Strato R-7000
Moin Gemeinde,
bei meinem Strato R-7000 funzt der Stereo-Empfang nicht.
Der Empfang selber ist eigentlich gut, aber wie gesagt, nicht in Stereo.
Wo muss ich da den Fehler suchen?
Gruß Peter
Im MPX-Decoder, Peter. Der sollte genau auf die 19kHz abgeglichen werden und schon...
  • E-Schrotti
ich hatte mail einen Tuner, da hatte der Monoschalter einen "Fast-Kurzschluss", können also zig Teile sein, hast du einen Schaltplan?
IC als Stereo-(AKA MPX) Decoderdrin? Welcher Typ? Mal alle Spannungen an den Pins messsen.
Gruß Peter Drinks
  • E-Schrotti
Ich habe inzwischen 4x T-9 von Onkyo, alle mit gleichem Problem. Leider gibts das IC lt. Armin nicht mehr.
Der Empfang ist echt geil nur nicht in Stereo.
Ich hoffe Peter das du mehr Glück hast.
  • E-Schrotti
Schaltplan habe ich leider keinen, werde es aber gleich mal mit Armin's Tip versuchen.
Ist übrigens der hier.
Da gibts ja auch das SM! Dance3
Danke Jungs! Freunde
Gruß Peter
Treffer bei Wegavision. Hi
ist IC 102, ein HA 1156? in meinem Problemteil war ein HA 1196 (welches aber OK war.)
die Spannungswerte sind aber gut lesbar, Pin 1 = 14V bis Pin 14 = 4.2V...
Viel Erfolg und berichte weiter.. Thumbsup (C-4 wieder am Laufen?)
Gruß Peter Drinks
  • E-Schrotti
Jepp Peter, die C-4 löppt wieder! Dance3
Jetzt muss ich noch die 30€ C-4 aus der Bucht fertig machen.
Aber Dank Philipp, ist das nun kein Problem mehr! Freunde
Gruß Peter
  Fisher Timer TR 7000 (oder 7700) leicht defekt bobrocks 13 2.867 03.11.2025, 08:42
Letzter Beitrag: bobrocks
  Grundig Audiorama 7000: Problem den Kugel vom Fuß zu entfernen KolfMAKER 10 6.883 28.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Deubi
  Okano Prestige C 7000/Palladium Prestige kleiner mann 8 2.625 12.09.2025, 07:54
Letzter Beitrag: cdg75
  Technics SB-7000 make-my-day 42 11.159 28.08.2025, 09:00
Letzter Beitrag: Piotrek_Z
  Kenwood KT-7000 Tuner Skala ausbessern? MarkusTwoPoint0 1 1.125 27.06.2025, 19:23
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Yamaha Tuner CT-7000 , Sicherungs-Widerstände Pino 16 3.929 12.05.2025, 19:04
Letzter Beitrag: kesselsweier
