Themen: 233
2.194 in 468 posts
Thanks Given: 365
kann man solche Kratzer beseitigen oder zumindest etwas unauffälliger machen, wenn ja wie?
homeiswheremyrecordplayeris.
Themen: 53
2.781 in 1.232 posts
Thanks Given: 490
Keene Chance die ist eloxiert und somit zerstört ,vorsichtig mit feiner Stahlwolle in Maserung abbürsten ggf mit Autopolitur nacharbeiten könnte ein wenig kaschieren
1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HisVoice für diesen Beitrag
• 73newport
Themen: 233
2.194 in 468 posts
Thanks Given: 365
... dachte ich mir. Mit Politur war ich schon dran. Werde mir mal noch feine Stahlwolle zulegen und sehen was sich noch machen lässt.
Vielen Dank.
Themen: 22
17.372 in 7.806 posts
Thanks Given: 89.959
Auch mit Stahlwolle wir es nicht besser.... eher schlechter.
Weitere Teile der Schutzschicht (Elox und Lack) sind dann ab und weitere Verfärbung vorprogrammiert.
So wie es aussieht, ist die Schrift geprägt. Also könnte man die komplette Front bearbeiten.
Mit einer Bandschleifmaschine könnte man die "Bürstung" imitieren. Wobei ich mir das schwierig vorstelle.
Die Maschine (oder das Werkstück) müsste an einer Schiene laufen (von Hand bekommt man die akkurate, horiz. Maserung kaum hin). (>vorher mit feinem Papier die Kratzer egalisieren setze ich voraus)
Zum Schluss mit einem matten Lack versiegeln.
Das wäre mein Vorschlag für den "Hausgebrauch" , aber ohne Probieren, Üben....auch noch schwierig.
Themen: 53
Thanks Given: 490
(19.11.2012, 15:57)CookieMonstaKimi schrieb: Ich glaube die Schrift ist nur aufgedruckt
Jup
Themen: 53
Thanks Given: 490
Themen: 22
19.11.2012, 17:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012, 17:23 von Tom.)
Dann käme eine Bedruckung noch dazu. Mindestens genauso aufwendig, und man ist auf Profis angewiesen.
Bis zur Bedruckung von Brunos Onkyo TX 8500 sind Stunden vergangen.
Ich hatte die komplette Beschriftung als Vektor-Bèziere Datei erstellt und nur 1x gedruckt....quasi besser als das Original
Wenn man es nicht so perfektionistisch aufziehen will, langt (vielleicht) auch ein ein guter Scan
Armin hat das mittels eines Bekannten ja schon gemacht.
PS: Kannst du mal eine Nahaufnahme von einem Schriftzug machen (wenn es keine Klebebuchstaben sind)?
29.722 in 7.618 posts
Thanks Given: 18.548
19.11.2012, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2012, 18:14 von UriahHeep.)
Ist in jedem Fall ein Dual und da ist leider nichts graviert.
Nachdem du schon mit Stahlwolle dran warst(hätte ich auch gemacht) könntest Du es hiermit probieren. Sollte es etwas ansehnlicher machen. Das benutzt üblicherweise der Trompetenbauer....
Themen: 22
Wg. diverser Anfragen:
Hier mal ein Pic, für die, die evtl. etwas vektorisieren wollen. Hab mir gerade das Prog.
Inkscape runtergeladen
und mit dem Onkyo A-10 Scan rumgespielt
Denke das Prog. ist ganz brauchbar und kann für Umme
runtergeladen werden.
Nur zur Info...eine Vektordatei ist für den Graveur ein Muss und für den Siebdruck optimal.
• stony
Themen: 233
2.194 in 468 posts
Thanks Given: 365
uiui ... vielen Dank für die vielen Tipps.
Ja, das ist ein Dual, aber ein CV 1400.
Ich werde den dann mal lieber so lassen, ist ja kein Wohnzimmergerät. Vielleicht versuche ich noch eine Verhübschung mit Metarex.
