Marantz CD-17 mk2 'springt'
mein Marantz CD-17 mk2 'springt', auch bei neuen bzw. blitzsauberen CDs.
Hatte er vor Jahren schon einmal, da war es mit einfacher Reinigung der Linse getan, es lag feiner Staub drauf.
Leider hat das diesmal nicht funktioniert. Allerdings hatte ich gesehen, dass mind. 2 der 4 'Haltegummis' der Lasereinheit eingerissen sind, einer ist fast ab. Die zu ersetzen und zeitglich die Führungen zu reinigen/schmieren möchte ich zuerst probieren, bevor ich mich ans Messen gebe.
Die Gummis heißen laut Servicemanual: Pos. 036M ; 4822 462 72118 ; Buffer suspension
Ein Schlachtgerät anzuschaffen erscheint mir sinnfrei, darin sind die Gummis ca. ebenso alt.
Taugen diese aus Fernost? 4 Stück für <10 Euro inkl. Versand.
Hat jemand Erfahrung damit?
Oder hat jemand hier direkt Ersatz parat? Das wäre natürlich toll.
Gern höre ich auch Eure Erfahrungen, welche Ursachen bei diesem Gerät für das 'Springen' bekannt sind.
Gruß, Christoph
(21.06.2021, 11:03)lustigerlurch schrieb: Allerdings hatte ich gesehen, dass mind. 2 der 4 'Haltegummis' der Lasereinheit eingerissen sind
Das ist bei der CDM12.1 bzw. VAM1201 Einheit normal. Gebrauchte Gummis machen Dich nicht glücklich.
(21.06.2021, 11:03)lustigerlurch schrieb: Taugen diese aus Fernost? 4 Stück für <10 Euro inkl. Versand.
Die sind ok, habe ich schon mehrfach eingesetzt.
(21.06.2021, 11:03)lustigerlurch schrieb: Gern höre ich auch Eure Erfahrungen, welche Ursachen bei diesem Gerät für das 'Springen' bekannt sind.
Die Gummis sind nicht für die Probleme verantwortlich, hier hilft in der Regel nur der Austausch der Einheit,
welche aus chinesischen Regalen häufig sehr günstig angeboten wird. Original-Neuware ist, wenn überhaupt
noch irgendwo verfügbar, unverhältnismäßig teuer und ebenso minderwertig.
Michael
Bevor man sich möglicherweise unnötig Ersatzteile kauft ist es fast immer einen Versuch wert das alte Laufwerk fachgerecht(!) zu warten. Wie und womit man das genau macht kann man exemplarisch hier nachlesen: CD Pro Maintenance Instructions. Häufig (aber leider nicht immer) sind lediglich ausgetrocknete Schmierstoffe verantwortlich für das Springen oder Stoppen bei der Wiedergabe. Einzige mir bekannte autorisierte Alternative zu dem von Philips empfohlenen Schmierstoff Tribol Molub-Alloy 9890 von Castrol wäre KRYTOX GPL 204 von Dupont.
Welches Laufwerk ist eigentlich im Marantz CD-17 MKII verbaut?
Viel Erfolg!
(21.06.2021, 19:01)MrScott schrieb: Welches Laufwerk ist eigentlich im Marantz CD-17 MKII verbaut?
Der Thread hatte genau zwei Beiträge, davon eine Antwort, in der ich den Typ exakt aufführte  Denker
(21.06.2021, 19:01)spitzenwitz schrieb: Das ist bei der CDM12.1 bzw. VAM1201 Einheit normal.
Die Einheit wird als Nachbau-Neuware komplett ab € 10,-- angeboten.
Dafür kauft niemand Schmiermittel und wartet eine billige Plastik-Einheit.
Selbst Philips Originale tauchen gelegentlich in der Bucht auf. Für die
letzten habe ich knappe € 40,-- bezahlt. Die gesamte CDM12.x Serie
glänzt leider mit minderer Qualität und entsprechend kurzer Haltbarkeit.
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag:
  • MrScott
Atspitzenwitz
Sorry, ich glaube ich werde alt und brauche langsam eine Brille.  Oldie
Das CDM12.1 ist in der Tat ein hoffnungsloser Fall bei dem ich auch keinerlei Wartung empfehlen würde.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MrScott für diesen Beitrag:
  • spitzenwitz
Hallo Michael,
danke für die Infos!
Die 4 Gummis und das komplette VAM1201 in einem Arbeitgang zu erneuern ist ja quasi ein Aufwasch.
Und mit in Summe <20 Euro erträglich bepreist. Werde ich mal bestellen und ausprobieren.
Gruß, Christoph
[-] 1 Mitglied sagt Danke an lustigerlurch für diesen Beitrag:
  • spitzenwitz
während der Wartezeit auf Dämpfer und PickUp erhielt ich den Tipp, auch die Unterseite der Linse zu reinigen.
Die Idee war mir neu, klang aber einleuchtend. Als die Dämpfer eintrafen, gab mich mal daran.
Montiert ist ein VAM1202, meines Wissens Originalbestückung.
Den Linsenträger aus der Halterung zu haken und hochzuklappen ist wegen der 4 feinen Drähtchen nicht ohne, aber machbar. Hab dann gleich den Umlenkspiegel geputzt und anschl. die Führungen des PickUps gereinigt und geschmiert.
Leider hab ich keine Fotos gemacht, sorry.
Bei der Gelegenheit hat auch die Schublade einen frischen Riemen und etwas Schmierstoff bekommen.
Und natürlich die 4 bröseligen Dämpfer am PickUp getauscht. Fand ich übrigens den schwierigsten Teil von allen.
Der CDP läuft nun seit fast 1 Woche ohne Probleme.
Leider kann ich nun nicht genau sagen, welcher Arbeitsgang den Fehler tatsächlich beseitigt bzw. beeinflusst hat:
* Reinigung Unterseite Linse (keine für mich wahrnehmbare Verschmutzung)
* Reinigung Spiegel (deutliche Schicht Feinstaub)
* Reinigung und geizige Schmierung Führungen PickUp
* 4 Dämpfer erneuert
Doch da sich das im Arbeitsfluss alles gut verbindet, ist die Frage für mich vernachlässigbar/akademisch.
Würde ich wieder so machen und das gleiche Ergebnis erwarten bzw. erhoffen.
Unter dem Gesichtspunkt sollte man ausgebaute PickUp vllt aufheben und Linse und Spiegel reinigen.
Das neue PickUp ist mittlerweile auch da und liegt im Schrank, wird ja vllt. noch gebraucht. LOL
Ist übrigens auch VAM 1202. Lt. Angebot ein Neuteil, wobei die Kontaktflächen der Flachbahnleitung deutliche Spuren zeigen, obwohl keine Kurzschlussklammer drüber war. Kaufentscheidend war neben dem Preis der vormontierte Kabelstrang mit Stecker.
Falls der Fehler zurückkehrt, werde ich berichten.
VG, Christoph
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an lustigerlurch für diesen Beitrag:
  • Hippman, Svennibenni, havox
(13.07.2021, 10:16)lustigerlurch schrieb: ... erhielt ich den Tipp, auch die Unterseite der Linse zu reinigen.
Die Idee war mir neu, klang aber einleuchtend...
Guckst du hier: Laserology
[Bild: ULDtwGv.png]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an stefan_4711 für diesen Beitrag:
  • havox, MrScott, arnop, Hippman, lustigerlurch, Dirk F
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.327 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
  Welches Liftöl für Thorens TP14 (auf TD124/MK2)? beetle-fan 1 1.227 11.03.2025, 09:03
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  IQ at 5180 mk2 - Elko Alternativen Thias-90 16 5.750 07.02.2025, 19:43
Letzter Beitrag: xs500
  Tascam DA30-MK2 Probleme mit Wiedergabe nach Indexsuchlauf Sommerfeld 23 14.355 26.06.2024, 13:59
Letzter Beitrag: phantasy
  Akai GX75 MK2 und Entmagnetisierdrossel? Reisinger1 4 2.445 06.06.2024, 19:40
Letzter Beitrag: airmax78
  Technics SL 1410 MK2 Kurvenrad fehlt low-fi-man 0 1.423 18.02.2024, 15:23
Letzter Beitrag: low-fi-man
