Themen: 81
15.772 in 5.034 posts
Thanks Given: 4.020
Eigentlich lässt der Fuß sich auf deine Weise einfach abschrauben. Da ist wohl was festgegammelt.
Themen: 81
Thanks Given: 4.020
Der Stengel hat ein Innengewinde und die Kappe, an der du rumgemurkst hast, bleibt erstmal dran. Sorry für den Dreck. Meine oxidieren seit Jahren auf dem Dachboden vor sich hin.
Themen: 9
2 in 2 posts
Thanks Given: 1
Vielen dank Harry!
Wenn ich das richtig verstehe, sollte ich den Stengel von der Kugel abschrauben können. Und vielleicht sollte ich etwas Kriechöl verwenden, um es zu lösen?
Themen: 81
Thanks Given: 4.020
Vielleicht kontert die silberne Kappe gegen den Stiel. Versuche mal die Kappe Richtung Kugel zu drehen, um die Blockade zu lösen. Aber ohne Rohrzange.
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Ich stecke derzeit genau an derselben Stelle fest wie der Thread-Ersteller (damals...ich weiß ist schon etwas her)
Wie ist die Sache denn ausgegangen oder hat sonst jemand einen Tipp oder eine Anleitung für mich? Mir ist auch nicht klar wo und in welche Richtung ich drehen muss. Insofern verweise ich auf das zuletzt gepostete Bild, genau so sieht es bei mir auch aus
Danke!
Themen: 10
242 in 63 posts
Thanks Given: 343
also, wenn das WD40 zum Gewinde laufen soll, dann muss das Ganze waagerecht liegen, oder noch besser um 180Grad gedreht werden.
Gruß Lars
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
das ist wie verhext. Die Kugel sitzt so bombenfest auf der Stange, mir gehen langsam die Ideen aus, vor allem möchte ich ja auch nicht das Chrom beschädigen wenn ich da mit größeren Werkzeugen drangehen würde...
Jakob
Themen: 22
7.447 in 3.044 posts
Thanks Given: 26.651
...schick doch Bitte mal ein Bild ....
...Don't cry because it's over. Smile because it happened....
