WiFi-Lautsprecher mit Analogsignal füttern?
Ich möchte hier keine Grundsatzdiskussion lostreten, sondern zu meinem Verständnis etwas erklärt wissen:
Wie kann man WiFi-Lautsprecher, bspw. IKEA Symfonsik, mit einem Analogsignal versorgen? Braucht es dazu irgendeinen Transmitter - falls ja - welchen?
Welche Alternativen gibt es, was habt ihr von solchem neumodischen Zeug in Betrieb?
Liebe Grüße,
Eric
Analogsignale können nicht über Wifi übertragen werden, man muss sie vorher digitalisieren.
Ich verstehe die Frage nicht?
Sind die Lautsprecher nicht eigentlich für Bluetooth Musikübertragung gedacht?
Und das ist kein WiFi sondern ein anderes Protokoll. Eben: Bluetooth. Beide gemein haben sie die Kabellosigkeit auf der Übertragungsstrecke.
Und wenn sie keinen analogen Anschluss haben, dann sind die LS wohl (erstmal) nur für die drahtlose, digitale Musikübertragung via Bluetooth geeignet.
Und ja, um vielleicht Deine Frage zu beantworten: es gibt (recht preisgünstige) Bluetooth-Transmitter (oft gleichzeitig umschaltbar Sender <-> Empfänger), die an eine analoge Audioquelle angeschlossen werden und ein Bluetooth-Signal aussenden.
Oder eben Bluetooth empfangen und ein Analogsignal ausgeben.
Lt Ikeas Kurzbeschreibung verstehen sie u.a. Apples Airplay 2.
Also sollten Macs, iPhones, iPads dorthin Audio streamen  können.
Interessante Fragestellung am Rande: gibt es noch andere Sender
die Airplay übertragen können?
[Bild: te-5.png]
Mit der pro-ject Phono Box E BT funktioniert das auch sehr gut
Die Symfonsik machen nur Sinn, wenn man sich auf das Sonos System einlassen will. Also Streaming über Wifi (nix Bluetooth) aus der Sonos App (Ausnahme Spotify). Man kann externe Musikdienste einbinden, das eigene NAS oder Dateien vom Gerät streamen. Physikalische Audio Eingänge haben die Symfonsik nicht.
Um ein Analogsignal wiederzugeben, reichen Aktivlautsprecher mit entsprechendem Eingang.
Ok, habe bis hierhin Einiges erfahren, was mich von dem ursprünglichen Gedanken, damit ein einfach zu handhabendes (Zweit)System aufzubauen, abbringt.
Ich wollte die Vorteile von "man braucht nur eine Steckdose" mit analogen Geräten nutzen - scheinbar doch nicht so ohne Weiteres realisierbar.
Liebe Grüße,
Eric
Prinzipiell geht das auch mit Sonos / Symfonisk. Du verbindest einen Sonos Port (449€), welcher einen analogen Eingang hat, mit deiner Anlage. Dann kannst du auf der Anlage dein analoges Signal einspeisen und dieses über die Wifi Lautsprecher im Badezimmer hören.
Der Port ist der Nachfolger vom Connect, welcher noch funktioniert, aber bei Sonos auf der Abschussliste steht. Dafür hat Sonos mit dem Firmware Update einen Kill Switch implementiert, mit dem sie jedes Gerät in den so genannten "Recycling Modus" versetzen können.
Ernsthaft? Damit ist Sonos ein NoGo!
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
https://www.nubert.de/nuconnect-trx/p4210/?category=129
Zitat:Das Modul arbeitet aber auch mit anderen HiFi- und Heimkinoprodukten von Nubert oder Drittherstellern zusammen. So macht der nuConnect trX auch ältere Stereoanlagen oder AV-Systeme fit für die drahtlose Klangzukunft.
Denker
Scheint wohl nur Nubis anzufunken, eventuell mal nachfragen.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Das ist eine Insellösung nur für Nubert, würde ich nicht kaufen.
(21.06.2021, 08:13)charlymu schrieb: Ernsthaft? Damit ist Sonos ein NoGo!
Man muss bedenken, dass diese Art von Geräten bei keinem Hersteller eine lange Lebensdauer hat. Die Leistung der Hardware reicht irgendwann nicht mehr für neue Features und Geld wird mit der Pflege des Altbestandes nicht verdient. Das abschießen der Hardware aus der Ferne für einen 30% Gutschein haben sie nach Protesten eingestellt.
Trotzdem ein Unding. Einen von Sonos gebricktes Gerät kann übrigens mit Einschränkungen weiter verwendet werden, da es alternative Controller gibt. (Muss man wollen - da unbequem)
Bei dem alten Systemen mit dem S1 Controller versuchen sie es jetzt mit Penetranz. Spätestens alle 2 Wochen kommt eine Meldung in der App, man möge jetzt auf den neuen S2 Controller aktualisieren. Lässt sich nicht ignorieren und der Update Check muss durchgeführt werden. Wer dann einmal zu viel auf weiter klickt, entfernt alle nicht kompatiblen Geräte aus seinem Netzwerk. Diese bekommt man nicht wieder integriert. Angeblich soll es wieder funktionieren, wenn jedes Gerät einzeln zurücksetzt und sein Netzwerk neu einrichtet. Mit den ganzen Assistenten und dem Online Zwang kann das dauern.
Der anfängliche Erfolg von Sonos war seine Einfachheit. Man hat die Bridge (kleines Gerät für 30€) oder einen Lautsprecher (RJ45) mit dem WLAN Router verbunden. Dann jeweils an der Bridge und dem Speaker den WPS Knopf gedrückt - fertig. Das ganze war ein Mesh, wodurch die Lautsprecher auch außerhalb der Reichweite des Heim-WLANs liefen.
line out --> Raspberry PI + BabelPod --> Airplay Speakers
[Bild: te-5.png]
  • Caspar67
(20.06.2021, 22:46)winix schrieb: Lt Ikeas Kurzbeschreibung verstehen sie u.a. Apples Airplay 2.
Apple TV
[-] 1 Mitglied sagt Danke an PitCook für diesen Beitrag:
Abdeht:
Habe das jetzt mal im Büro mit einem Denon Home 250 getestest, zum Dudeln langt es. Vielleicht werden es dann doch lieber Kopfhörer zum genauen Hinhören im Wohnbereich.
Liebe Grüße,
Eric
Bezogen auf die IKEA Boxen kommst du wohl an SONOS Port nicht vorbei.
  Sehenswerte Radios aller Größen (mit min. 1 eingebautem Lautsprecher :-) ) Fürchtenix 128 39.630 03.02.2026, 17:48
Letzter Beitrag: c4rD1g4n
  Auto Stereo: Außer Lautsprecher mit Frequenzweiche Bastian 16 4.835 12.11.2024, 12:51
