Display Beleuchtung TAG McLaren CD Player
Moinsen,
nun hat es auch die letzte ``Birne`` der Display Beleuchtung meines TAG McLaren CD20R dahingerafft Flenne.
Jemand eine Ahnung wie sich die Teile genau nennen ? Werden einfach eingelötet.
    Thomre
[Bild: P1070317-2.jpg]
[Bild: P1070318-2.jpg]
Oft Miniaturlämpchen genannt. Gibt es in diversen Größen, T1, T1 1/4, T1 1/2,...
Welche Spannung kannst du messen? Gleich oder Wechselspannung?
die Weihnachtszeit naht...... sehen genauso aus wie die kleinen Lämpchen einer Lichterkette, nur mitohne Fassung.
muss los, der Roller schreit.
  • Caspar67
(12.09.2021, 15:55)Apache schrieb: die Weihnachtszeit naht...... sehen genauso aus wie die kleinen Lämpchen einer Lichterkette, nur mitohne Fassung.
Das ist mir zu gefährlich.
Hinterher lassen sich womöglich nur noch Weihnachts CD`s abspielen  LOL.
Die Teile müssen doch unter einem bestimmten Begriff laufen (von wegen google Suche).
(12.09.2021, 15:55)nice2hear schrieb: Oft Miniaturlämpchen genannt.  Gibt es in diversen Größen, T1, T1 1/4, T1 1/2,...
Mist, gerade wieder alles zusammen gebaut Dash1
Muss ich nochmal auseinander nehmen und nachmessen.
    Thomre
Spannung in Volt kann man messen, ihre Stromstärke leider nicht. Wenn alle durch sind kann man auch nicht über den ohmschen Widerstand den Strom errechnen. Ohne SM wird’s dann auf Ausprobieren rauslaufen. Bedruckt sind die alten ja wohl nicht?
Miss wegen der Größe auch den Durchmesser.
Also gemessen habe ich 13,8 Volt. Länge (Glaskörper) ist ca. 19mm. Durchmesser 5 mm.
Leider nicht beschriftet.
     Thomre
Ok, dann nach 14V Lampen suchen.
T 1 3/4 (Zoll) sind 5,84mm im DM
T 1 1/2 sind 4,9mm und 13mm hoch. Würde ich nehmen.
Gib' mal bei Tante Gurgel OL 381 BP ein.
LG.....Ha-Die
Mmhhh 6,3V Dinger?
(12.09.2021, 16:55)nice2hear schrieb: Mmhhh 6,3V Dinger?
Wie kommst Du nun darauf  Denker.
irgendwelche bedrahteten Minilaempchen fuer 15-18V/50mA nehmen. Die obengenannten mit dem Tx-Sockel kann man nicht richtig verwenden, das sind Stecklaempchen fuer eine Fassung. Deren Anschlussdraehte kann man zwar 2x herunterbiegen, aber sie sind auch kaum loetbar.
Vielleicht gibt eine Tuete hiervon was her:
https://www.pollin.de/p/kleinlampen-800153
Das Angebot ist leider fuer Lampen ziemlich duenn geworden. Das war vor einigen Jahren mal besser und es kohnte sich, in groesseren Abstaenden so ein Lampemsortiment zu kaufen.
Oder mal die hier fragen, ob sie was Passendes als Muster liefern koennen:
https://www.mgg-lamps.de/
Solche werden mir von Google angezeigt bei der Suche nach Ha-Dies Vorschlag.
Also bei Conrad habe ich diese gefunden: Barthelme 00901481 Micro Glühlampe 14 V 1.12 W T1 3/4 MG Klar 1 St. kaufen (conrad.de)
Sind zwar ein Stück kleiner und der Durchmesser ist um 0,7mm größer aber platzmäßig würde das auf jeden Fall passen.
auf die Leistung achten, kommt der Lampenkasten mit 3W zurecht?
(12.09.2021, 17:31)hf500 schrieb: Moin,
Boah, keine Ahnung. Allerdings ist da wirklich Platz genug und nach oben ist er offen.
Sofern der TAG keine Display-Dimmung bietet, was spricht dagegen auf LED mit passendem Vorwiderstand umzurüsten?
Das fällt dann zumindest nicht mehr auf Grund durchgebrannter Glühwendel aus.
Aber in der Versorgungsspannung ist an sich alles in Ordnung? Nicht dass dort etwas in „Unordnung“ geraten ist.
Da sollte alles i.O. sein. Das Display des TAG ist für den Fehler bekannt. Die 3 Lämpchen haben sich auch nach und nach über einen längeren Zeitraum verabschiedet. Solange das eine noch funktionierte hat mich das auch nicht weiter gestört. War wenn nicht gerade direkt Sonnenlicht draufschien immer noch einigermaßen zu erkennen. CD Player habe ich auch eh nur sehr selten in Betrieb.
Wenn du leicht an die C Lampen mit 80mA kommen kannst hol die und löt erst mal die beiden äußeren ein und schau ob das Display gut lesbar ist. Dann lass die mittlere weg und Spar die Wärme die die zusätzlich erzeugen würde.
Sehr gute Idee Thumbsup.
Danke an alle ich melde mich wenn die Teile drin sind.
    Thomre
So heute die Lämpchen beim großen C geholt und natürlich gleich eingebaut.
Alles wieder bestens  Thumbsup.
    Thomre
[Bild: P1070322.jpg]
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • Mosbach, xs500, nice2hear
Reichten 2 Stk?
Genau, einfach zu schreiben: "Läuft wieder!" reicht nicht. Wie viele und was für Birnchen hast du denn jetzt verbaut?
Ich denke die 80mA Lampen von Conrad.
Hier beschrieben https://old-fidelity-forum.de/thread-441...pid1464235
Also eingebaut sind die aus dem Link. Ich habe dann doch alle 3 eingesetzt und den Deckel zur Kontrolle zuerst noch abgelassen. Wie schon weiter oben beschrieben ist in dem Lampengehäuse aber wirklich recht viel Platz und nach oben ist es offen. Mir ist dabei keine übermäßige Hitzentwicklung aufgefallen. Dann Deckel drauf und gut Thumbsup.
Dank an alle die sich eingebracht haben !
     Thomre
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Casawelli
  Display zu dunkel Yamaha TX492 und weitere.. Bassmann 25 1.518 16.04.2026, 19:11
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 5.083 19.02.2026, 11:14
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 3 727 09.02.2026, 19:14
Letzter Beitrag: Dirk33
  VFD-Display Ansteuerung stephan1892 10 1.863 09.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: stephan1892
  Display Artech CP-2990 joemeisen 3 1.045 08.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: joemeisen
  Hitachi HMA 8500 mk2 VU-Meter/Beleuchtung Janik95 2 1.374 30.01.2026, 09:04
Letzter Beitrag: Janik95
