Yamaha C-4 Transistor-Caos
Die bei meiner C-4 verbauten Transistoren, stimmen zum größten Teil nicht mit dem SM überein.
Es sind z.B. Transen an Kühlkörpern verbaut, die tauchen auf der Partlist nicht auf, bzw. es müssten Andere verbaut sein, die aber nicht dafür gemacht sind um sie an Kühlkörper zu verschrauben.Denker
Ich kann leider kein anderes SM im Netz finden, als das der C-4 September `78.
Hat Yamaha da mal Modellpflege betrieben und die Transen geändert, bzw. gibt es ein neueres SM?
Gruß Peter
Meines Wissens nach gab es nur eine Version des C-4. Welche Transistoren hast Du denn gefunden - und was gehört laut Liste dort hinein?
  • oldsansui
Hallo Armin,
es sind auf jeden Fall keine Vergleichstypen.
Falls du das SM zur Hand hast, müssten z.B. auf 623 u. 624 je 2SA941 verbaut sein.
Die haben diese Form....
[Bild: transistor.jpg]
...verbaut waren aber einer in der oberen Form und einer in dieser Form....
[Bild: bd652.jpg]
...der auch an einem Kühlkörper verschraubt wird.
Das Selbe ist bei 626/627/628/629. Laut SM alle in der halbkreisform, aber bei mir jeweils einer halbkreisförmig und einer zum anschrauben.
Und die zum anschrauben, tauchen im SM nicht auf. Da wären B566A/8781BD810 und 8741BD809.
Gruß Peter
Dann wurden die von einem Reparateur dort eingebaut! Von Yamaha bestimmt nicht. Schon gar nicht BD809 und BD810 - das sind europäische Transistoren!
PS: Diese Bauformen haben übrigens Namen - oben TO-92 unten TO-220.
  • oldsansui, nice2hear, E-Schrotti
Danke Armin! Drinks
Also kann ich bedenkenlos die Transen laut SM einbauen!?
Dann aber auch ohne Kühlkörper? Denker
Eine Frage noch Armin;
Ist es egal wie rum ich bipolare Elkos einsetze? Bei normalen Elkos steht ja auf der Platine wo plus und minus ist, bei den beiden Bipolaren nicht.
Gruß Peter
Bei bipolaren Elkos ist es egal.
Bei mir steht auch bald ne C-4 an Floet Floet
ja, bipolare Elkos haben eben keine Polung, einsetzbar wie Widerstände.
Bei Yamaha sehr schön gemacht ist die Platinenbedruckung: PNP-Transistoren sind voll, NPN-Transistoren sind hohl dargestellt. Die Bedruckung entspricht der Einbaulage - so kann man kaum etwas verkehrt machen.
  • E-Schrotti
Peter, werden wir Bilder von dem "jetzt" und dem Rückbau sehen?
Wäre schön, VG Peter Drinks
Danke Armin!
Ja die Bedruckung ist ist wirklich vom Feinsten. Das hatte mich direkt beim auslöten stutzig gemacht.
Weil auf der Platine dieses Zeichen "D" ist und der Transistor eckig war.
Aber egal, die original Transen habe ich auf jeden Fall da und kann sie wieder einlöten.
At Peter
Von vorher kann ich keine Bilder mehr zeigen, weil schon soweit alles ausgelötet ist.
Ich mach aber morgen Fotos bevor ich wieder alles einlöte und natürlich danach.
Gruß Peter
(16.11.2012, 18:09)armin777 schrieb: Bei Yamaha sehr schön gemacht ist die Platinenbedruckung: PNP-Transistoren sind voll, NPN-Transistoren sind hohl dargestellt. Die Bedruckung entspricht der Einbaulage - so kann man kaum etwas verkehrt machen.
Ich dreh hier noch durch, es werden laut SM PNP-Transen da verbaut, wo die Platinenbezeichnung zeigt (hohl dargestellt) NPN-Transen.
Oder ist das auch noch abhängig von der Einbaulage? Aber die Platinenbezeichnung zeigt ja eigentlich die Einbaulage an.
FlenneFlenneFlenneFlenneFlenne
Gruß Peter
[Bild: img_4914d1sbf.jpg]
Oben schön zu sehen, einmal auf 27 und 29 NPN Transen und auf 26 und 28 PNP-Transen in der TO-92 Form.
Verbaut waren aber auf 26 und 27 BD809 und BD810 beides PNP in der TO-220 Form verschraubt an Kühlkörpern (auch auf der Platine aufgedruckt).
Laut SM kommen aber auf 26 2SC2088 PNP, auf 27 2SA777 PNP und auf 28 2SA777 PNP, auf 29 2SB649 PNP.
Auf 34 müsste laut SM ein 2SD699 sein, drin ist aber ein 2SA941 usw. usw.
[Bild: img_491560s44.jpg]
Hier das Selbe Problem. Auf 23 und 24 müssten zwei 2SA941 verbaut sein, drin waren auf 23 ein B566A TO-220 an einem Kühlkörper verschraubt und auf 24 ein 2SA941.
Links im Bild zu sehen, auf 21 müsste ein NPN in TO-92 Form sein, drin ist aber ein PNP in TO-220 Form.
Die Vorstufe hat ja funktioniert, so ist es ja nicht. Frage mich nur langsam wie. Denker
Gruß Peter
Bin ja auch grad drueber aber nur theoretisch, weil ich die Schematic durchgegangen bin Smile
Welche Platine ist das?? Die NA 07151??
BD809 ist NPN und BD810 ist PNP mMn?? Sprich TR626 war der BD810 und TR627 der BD809..denk ich jetzt mal so..
Ja ist die NA07151-1
Gruß Peter
Also die hier:
[Bild: c4tjoow.jpg]
(17.11.2012, 14:15)E-Schrotti schrieb: ... drin waren auf 23 ein B566A TO-220 an einem Kühlkörper verschraubt und auf 24 ein 2SA941.
Laut Schematic ist das auch so 23 = B566A und 24 2SA941
Auf Blatt 12 des SM sieht man es besser.
Und in der Partlist steht eindeutig TR-625/626 2SC2088
Gruß Peter
Yepp genauso steht es auf der Schematic (die habe ich auch nur): TR625 = TR626 = 2SC2088 NPN jedoch fuer die Platine NA 07155. TR625 gibt es auf der anderen Platine nicht.
(17.11.2012, 14:39)monoethylene schrieb: Laut Schematic ist das auch so 23 = B566A und 24 2SA941
Wo siehst du das?
Gruß Peter
Hier:
[Bild: c4_18pon7.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
Ich halt mich nur an die Schematic und die haengt riesengroß an meiner Wand Raucher Raucher
Also Peter,
Du scheinst mir da Platinen durcheinander gebracht zu haben. Auf Deinem Foto sind z.B.TR 23 und 24 abgebildet, beide voll also PNP, TR623 als TO-220 mit Kühlkörper (man sieht noch die Klebestelle) und 624 als TO-92. Ist im Schaltbild (das untere von monoethylene) auch so eingetragen, nämlich 2SB566 und 2SA941 - ist doch alles richtig!
  • monoethylene, E-Schrotti
Moin Moin,
habe mir diese gestern für 30€ aus der Bucht gefischt.
Nach dem Motto, hochgeladen - nachgefragt - rausgenommen - abgeholt und bar bezahlt. Floet
Jetzt kann ich mir das ganz entspannt anschauen und werde es bei meiner C-4 wieder genauso so einbauen.
Gruß Peter
Fehler
Eine Bitte viele Bilder. Habe hier auch eine ohne Strom. Bin für jede Hilfe dankbar. Wenn jemand noch do einen länglichen Knopf vom Phonoschalter über hat wäre ich mehr als dankbar. In meinem ist leider der Imbusschlüssel abgebrochen. Den restliche Teil will ich jetzt nicht beschreiben ab mein Schalter ist jetzt unbrauchbar.
Gruß Lutz
Thumbsup Thumbsup
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 858 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.370 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.576 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
  Transistor? Fostex 37 8.287 08.12.2024, 16:09
Letzter Beitrag: Fostex
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 35.337 14.06.2022, 18:56
  Was für ein Transistor könnte das sein? Fürchtenix 36 14.929 10.06.2021, 14:18
Letzter Beitrag: Fürchtenix
