Themen: 29
Thanks Received: 260 in 54 posts
Thanks Given: 9
Hallo, weiß jemand, was das für eine 75 ohm-FM-Antennenbuchse ist? Die normalen Stecker (mit PIN) in der Mitte gehen zwar irgendwie rein, sitzen aber m.E. zu fest. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Würde gerne eine Wurfantenne anschließen.
Frank
Themen: 20
Thanks Given: 334
Übliche Buchse bei Tunern aus der Zeit. Einfach mal das Antennenkabel am anderen Ende studieren.
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
Themen: 277
Thanks Received: 28.198 in 9.771 posts
Thanks Given: 31.292
18.04.2021, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 11:59 von nice2hear.)
Könnte die umgekerte Buchse wie sonst beim TV üblich sein, Einige Tuner haben das so, z.B. auch der Yamaha CT-710 der hier gerade steht, Warte mal..
Themen: 138
Thanks Received: 8.857 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
Themen: 20
Thanks Given: 334
Männlich....weiblich...so hat man das damals gemacht, um Verwechslungen zu vermeiden. Das wird dir aber wohl gleich der Kollege erklären...nur etwas blumiger.....
Themen: 29
Thanks Given: 9
18.04.2021, 12:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 12:42 von Flanders.)
(18.04.2021, 12:00)sankenpi schrieb: https://www.amazon.de/-/en/FM-antenna-le...73&sr=8-11
Genau die Wurfantenne habe ich. Und die passt nicht.
ich würde sagen, die Buchse am Scott R75s ist nicht so richtig weiblich und nicht so richtig männlich. Eher so...divers.
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
18.04.2021, 12:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 12:48 von Onkyo-Boy.)
hallo flanders
da hast du ein gerät erwischt das vor der zeit der normierung/harmonisierung der geräteanschlüsse gebaut wurde.
die heute üblichen anschlüsse für antennen(coax) sind beim Tuner/Rundfunk, ein stift in der mitte.
beim tv/fernsehen ist es eine buchse am gerät.
die kabel habe je einen stecker und eine buchse am jeweiligen ende und passen von der wanddose gesehen nur zum jeweiligen gerät.
so kannst du die anschlüsse in der wanddose und an den geräten nicht vertauschen.
da wirst du einen adapter (stecker/stecker)benötigen oder ein antennenkabel(2x stecker) umrüsten müssen, dann passt es wieder.
gruß onkyo-boy
Themen: 108
Thanks Received: 1.773 in 342 posts
Thanks Given: 3.629
Themen: 20
Thanks Given: 334
Handyverkäufer sind also die neuen Sachverständigen......?
Themen: 29
Thanks Given: 9
(18.04.2021, 12:49)SiggiK schrieb: Vielleicht wäre das passender:
https://www.amazon.de/Antenne-Adapter-St...B07PLGHX8W
Siggi
Könnte sein. Aber sicher bin ich mir nicht. Mir wäre es lieber, ich könnte eine (aktuelle) Buchse am Gerät montieren, an die dann die vorhandene Wurfantenne passt.
Themen: 20
Thanks Given: 334
18.04.2021, 13:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 13:04 von Ironside.)
Das erzähl mal Maud, deiner Angetrauten.......  .
Themen: 29
Thanks Given: 9
Alternativ könnte ich wohl auch mir eine 300 Ohm Wurfantenne kaufen und rechts neben der Koax-Buchse an dem Anschlussbrettchen einschrauben. dann muss ich mir wegen Buchse keine Gedanlken machen.
75 oder 300 Ohm - weiß jemand, wo da Vor-oder nachteile sind?
Themen: 32
Thanks Given: 2.025
18.04.2021, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 14:05 von Pitter.)
Ja, ich lebe noch...
Versuche einmal, ob ein Stecker für die Autoradioantennebuchse (neue DIN) passt. Sieht fast so aus
Es gibt 2 Ausführungen, eine MIT und eine OHNE (die Du haben musst) Plastikumhüllung vorne. Ich habe jetzt nur ein Beispielbild aus dem Netz gegriffen, aber das ist eben auch 75 Ohm. Den Adapter für den alten Stecker übersehe mal
Greetz Pit
Themen: 21
Thanks Given: 1.132
die wurfantenne ist eigentlich ein modell mit 240-300Ohm anpassung der aus kostengründen weggelassen wurde.
klemmst du die antennenleitung an die anderen anschlüsse richtig an erfolgt die anpassung durch die schaltung im gerät.
so kannst du sie unterscheiden:
Flachleitung - 300Ohm
Rundleitung - 75Ohm
viel erfolg, gruß onkyo-boy
Themen: 13
Thanks Given: 29
Das ist doch die übliche Belling-Lee Antennenbuchse.
https://en.wikipedia.org/wiki/Belling-Lee_connector
Die Dinger gibts seit Jahrzehnten.
Themen: 29
Thanks Given: 9
18.04.2021, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2021, 19:50 von Flanders.)
(18.04.2021, 18:03)sing sing schrieb: Das ist doch die übliche Belling-Lee Antennenbuchse.
Nur auf dem ersten Blick. Beim Ausprobieren merkt man, das kein heutiger Stecker wirklich drauf passt, weil die Maße damals minimal anders waren. Deshalb würde ich ja gerne eine zeitgenössische Buchse montieren. Kann aber bei Conrad usw. nichts dergleichen finden.
Themen: 67
Thanks Received: 6.959 in 1.449 posts
Thanks Given: 5.228
Themen: 29
Thanks Given: 9
Ja, sowas hatte ich schon gesehen. Ich dachte, es gibt solche Teile auch wie das Original, rechts und links mit Flügeln und Schrauben. dann hätte ich es 1:1 ersetzen können. Aber so wird es wohl auch gehen. Danke.
Themen: 67
Thanks Given: 5.228
(18.04.2021, 20:35)Flanders schrieb: Ja, sowas hatte ich schon gesehen. Ich dachte, es gibt solche Teile auch wie das Original, rechts und links mit Flügeln und Schrauben. dann hätte ich es 1:1 ersetzen können. Aber so wird es wohl auch gehen. Danke.
Das dürfte schwierig werden. Wahrscheinlich eher aus einem Schlachtgerät als neu zu finden.
Das habe ich noch entdeckt. Ob der Lochabstand für die Schrauben passt müsste man prüfen. Die Schrauben kannst Du von der alten Buchse nehmen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...1-168-7714
Themen: 14
Thanks Received: 2.454 in 675 posts
Thanks Given: 1.070
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um einen HH-Scott R7xS handelt. Bei meinem hat die Buchse komplett gefehlt:
Ich hab dann eine wie die oben verlinkte eingebaut:
Themen: 29
Thanks Given: 9
Oh danke für den Link zu den guten alten RFT-Einbaubuchsen. Wenn irgendjemand artig nach Standardmaßen gebaut hat, dann ja wohl die DDR.
Ich habe mal nachgefragt.
Themen: 84
Thanks Received: 11.242 in 4.544 posts
Thanks Given: 6.356
... aber nur, wenn die zugehörige TGL eingehalten wurde. Brigitte hat noch allerlei Interessantes in Finsterwalde, wie ne Achse für nen P70 z.B., Kenner wissen Bescheid.
Spaß beseite: Die verschiedendsten Buchsen für Antennenleitungen sind mir bei ollen Radios schon untergekommen, bei ganz seltenen Fällen muß man den Anschluß des Prüfsignals vom Generator irgendwie improvisieren. Hier hätte ich wohl auch versucht nen Autoantennenstecker anzupassen.
