Themen: 179
Thanks Received: 59.872 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage bezüglich des Mitsubishi-Tonarms: das Tonarmrohr hat sich in seiner Befestigung ein wenig gelockert.
Ich müsste demnach wohl die beiden winzigen Schrauben an der Unterseite kurz vor dem Tonarmlager festdrehen (im Bild gelb umrandet).
Aber wie komme ich an die ran? Durch die Schraube im Tonarmlager (rot umrandet)?
In meiner Vorstellung löse ich die Schraube, ziehe den Zapfen heraus und kann dann den "befreiten" Tonarm um 90 Grad auf die Seite drehen und die beiden kleinen Schräubchen festmachen.
Anschließend das Ganze wieder retour - ist das korrekt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
Ivo
Themen: 100
Thanks Received: 15.111 in 3.439 posts
Thanks Given: 28.827
12.04.2021, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 18:39 von Caspar67.)
Ivo, bitte lass die Finger von den Schrauben am Tonarmlager!
Wenn einmal gelöst, ist so ein Lager nur sehr schwierig wieder korrekt zu justieren (Leichtgängigkeit, Spiel,,,), da spreche ich aus eigener Erfahrung... Auch, weil man da die innere Schraube zum fixieren nimmt und mit dem äußeren Ring dann das Ganze fest zieht, ist echt fummelig...
Suche Dir lieber kostengünstig einen Schraubendreher (also einen "um die Ecke Schrauber"), mit dem Du die Tonarmschräubchen wieder festdrehen kannst!
P.s.: Und denk nach dem Festziehen an die Parallelität der Schräubchenschlitze zum Tonarm... (War ein Scherz).
2 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Caspar67 für diesen Beitrag
• Ivo, UriahHeep
Thanks Received: 1.853 in 1.027 posts
Thanks Given: 2
da gibt es was zu beachten:
Die Lagerschraube an der Seite wird kein Zapfen sein, sondern sie hat eine konische Spitze, die entweder in eine Art Kugellager "sticht" oder in eine konische Pfanne. Ziel ist, ein moeglichst reibungs- und spielarmes Lager zu bekommen. Die Schraube ist zweiteilig, der verchromte Ring ist die Kontermutter, die Schraube im Zentrum die Lagerschraube.
Wenn man den Arm aus seinem Vertikallager heraus hat, kann man sich trotzdem nicht ueber uebermaessige Bewegungsfreiheit freuen, denn durch dieses Gelenk laeuft auch die Anschlussleitung zum Tonabnehmer. Mal von vorn unter dem Tonarmrohr durch das Gelenk schauen. Typischerweise gibt es da vier oder fuenf sehr duenne Litzendraehte. Man muss sich also auch darum kuemmern.
• Caspar67, Ivo
Themen: 179
12.04.2021, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 18:46 von Ivo.)
Danke, Caspar.
Die Schraubenschlitze stehen bei mir allerdings nicht parallel zum Tonarm, sondern zu den Headshell-Längskanten.
Heute wieder mal praktiziert...
Themen: 100
12.04.2021, 18:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2021, 18:50 von Caspar67.)
(12.04.2021, 18:45)hf500 schrieb: Moin,
So isses, ziemliches Gefummel, also lieber einen "um die Ecke Schraubendreher" besorgen.
(12.04.2021, 18:45)Ivo schrieb: Danke, Caspar.
Ich weiß, ich meinte doch die Schraubenschlitze der festzuziehenden Schrauben an der Unterseite vom Tonarm...
Natürlich ist das nur mit einem Spiegel zu überprüfen...
• Ivo
Themen: 126
Thanks Received: 5.933 in 2.427 posts
Thanks Given: 5.280
Ich behelfe mir in solchen Fällen mit einer kleinen Spitzzange und einem passenden Schrauberbit. Der Platz sollte dafür ausreichen...
2 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Jottka für diesen Beitrag
• Ivo, Caspar67
Themen: 67
Thanks Received: 6.959 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
(12.04.2021, 18:56)Jottka schrieb: Ich behelfe mir in solchen Fällen mit einer kleinen Spitzzange und einem passenden Schrauberbit. Der Platz sollte dafür ausreichen...
Wenn der Platz zu eng ist, kann man den Bit auch etwas abschleifen. Mit der Spitzzange rutscht man leicht ab was bei den Miniaturschrauben gern den Kopf "ausnudelt". Ich nehme für solche "Fummelarbeiten" meinen bewährten Rollgabelschlüssel...
Grüße aus Berlin
Olli
2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an duffbierhomer für diesen Beitrag
• Ivo, stephan1892
Thanks Given: 157
13.04.2021, 12:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 12:55 von lukas.)
Tonarm ausbauen aus dem Chassis, das sollte doch möglich sein. Aber ich kenne diesen Dreher nicht und auch nicht die damit im Speziellen verbundenen Tücken.
Edit: OK, soeben bei Vinylengine nachgesehen: das ist ein Automatikspieler, da läßt man gerne die Finger vom Tonarmausbau
Lukas
• Ivo
Themen: 24
Thanks Received: 3.591 in 827 posts
Thanks Given: 2.640
13.04.2021, 12:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 12:52 von hifijc.)
Ich würde da auch mit ner kleinen Bit rangehen und mit der Hand wieder festdrehen. Mit ein bisschen Kraft sollte das kein Problem sein. Solltest du was abreißen nen ranzigen ITT 8012 habe ich noch rumliegen
Gruß Jan-Cedric
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• Ivo
Themen: 179
Danke schon mal für eure Einschätzungen und Hinweise.
Mangels passenden Spiegels habe ich noch nicht mal herausgefunden, ob die Schräubchen der Tonarmbefestigung Schlitz- oder Inbussschrauben sind - weiß das zufällig jemand?
Sonst werde ich mir einen Mini-Spiegel suchen und nachschauen müssen, damit ich auch das richtige Werkzeug nehme...
Thanks Given: 18.548
Guck mal in Astrids Handtasche oder reiß deine Beifahrer-Sonnenblende raus...
4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag
• Caspar67, Ivo, Mosbach, HifiChiller
Themen: 20
Thanks Received: 6.477 in 3.028 posts
Thanks Given: 30.931
Themen: 179
13.04.2021, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 20:57 von Ivo.)
Der Platz unter und um den Tonarm ist schon extrem eingeschränkt.
Irgendwie glaube ich erkannt zu haben, dass es sich um zwei Kreuzschlitz-Schrauben handelt.
Das Problem ist, dass selbst meine kleinsten Kreuzschlitz-Bits zu lang sind und nicht drunter passen. Der Tonarm lässt sich auch nicht in der Höhe verstellen.
Das einzige Werkzeug, das passen könnte, wäre so etwas wie ein inbusschlüsselartig rechtwinklig gebogener, sehr kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher, dessen kurze Seite zudem nicht länger als ein oder eineinhalb Zentimeter sein darf.
Gibt es so etwas überhaupt? Kann man sich so was basteln?
Ich schaue mich jedenfalls mal um, ob ich etwas finde.
Themen: 24
Thanks Given: 2.640
Wenn das eindeutig schrauben mit (kreuz) schlitz sind kannst du auch eine Nagelfeile oder Schere oder ähnliches zum drehen nehmen. Einfach waagerecht benutzen und fest drehen. Natürlich kannst du damit nicht super viel Kraft ausüben aber das kannst du mit einer kleinen Bit in den Fingern sicherlich auch nicht.
Gruß Jan-Cedric
• Ivo
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
14.04.2021, 00:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 00:45 von winix.)
Lässt sich eventuell der Plattenteller abheben
und dort ein wenig Platz zum Rangieren finden?
Vielleicht für einen DurchsteckAntrieb für Bits.
• Mosbach, Ivo
Themen: 91
(13.04.2021, 20:56)Ivo schrieb: Gibt es so etwas überhaupt?
Jetzat!
Die kleine Winkelknarre geht leider nicht, da gibt es Bits in PH1 und PH2, benötigt würde jedoch PH0. Meistens sind dort ohnehin aber Schlitzschrauben verbaut.
• Ivo
Thanks Given: 157
Bit und Gabelschlüssel könnte man auch versuchen
Lukas
