Themen: 7
Thanks Received: 68 in 27 posts
Thanks Given: 11
Fröhliches Wochenende zusammen,
vorweg möcht ich mich als Großflächenmembranfreund outen. Obwohl ich weiß, viele kleine
Pappen machen auch Fläche und sind sogar präziser was Impuls und Ausschwingen angeht.
Nun hat ein Bekannter so einen Akku-Bosespeaker*, wo wenn man es leerräumen würde, etwa
1 Liter reinpassen (voll belassen ca. 0,2 L).
Das Teil, 3 Meter entfernt auf einen Koffer gestellt, im Garten (freiluft), macht richtig gut
Sound und sogar Baß
Das Teil ist ~5cm dick und der Speaker (wohl 8cm) kann doch gar nicht soviel Luft verschieben
um einen annehmbaren Baß zu erzeugen, tut es aber erstaunlicher Weise doch.
Fallen meine Ohren dabei einem Trick zum Opfer, oder wie ist das möglich?
*(gibt’s wohl schon länger, nur für mich ist das neu und Hexenwerk)
Gruß Matze
1 Mitglied sagt Danke an P.Voice für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an P.Voice für diesen Beitrag
• Senator
Oh super. Ein Klangfred zum Wochenende. Obwohl... nee heute ist das Wetter viel zu schön
Themen: 179
Thanks Received: 59.847 in 14.453 posts
Thanks Given: 41.092
26.06.2021, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 12:44 von Ivo.)
Ich würde diese Thread-Thematik sehr wohl ernst nehmen wollen.
Wir haben seit einiger Zeit ebenfalls so eine Bose-Bluetooth-Box, und ich fragte mich bereits des öfteren, wie es eigentlich sein kann, dass derart kleine Schallwandler solche Sounds hervorzubringen in der Lage sind.
Kein Vergleich zu den gewohnten und bekannten plärrenden Klängen aus früheren Küchenradios - die noch dazu oft Lautsprecherchassis mit deutlich größerem Durchmesser verbaut haben.
Insofern schließe ich mich an und bitte die Kapazunder hier um eine - im Idealfall nachvollziehbare - Erklärung für dieses Phänomen.
Themen: 41
Thanks Received: 3.188 in 1.466 posts
Thanks Given: 2.859
Ich habe auch so ein Bose Brüllwürfel.
Soundlink colours.
Teils ist der Bass aber schon zu viel und nervig.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 7
Thanks Given: 11
26.06.2021, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 13:16 von P.Voice.)
(26.06.2021, 12:48)jim-ki schrieb: Teils ist der Bass aber schon zu viel und nervig.
Ja, zuviel - man möchte/sollte für die ... ein Kissen reinstopfen
hochfrequenzmodulierter Tiefbaß
Gruß Matze
• Caspar67
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
In Fachkreisen auch utz, utz genannt.
Themen: 179
Technische Erklärungen, anyone...?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Es ist kein echter Bass, sondern nur eine Überhöhung bei100-120 Hz. Das ist es auch schon. Es klingt dann sehr erwachsen.
3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Goldmakrele für diesen Beitrag
• Ivo, Caspar67, stingra
Themen: 816
Thanks Received: 28.512 in 6.838 posts
Thanks Given: 2.435
Ich habe Bose im Auto.....Das schiebt mal richtig an!
• kandetvara
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Subwoofer dann am besten mit geöffneter Heckklappe betreiben. Das bringt den nötigen Punch an der Ampel.
Themen: 106
Thanks Received: 13.620 in 5.364 posts
Thanks Given: 8.924
....und dann noch Bose Onkelz im CD Player.
3 Mitglieder sagen Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
• Caspar67, franky64, StephanCOH
Themen: 22
Thanks Received: 5.084 in 627 posts
Thanks Given: 722
Es ist eine Art sound processor verbaut der nach dem “Motion Feedback” Prinzip den Klang verbiegt und im Ohr als tiefer Ton ankommt….so in etwa
1 Mitglied sagt Danke an Busch63 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Busch63 für diesen Beitrag
• Ivo
CaptainFuture
Unregistered
In einem Testbericht stand mal etwas von "synthetischen" Bässen, die in Wahrheit nicht vorhanden sind. Gemeint war wohl das bereits genannte Verbiegen...
• Ivo
Themen: 17
Thanks Given: 6.496
26.06.2021, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 18:40 von MacMax.)
Zitat Bose Teufel:
Zitat:Bass du willst!
Der BOOMSTER besitzt einen integrierten Subwoofer. Die Lautstärke des Subwoofers kannst du in 4 Stufen anpassen. Klicke auf die Ziffern, um zu sehen wie sich der Frequenzverlauf im Bassbereich ändert. Je stärker die Kurve nach oben geht, desto mehr rumst es.
https://teufel.de/boomster-105447000
Hauptsache es rumst
Mit dem Ding kann man tatsächlich im Garten für einige Verärgerung unter den Nachbarn sorgen.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an MacMax für diesen Beitrag
• Ivo, Caspar67
Themen: 7
Thanks Given: 11
Moin Leute,
utz, utz - Überhöhung bei100-120 Hz - Sound-Prozessor o. synthetischer Baß hört sich nicht
wie 1:1 an und bleibt für mich noch im Bereich Hexenwerk, Teufelszeug ...
Gibt’s da evtl. ne aufgenommene Frequenzkurve zu, damit meine Augen es den Ohren
erklären können?
Gruß Matze
Themen: 14
Thanks Received: 10.345 in 1.756 posts
Thanks Given: 5.273
Gruß Ulf
Themen: 104
Thanks Received: 2.823 in 1.099 posts
Thanks Given: 1.558
Das untere Bild scheint wie eine Art gefaltetes Resonanzrohr. Damit kann man natürlich in einem begrenzten Frequenzbereich tüchtig Druck machen. Wird bei Verbrennungsmotoren zur Verbesserung der Füllung eingesetzt, zum Teil schaltbar, um mehrere Frequenzen (Drehzahlbereiche) abzudecken.
Themen: 14
Thanks Given: 5.273
Gruß Ulf
Themen: 8
Thanks Received: 947 in 408 posts
Thanks Given: 181
als Ergänzung in der „Klang und Ton“ ist mit deren Ceap Trick 311 und 307 Ja exemplarisch beschrieben, wie mit einem Breitbänder und eine kleine Kiste, bzw, sogar nur mit einem Brett doch auch ab fast 50 Hz schon deutlich Schall abgestrahlt werden kann.
Wenn man dann noch etwas mehr an Elektronik und passender Software zur Entzerrung einbringt, geht bestimmt noch etwas mehr.
Der Konflikt dabei dürfte sein, den besten Kompromiss aus Lautstärke, Linearität und Energieverbrauch zu erzielen und das nächste Ding wird sein, die Wände derartiger Boxen direkt anzuregen, um dann entsprechend unterstützen oder mit Gegenschall Überhöhungen gefangen zu bekommen.
Themen: 282
Thanks Given: 221
Also,
die kleinen Brüllwürfel machen natürlich keinen richtigen Bass im eigentlichen Sinne, sondern nutzen die Fähigkeit unseres Gehörs, aus Obertönen Grundtöne zu rekonstruieren. Je größer der Bluetooth-Lautsprecher ist, desto eher schafft er es noch mit Hilfe schwerer Passivmembranen, so etwas wie echten Bass zu produzieren, zum Beispiel die JBL Flip 4 und Konsorten.
Und dann muss man einrechnen, dass die kleinen Dinger ja immer auf einer Grenzfläche stehen, die den Pegel unterhalb von 500 Hertz immer mehr "stützt" - da geht also auch noch was.
Beispielhaft mal eine Messung meines ersten Aha-Erlebnisses mit so etwas: Die JBL GO, die es damals für 30 Euro gab: Exzellenter Frequenzgang, aber bei 200 Hertz ist Schluss und unterhalb von 500 klirrt es schon ordentlich.
Themen: 27
Thanks Received: 239 in 95 posts
Thanks Given: 116
Hab ein paar Musiccast-Geräte im Einsatz. Im Bad hab ich ein Yamaha ISX-18D über dem Spiegelschrank in einer Nische. Bei dem musste ich den Bass sehr weit runter ziehen, sonst dröhnt es nur. Doch auch mitten im Raum in der Hand gehalten hat das mit "Natural Sound" oder wie Yamaha das nennt wohl nix mehr zu tun. Aber das Multiroom-Prinzip von Yamaha ist ganz nett, wenn man auch mal in der Badewanne 'ne Platte hören will (was man vielleicht zweimal macht, aber es geht ums Prinzip).
Meine Referenz in Sachen Boombox ist aber so ein Makita-Baustellenradio. Das ist mal richtig gut! Weiß jemand wer dahinter steckt?
Thanks Received: 31 in 20 posts
Thanks Given: 28
1 Mitglied sagt Danke an lui für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lui für diesen Beitrag
• P.Voice
Themen: 46
Thanks Received: 5.541 in 1.065 posts
Thanks Given: 3.300
28.06.2021, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 17:13 von Casawelli.)
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Deine Entwicklungsarbeit muss sauteuer gewesen sein
