Themen: 819
Thanks Received: 28.518 in 6.841 posts
Thanks Given: 2.435
01.04.2021, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2021, 14:41 von scope.)
Ich betreibe zurzeit das das Grado Timbre Master 3 (low output) an einem SME 3012R, an einer Lehman Decade Phonostufe.
Der Klang ist eigentlich "sehr gut", aber es mangelt etwas an Lebendigkeit. in der original SME Headshell, sind zurzeit Ortofon LW-800s Headshellkabel verbaut.
Macht es Sinn, die Kabel gegen Cardas HSL PCC ER auszuwechseln, um das Klangbild ein wenig ins Licht zu rücken?
Bitte keine Grundsatzdiskussion. Es geht mir um Erfahrungen.
• Test
Themen: 64
Thanks Received: 7.691 in 1.560 posts
Thanks Given: 1.972
das Cardas kannste vergessen, wurde umgestrickt!
muss los, der Roller schreit.
Macht absolut Sinn, die Headshellkabel gehören zu den elementarsten Teilen einer jeden Analogkette
Ist aber leider nur ein Erfahrungswert und ohne messbare Belege oder Doppelblindvergleiche bedauerlicherweise nicht zu verwerten.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Zitat:Bitte keine Grundsatzdiskussion. Es geht mir um Erfahrungen.
Themen: 20
Thanks Received: 3.787 in 468 posts
Thanks Given: 5.095
Mensch Scope,
das Licht an Ende des Klangtunnels für lediglich 59 Euro! Zuschlagen und dann UNS deine Erfahrungen berichten.
Grüße MiDeg
Themen: 87
Thanks Received: 801 in 343 posts
Thanks Given: 360
Hallo Scope,
ich habe noch nie einen Unterschied der Headshellphonokabel gehört, es sei denn die Lötungen waren nicht gut, oder die Übergansgwiderstände an den Kabelschuhen wegen Korossion so hoch, dass ich eine Pegeldifferenz oder Brummen hatte.
Alles das würde ich bei Dir ausschließen. Da die Phonostufe anpassbar ist, ist das m.M. die bessere Variante, da mit dem Abschlusswiderstand zu spielen. Mehr passiert da auch nicht in den Kabeln.
DIY Variante: Passende Kabelschuhe und eine farbige Kupferlitze nehmen... z,B. aus dem Kabel einer PS2 Maus des PCs oder einer allten Messleitung eines Messgerätes.
Themen: 123
Thanks Received: 14.393 in 5.983 posts
Thanks Given: 11.367
• HiFi1991
Themen: 151
Thanks Given: 10.278
Scope kann so etwas zu jedem Datum schreiben…
2 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bathtub4ever für diesen Beitrag
• scope, HVfanatic
Themen: 123
2 Mitglieder sagen Danke an Viking für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Viking für diesen Beitrag
• scope, HiFi1991
Themen: 151
Tja…
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
Ok, passend zum Datum...
...irgendwo gab es vom Lucky0x mal bebildert, wie man sowas dann auch richtig verbrutzelt.
Scope, schaffst Du.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
• scope
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Es stimmte in der Tat nicht alles was ich schrieb, die Lehmann Decade war frei erfunden. Die habe ich gar nicht.
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Durchverkabeln und direkt verlöten - am TA und in der Vorstufe
(02.04.2021, 11:07)hal-9.000 schrieb: Durchverkabeln und direkt verlöten - am TA und in der Vorstufe  Der Ansatz ist schon richtig, aber nicht konsequent zu Ende gedacht.
Wenn schon dann vom TA zum Gehirn(falls vorhanden)durchverkabeln, dann klingt auch endlich alles gleich und das Ziel ist erreicht.
Ich nehme inzwischen M1 Gewindestangen anstatt Kabel. Damit lässt sich der Signalweg optimal verkürzen
Sieht aber auch Scheiße aus
Themen: 83
Thanks Received: 17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Modernste Funktechnik macht unabhängig von Kabeln.
Themen: 83
Thanks Received: 7.738 in 2.120 posts
Thanks Given: 6.191
Bluetooth im Headshell?
www.fomcc.de
Themen: 227
Ich würde WLAN-Kabel von WithoutCore nehmen ...
• Bastelwut
Themen: 64
Thanks Given: 1.972
konsequenter Weise müsste die Entzerrung und das BT-Modul im TA stattfinden, nur so wäre das Kabelproblem endgültig zu lösen.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Das ist richtig, aber so kleine Röhren gibt es (noch) nicht.
Themen: 87
Thanks Given: 360
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Keine Idee ist bescheuert genug, um sie nicht zu verwirklichen.
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
Das System bietet kaum Vorteile, kostet aber 5 x soviel wie ein MC Tonabnehmer. Die klangrelevanten Headshellkabel müssen übrigens auch bei 50 mV penibel ausgewählt werden, damit die Tonalität stimmt.
Themen: 58
Thanks Received: 13.499 in 4.777 posts
Thanks Given: 21.594
02.04.2021, 20:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2021, 20:49 von Frunobulax.)
Es ist doch allgemein bekannt, das lieb- und lebloser Klang mit begrenztem räumlichen Aufspiel eigentlich typisch für SME-Tonarme ist.
Mit der Verkabelung hat das also in der Regel gar nichts zu tun...
Gerade beim 3012r wird häufig schwache Tonalität moniert, die sind einfach nur bedingt für wirklich audiophil geprägte Persönlichkeiten geeignet.
Aber ich kenne die Lösung. Da es ja eh der eigentlich sinn- und nutzlose Zweit-, Dritt- oder Viertarm an deiner Transeninsel ist, mach ihn einfach ab und verkauf ihn mir für kleines Geld. Ich bin nicht so anspruchsvoll, mir reicht fast alles.
Dann hast du ein Problem weniger und ich einen Tonarm mehr - sowas nennt man eine vernünftige Lösung.
Und mit den Kabeln mach dir keine Sorgen - entweder sie gehen, dann hört man was, oder sie gehen nicht, dann sind sie kaputt, dann hört man das auch, sogar der Laie. Frohe Ostern!
• Ivo
