohnt.
Das Gerät ist eher günstig gebaut.
[Bild: 0142-DD0-A-955-D-45-B8-B35-B-C463-DC760-A90.jpg]
[Bild: 4-C777209-DE34-4-FCB-9-A91-EA5-C8-EE61-CEE.jpg]
Sven
Was sind denn die Frontmasse von dem Instrument?
Ich habe noch ein paar ausgebaute, alte hier zu liegen.
Da waren damals viele recht baugleich und nur mit unterschiedlichen Skalen eingeklebt. Vielleicht lässt sich da ja was machen?
Harald
  • dernikolaus
Mitunter sind die Achsen dieser Instrumente nicht mehr gängig, weil durch was auch immer der Lagersitz zu streng ist.Das läßt sich relativ einfach beheben, indem man den Sicherungslack an der Lagerschraube mit Aceton anlöst und die Schraube dann ein bißchen lockert.
Lukas
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an lukas für diesen Beitrag:
  • , dernikolaus
(26.01.2021, 21:52)lukas schrieb: Mitunter sind die Achsen dieser Instrumente nicht mehr gängig, weil durch was auch immer der Lagersitz zu streng ist.Das läßt sich relativ einfach beheben, indem man den Sicherungslack an der Lagerschraube mit Aceton anlöst und die Schraube dann ein bißchen lockert.
Das hatte ich schon versucht, aber Das Teil scheint "elektronisch" durch zu sein.
Wahrscheinlich aufgrund defekter Mechanik.
Man sieht auch, dass scheinbar der Zeiger auf das Ziffernblatt gedrückt worden ist, warum auch immer.
Irgendjemand hatte das Ding auch schon mal geöffnett: das Plastik um die Lötzungen herum ist verschmort und der Kleber am VU-Meter aufgeschnitten.
[Bild: 1.jpg]
Auch bei diesem Gerät kenne ich die Vorgeschichte nicht, da es vom Schrott kommt.
Dazu hatte noch ein passender Receiver gehört, der aber defekt war. Leider ist der bei einem ehemaligen Arbeitskollegen "verschwunden", der ihn reparieren wollte. Naja, auch alles schon 10 Jahre her.
Der Plattenspieler aus dem Set funktioniert allerdings einwandfrei und ist echt schick.
(26.01.2021, 21:35)ted_am_see schrieb: Was sind denn die Frontmasse von dem Instrument?
Harald
Hallo Harald,
das wäre natürlich klasse!
Ich hab das mal eben fix rausgemessen:
[Bild: Unbenannt.png]
Falls du ein VU-Meter mit ähnlichen Grundmaßen hast, kann man sicherlich die Skala und den "Deckel" umbauen.
Sven
Hallo Sven,
ich kann dir diese beiden anbieten, die hatte ich mal an einen N2541 ausgewechselt, weil mir die weisse Skala nicht zusagte.
EDIT: einen silbernen Tastensatz habe ich auch noch.
Grüße, maurice[Bild: 5DxLkyC.jpg]
(27.01.2021, 19:40)airmax78 schrieb: Hallo Sven,
Grüße, maurice
Vorab danke an Maurice für die Ersatzteile.
Ich poste noch mal, sobald sie eingebaut sind.
Sven
Ah --- knapp vorbei. Ich habe noch ein sehr ähnliches Päärchen von Pioneer hier, aber deren Fenster ist 50mm auf 30mm. Das ist zu groß. Und die sind beide mit Linksanschlag. Da dein Kaputtes wohl auch linksanschalg ist wäre das ok -- aber ein Pärchen wie von Maurice für die Links/Rechts--Paarung im Anschlag ist natürlich super!
Gutes Gelingen!!!!
Viele Grüße vom Bodensee
Harald
So, die Ersatzteile kamen an und wurden direkt eingebaut. Vorher hatte ich noch das Signal des rechten VU-Meters mit dem linken verglichen: Kein Unterschied erkennbar. Was irgendwann mal zu diesem Defekt geführt hat, weiß ich nicht.
Dazu wurden noch Lösch- und Tonkopf, sowie Capstanwelle und Andruckrolle gereinigt.
Funktioniert auf den ersten Blick alles einwandfrei.
[Bild: F9-EE2080-0-DCA-4-ABF-A49-C-B6-FAB16-FFB0-B.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an dernikolaus für diesen Beitrag:
  • , zonebattler, Bernd_J
  Sony DAT PCM-2700A: Vu meter "OVER" chercheur 9 1.350 04.03.2026, 23:28
Letzter Beitrag: Swobi
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.294 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Deviton 4080 HiFi Verstärker - VU Meter keine Funktion JoJoGaminG 5 2.068 01.01.2025, 13:27
Letzter Beitrag: roter-neon
  Sony TA-F6B VU-Meter-Beleuchtung? hifitohop 8 3.850 23.09.2024, 10:25
Letzter Beitrag: hifitohop
  Alpine AL85 Reparatur - VU-Meter hakelt starwash 9 3.529 20.09.2024, 18:44
