I´ve got the Brumm....wie ich ihn loswurde und trotzdem nicht ganz glücklich bin
ich bräuchte mal technische Hilfestellung.....
gestern Abend habe ich die vorhandene Rotel-Endstufe gegen die Parasound 1206 ausgetauscht und hatte ein sattes Brummen auf den Lautsprechern sobald ich den Vorverstärker eingeschaltet habe. Ohne den eingeschalteten Vorverstärker war es eher leise, aber doch vernehmbar. Mit der Rotel hatte ich diese Probleme nie.....
Da war die Enttäuschung natürlich ziemlich groß. Was tun? Das einzige was mir einfiel war mal den Masseanschluss des VV mit dem Gehäuse der HCA zu verbinden, das ergab aber keine Verbesserung......
Naja, es war schon spät, hab dann alles wieder auf die Rotel zurückgebaut und es war wieder Ruhe im Kartong. So fand ich wenigstens ein wenig Schlaf  LOL
Heute nochmal alles angeschaut, ob ich irgendeinen Verkabelungsfehler gemachte hatte, aber nö, alles okay. Dabei fiel mir allerdings auf, dass die Rotel zwar eine Kaltgerätebuchse hat, aber, anders als an der Parasound, diese hier nur zwei zweipolig ausgeführt ist, der (mittlere) Pin für den Schutzleiter fehlt  Denker
Kurzerhand habe ich dann mal an einem Stromkabel den Schutzleiter im Stecker abgeklemmt und an der Parasound angeschlossen. Ein Abenteuer!
Der Brumm ist verschwunden  Pleasantry
Aber so richtig richtig kann das doch nicht sein? Das ist sicher so nicht konform und ich möchte auch ehrlich gesagt kein Risiko eingehen. Was mach ich denn jetzt, einfach so lassen?
An der Rotel war ja, wie gesagt, auch kein Schutzleiter angeschlossen  Denker
Sascha
muss los, der Roller schreit.
Sascha, Brummschleifen auf diese Art treten immer mal wieder auf. Bei mir hatte ich das Problem mit einem A-10 Onkyo... in Verbindung mit Cinch Verbindung zum Unitymedi Kabelreceiver und dessen Kabelantennenanlagenzuleitung.
Probier mal die Eingänge am VV nacheinander, ob ein "Brummzugang" identifizierbar ist.
  • Apache
Hallo Peter,
die ganzen Quellen (analog u. digital) hatte ich auch schon abgezogen, da gab es keine Veränderung, hatte auch, bis auf die beiden Geräte, alles aus den Steckdosen im Zimmer entfernt. Brummte trotzdem....
ok, das ist übel. Hängen am gleichen Stromverteiler (gleiche Phase)? "Mehrfachsteckdosenleiste", oder direkt "in der Wanddose"?
  • Apache
ja, alles an der gleichen Sicherung und aus der Wanddose in die Dosenleiste für die Anlage. Alles wie immer......
nur die beiden Amps an der Dosenleiste haste auch schon getestet?
  • Apache
ja, wie gesagt, war alles raus und nur der Vorverstärker und die Endstufe angeschlossen....
ok, ich fürchte eine "saubere" Lösung gibts dann nur über Netzfilter. Da kommen sicher noch Tipps.
Spok hat doch sowas bei sich im Einsatz glaube ich.
  • Apache
ein Netzfilter wird nicht funktionieren, das Problem ist die galvanische Verbindung der Endverstaerkermasse mit dem Schutzleiter. Hat der Steuerverstaerker auch Schutzleiteranschluss?
Denn fuer eine Brummschleife muss eine geschlossene Schleife vorliegen, nur ein Geraet an Schutzerde reicht dafuer nicht.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Apache, dg2dbm
ja, beide Geräte haben Schutzleiteranschluss. Das scheint ja auch offenbar die Brummproblematik zu erzeugen.......
Sascha
aus der Bedienungsanleitung der Parasound Endstufe.......
[Bild: Bildschirmfoto-2021-07-09-um-17-56-16.png]
audiophile-grade AC cord.......
muss wohl was besonderes sein.
[Bild: Bildschirmfoto-2021-07-09-um-17-55-13.png]
Denker
cheater plug hab ich ja jetzt.......  LOL
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Apache für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Mainamp
LOL Lol1 . Herstellerhinweisen ist immer zu folgen...
  • Apache, feesa, dg2dbm
Hast Du einen Steckdosentester ? Der auch Schutzleiter und sowas erkennt ?
Gruß Lutz
Nö, sowas hab ich nicht. Nur nen Phasenprüfer.....
Aus dieser Nummer wirst du vermutlich nicht "sauber" rauskommen. Die Parasound wird dich vermutlich wieder verlassen.
Wäre ich in dieser Situation, würde ich vermutlich die Vorstufe "modifizieren". Das darf man natürlich nicht.
im Moment tendiere ich dazu es wirklich einfach so zu lassen, weil es "funktioniert"..... Floet und ich auch keinen Bock mehr auf die Verstärkerwechselei habe
Vor Modifikationen an der Vorstufe würde ich mich scheuen, das Teil war einfach zu teuer um daran rum(zu)basteln (zu lassen).....
Was ist denn das für ein Teil?
ein Computer.....
https://www.trinnov.com/en/products/amethyst/
Ohje...Das sollte man wirklich original belassen....Da haben bereits die Hersteller genug gebastelt. Dort werkelt u.A. ein 20 € Taiwan Schaltnetzteil für den PC.....Da sollten die Ableitströme schon über den -eigenen- Schutzleiter wandern.....Wink3
Dann also doch lieber die Endstufe gefährlich Wink3 "modifizieren".
  • Apache, Pennywise
(09.07.2021, 17:43)scope schrieb: Dann also doch lieber  die Endstufe gefährlich Wink3 "modifizieren".
so wie jetzt?
das "gefährlich" kann ich nicht ganz einordnen, deshalb ja auch der thread hier. Wie gefährlich ist es die Endstufe ohne Schutzleiter zu betreiben, bei der Rotel ist ja schon von vornherein kein Schutzleiteranschluss möglich gewesen......?..?
In der Rotel wurden Isolationsmaßnahmen getroffen, die dafür sorgen, dass das Metallgehäuse des Gerätes -aufgrund eines  Fehlers im Gerät selbst- niemals unter Spannung stehen kann. Zumindest in der Theorie.  Sie ist dann "schutzisoliert" (Klasse2)  und braucht den Schutzleiter nicht.
Zitat:so wie jetzt?
Ich habe dazu nie etwas geschrieben.....Um Himmels Willen! Wink3
  • Apache, winix, nice2hear
Kann man die Parasound nachträglich schultzisolieren?
sieht in dem Parasound etwas drahtverhauig aus...
Verrueckte Idee:
Die Verstaerkermasse vom Gehaeuse trennen. Das bleibt auf Schutzleiter, die Verstaerkermasse wird ueber 1kII5nF Y2 mit dem Gehaeuse verbunden, um eine galvanische Verbindung herzustellen (Potentialausgleich). Diese Verbindung ist aber fuer niedrige Frequenzen wesentlich hochohmiger als die Masseverbindung beider Verstaerker ueber den Schirm der NF-Leitungen, so dass diese das Verhalten bestimmen.
Jetzt haengt es davon ab, wie die Schaltung des Para mit dem Gehause verbunden ist....
  • Apache, hal-9.000
Sad2
  • hal-9.000
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 238.066 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  Was für Raben schwarzer Tag ich bin am Ende kleiner mann 4 1.397 25.09.2025, 07:08
Letzter Beitrag: GeorgW
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.128 10.12.2024, 17:06
  Focusrite Scarlet Solo meets PC ich komme nicht weiter Rüsselfant 8 2.941 08.11.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  JBL TI 1000 ich möchte 3db mehr Höhen, was muss ich tun? c4rD1g4n 25 7.582 23.09.2024, 00:54
Letzter Beitrag: c4rD1g4n
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 3.653 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
