Reinigung Technics SL150 / Alu bürsten?
Hallo Leute!
Hoffentlich bin ich hier jetzt nicht falsch, wenn ja, bitte verzeihen und verschieben...
Ich habe einen SL150, der gerade eine Aufarbeitung erfährt. Den 3009 habe ich schon fertig, auch der Antrieb passt wieder 1A. Nur bleibt dieses schreckliche Alu-Gehäuse, an dem die Farbe (zum Glück oben nur minimal) abgeht. Die graue Farbe scheint Wasserlöslich zu sein und ist irre klebrig, drunter ist ein hellerer, fester Primer, der schon an einigen Stellen zum Vorschein kommt.
Ich habe überlegt, die Seiten/Front mit dem Bandschleifer auf "Alu gebürstet" zu trimmen, aber für die Oberseite ist das leider keine Option wegen der Beschriftung. Was meint Ihr dazu? Oberseite sanft polieren? Wenn ja womit?
herzliche Grüße aus Wien
Stefan
Alu "bürsten" kannst du machen. Allerdings ist Alu son Dreckmetall, welches eine sogenannte Passivschicht bildet. Heißt, deine "gebürstete" Oberfläche wird mit der Zeit anlaufen (Stichwort Alu-Blühen). Du kannst das Anlaufen verhindern, indem du dem Alu eine Passivschicht verpasst. Dies könnte z.B. durch eine Schicht Klarlack geschehen, oder durch Bekleben der Oberfläche mit D-C-Fix Klarsichtfolie. So hast du die Oberfläche versiegelt und es läuft nix an.
Für die Oberseite wegen den Aufdrucken:
Fotografier das Gedöns und behandle dann die Oberfläche wie die Seitenteile. Die fotografierten Schriften und Pictogramme entweder selber neu machen, oder aus dem Foto holen. Dass dann z.B. auf speziellem Papier (sehr gut eignet sich das rückseitige Papier von Etiketten - die glatte Seite) mim Laser ausdrucken. Mit der Klebeseite von D-C-Fix klare Folie kannst du das gedruckte sauber "abnehmen". Dann D-C-Fix auf die Oberfläche - so hast du die Schriften und Pictogramme.
Das ist zwar Arbeit, aber sieht perfekt aus und hält.
  • blademage
Danke!
Das klingt gut! Ich habe ja guten 2K Klarlack, den werd ich da an den vertikalen verwenden und mir dieses D-C-Fix zu gemüte führen!
Stefan
Servus,
was das Alu zum Blühen bringt, sind Verunreinigungen der Schmelze. Wäre es reines Alu, würde es nach dem Bürsten wieder eine Passivschicht bilden und gut ist.
Blöd sind aber die Anteile,wie Schwefel, die da eigentlich nicht rein gehören, aber durchs Herstellen nun mal drin sind.
Daher ist nach einer optischen Aufarbeitung ein wasserfreier Lack ganz wichtig, denn sonst war die Mühe für die Katz...
  Reproduktion von Alu-Frontplatten fromsweden 15 3.153 10.10.2025, 06:51
Letzter Beitrag: Svennibenni
  Suche Tip für Reinigung Extrem-Tonkopf Fürchtenix 36 8.334 04.08.2025, 07:43
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Mikroschalterbank ausbauen zwecks Reinigung duckjiberin 30 9.179 29.08.2023, 10:39
Letzter Beitrag: duckjiberin
  Eloxierte Alu-Ronde wird benötigt Analogfreund 0 1.702 05.01.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Analogfreund
  Marantz 4230 Leistung weg nach Reinigung frösi 21 9.963 17.05.2020, 16:48
Letzter Beitrag: frösi
  Technics: Überholung/Reinigung/Lackierung/Beschriftung 0300_infanterie 20 10.460 09.02.2019, 17:22
