Display zu dunkel Yamaha TX492 und weitere..
Auch zu dieser Frage habe ich auf die Schnelle über die Sufu nichts orten können: Bei meinem Tuner (Yamaha TX-492) ist das Display deutlich dunkler als an den anderen Geräten mit vergleichbarer Anzeige. Was gibt es da technisch zu bewerkstelligen, welche Komponente haucht da ihr Leben aus?
Ich bin ja mal gespannt und wie immer hoch motiviert, wieder mal etwas neues in den Griff zu bekommen, die "Pufferbatterie" für die Senderspeicherung habe ich bereits ersetzt, jetzt behält er die Sender auch wieder im Gedächtnis....
So sehen meine Yammis aus :
[Bild: 20260408-184314.jpg]
Leicht unterschiedlich - aber es Stört mich nicht, weil die Anlage zum Hören und nicht zum Schauen ist.
MfG
Die Scheibe vor dem Display könnte innen verdreckt/verstaubt sein. Oder Elkos vom Netzteil sind nicht mehr ok und dadurch lässt die Stromversorgung nach. Kalte Lötstellen in Displaynähe wären auch noch möglich. Wenn es nur an bestimmten Stellen dunkler ist, kann auch das Display selbst das Problem sein.
Schaltung suchen, Versorgungsspannungen am Display nachmessen, Heizspannung evtl. erhöhen.
Schwache Displays und deren Verbesserung sind im Forum mehrfach beschrieben, nochmals suchen ...
  • Bassmann
Atbassman. Zeig mal nen Bild vom schlappen TX Display
Im Tunerthread gibt es einige Beispiele. In der Regel durch beeinflussen des Display-Heizstroms kann man was machen.
Schau mal nach, hab da Sachen über Technics T-S7, Teac T-H300 beschrieben
Die Teacs haben Vorwiderstände die man Brücken kann. Beim S7 musste ein extra Heiztrafo eingebaut werden.
Reinigen des Displays/ der Abdeckscheibe bringen meist wenig.
(08.04.2026, 17:50)p.seller schrieb: So sehen meine Yammis aus :
MfG
Danke für den klugen Ratschlag, doch interessiert mich durchaus, welchen Sender ich da gerade höre, indem ich die Information vom Display ablese und nicht auf die Ansage warte... und auch ein sportlicher Ehrgeiz bemüßigt mich dazu, meine Geräte möglichst auf den Neuzustand zu bringen.
Oldie Ich hatte eine technische Frage gestellt und nicht eine Geschmacksfrage.
(08.04.2026, 18:19)tape schrieb: Die Scheibe vor dem Display könnte innen verdreckt/verstaubt sein. Oder Elkos vom Netzteil sind nicht mehr ok und dadurch lässt die Stromversorgung nach. Kalte Lötstellen in Displaynähe wären auch noch möglich. Wenn es nur an bestimmten Stellen dunkler ist, kann auch das Display selbst das Problem sein.
Da ist nichts verdreckt und auch nicht stellenweise erblindet, es hat einfach Leuchtkraft verloren...
(08.04.2026, 19:17)nice2hear schrieb: Atbassman. Zeig mal nen Bild vom schlappen TX Display
Ein Bild von innen? Die Yamahas sind eigentlich ganz simpel aufgebaut, ein Heiztrafo wird da nicht sein.... ich schaue mal rein und kann auch ein Bild von einem baugleichen Tuner machen,wenn du willst.
Nee von außen. Wo man erkennt wie schlapp die Displayanzeige schon ist.
Der Heiztrafo ist nie ein eigener, sondern ne Extrasekundärwicklung vom normalen Trafo.  Schau mal im TX 492 Schaltplan vom NT:
[Bild: Bildschirmfoto-2026-04-08-um-22-29-29.png]
rechts der Trafo T1 mit der --> 4V AC Wicklung .. die Leitungen gehen nach links unten zum Verbindungsstecker.
Die Anschlüsse sind dann __ FL1 u. __ FL2, FL für Filamente oder... Heizung..  geht dann an die Anzeige"röhre".. auch Display genannt.
Such mal an welche Pins des Displays... willst ja was lernen..
Spoiler: du solltest 2 x 2 FL-Pins am Display finden .... und 2 Vorwiderstände...
und zum Feierabend noch die Antwort auf deine Frage "welche Komponente (Bauelement) haucht da ihr Leben aus?" sorry.. es ist das Display selber...
  • Gorm
schade, das Display von meinem TX-580RDS ist auch dunkler als die anderen Komponenten. Ich hatte bisher noch auf eine Hintergrundbeleuchtung gehofft.
Aber ein Blick in ein Service Manual vom TX-590RDS hat die Heizspannung bestätigt.
Wurde wohl viel Radio mit gehört.
Lars
Also wenn der auch Vorwiderstände** hat ist eine Überbrückung ja easy um den Heizstrom etwas zu erhöhen, damit mehr Elektronen freizusetzen in der Displayröhre.
Bei oben genannten Teac u. Technics S7 war ein Grund, dass die permanent im Standby Mode die Zeit anzeigen. Display also immer an.
Das haben die Yamaha TXe mW nicht. Aber wenn jemand immer Radio über den Tag/Abend hat laufen lassen sind das halt auch viele Betriebsstunden über die Jahre.
** hab mal ins 590RDS SM geguckt, Trafo u. Display mit 2 x 2 FL Pins "am Anfang u. am Ende" sehr ähnlich wie beim 492, ABER keine Vorwiderstände.. (sozusagen Überbrückung schon im Design Grin )
heißt, wenn du was tun willst, und die unten beschriebene Methode nicht (nachhaltig) hilft, bleibt: "gutes 13-BT-140gk* kompatibles Display" aus Schlachtgeraffel suchen oder extra Heiztrafo mit etwas-mehr-Volts einbauen... also meine Lösung für meinen T-S7 Technics..
[* ET Bezeichnung aus SM ET Liste]
wenn man weiß was man tut, kann man mit "höherem Strom" die Display-Heizfäden etwas "Freibrennen"..
(18.04.2025, 15:23)nice2hear schrieb: Ja, übertreiben darf man es mit dem Strom durch die heizfäden (bestimmt durch die Spannung) nicht.
[Bild: rkk4xvpg.jpg]
Glühen sollten sie nur einige Sekunden, nicht dauerhaft.. Hier bei einem ST S7 Technics..
Wenn das Glühen noch nicht sichtbar ist ist man quasi noch im grünen Bereich..
Risiko sollte klar sein...  Erfolg war bei mir immer nur zeitlich sehr beschränkt....
hier noch mein "Glühprojekt" vom T-601 Kenwood...
https://old-fidelity-forum.de/thread-794...pid1210908
Bild mit gut sichtbaren Fäden dazu:
[Bild: 800-DSC02227.jpg]
  • runback
also ich werde mal nach einem anderen, schwarzen Tuner Ausschau halten. Vllt finde ich ja einen der besser passt (siehe Anlage im Yamaha Thread).
Tx-462 habe ich noch einen in titan über.
Lars
wenn du dich in den T-700 verliebst...
[Bild: DSC05060.jpg]
aber ja 2 Generationen vor deiner Anlage... und dann die roten Anzeigen...
Aber da kann kein Display wg. "Elektronenmangel" schlapp machen.. Grin
Kann man eventuell mit der Fernbedienung, die Helligkeit
des Display einstellen ? So ging es bei meinen CD-Player
von Yamaha.
Hatte ich bei meinem Wega Timer, da war ein Elko hin.
Aber hier wohl eher ein schwindendes Display Leben
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
Kann natürlich alles sein. Einfach Werte messen und die richtigen Schlüsse draus ziehen.
SMs liegen ja in guter Qualität vor.
Dirk, welcher Wega Timer?? Der oder bauähnlich?
[Bild: nN3IY0gh.jpg]
(09.04.2026, 18:31)nice2hear schrieb: Einfach Werte messen und die richtigen Schlüsse draus ziehen.
Hm,
(08.04.2026, 17:30)Bassmann schrieb: ... Bei meinem Tuner (Yamaha TX-492) ist das Display deutlich dunkler als an den anderen Geräten mit vergleichbarer Anzeige. Was gibt es da technisch zu bewerkstelligen, welche Komponente haucht da ihr Leben aus?
er will wohl nur wissen, was er wechseln soll.
Haucht nicht fast immer das Display aus?
Meiner Erfahrung nach bei dieser Art von Anzeigen Ja, aber man kann ja mal noch drumrum suchen.
Bei Wega Timern die ich kenne (oder auch Tunern aus meinem wer-macht-denn-sowas Projekt o. dem T-700 Yammie oben) sind ja andere LED Anzeigen verbaut wie im Bild zu sehen ist. Nix Heizfäden,…
(09.04.2026, 13:09)AeroLars schrieb: Moin,
Lars
Du meinst sicher TX-492, einen 462 gab es meines Wissens nach nie.... und wenn ich recht habe, willst du den also loswerden? Sollte das Display "blendend" hell sein......
Hier ein Bild vom NT des Yamaha TX 493 :
[Bild: 20260411-200507.jpg]
Die Punkte die " F " bezeichnet sind, sind die Spannung für die Displaybeleuchtung.
MfG
Sorry....
... es ist wohl ein 492 :
[Bild: 20260411-202304.jpg]
[Bild: 20260411-202347.jpg]
Der Aufbau ist fast gleich ( die Punkte FL 1+2 )
MfG
(11.04.2026, 19:11)p.seller schrieb: … Die Punkte die " F " bezeichnet sind, sind die Spannung für die Displaybeleuchtung.
Ja nee Werner nicht Beleuchtung sondern Heizung.
Wenn ich die Hinweise aus dem Trafo-prüfen-Thread bewerte wird das für Bassmann im Tuner ziemlich komplex.
Was ich meine? Die Wechselspannung wird einseitig ja mit einer Gleichspannung (über die ZDiode im NT) „hochgelegt“. Wobei das eigentlich sekundär ist.
Oben steht nun genug Infos (bezogen auf dein letzt gezeigtes Bild) dass man einen ersten einfachen Schritt beim 492 tun kann.
Codewort: Braun, Grün, Gold, Gold
Stimmt alles, bin ja ein doofer Newbie, aber ist eine Menge Input und Hilfe für mich. Mein eigentliches Fazit aus eurer Hilfe: Lass es, wie es ist, wenn du was vernünftiges haben willst, dann nicht so "neumodernes" zeuchs... und einen solchen oder ähnlichen in Titansilber zum Geraffel stapeln, wenn der jetzige ganz ausgeht zur Reserve ;-)
Ach komm, du magst jetzt nicht die beiden Widerstände überbrücken und checken was das an Displayhelligkeit bringt??
Und von doof hab ich nix geschrieben.
Aber bei solchen Geräten sind Mindestkenntnisse von den 3 Größen Strom, Spannung, Widerstand wie sie das Ohmsche Gesetz definiert die Basis.
Alles andere geht in die Richtung „ich tausche mal alles (so o. auf Hinweis) aus und guck was passiert.
Und wenn du schreibst „Ohmmäßig von hier nach da und überall voller Durchgang“ heißt das 0,x 0hm. Und das wirds zu 99% beim Trafo nicht sein.
(12.04.2026, 09:52)nice2hear schrieb: Ach komm, du magst jetzt nicht die beiden Widerstände überbrücken und checken was das an Displayhelligkeit bringt??
Doch doch, mache ich bei Gelegenheit. Das mit dem Doof war ein Scherz von mir über mich selbst, mit Zwinkern. Und das mit dem Tauschen auf Verdacht ist richtig, ich will ja was lernen, als Mechaniker habe ich mich auch immer über die Teilezauscher beömmelt.
Und mit der Netzteilgeschichte ist ebenso richtig, das schildere ich nachher in dem Thread....
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Bassmann für diesen Beitrag:
.. und da ist schon die Gelgenheit, habe gerade ein "Übungsgerät" bekommen, auch schon ziemlich müde.... ich werde berichten!
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 5.060 19.02.2026, 11:14
  CD Player Display hell/dunkel Dirk33 3 726 09.02.2026, 19:14
Letzter Beitrag: Dirk33
  VFD-Display Ansteuerung stephan1892 10 1.860 09.02.2026, 18:51
Letzter Beitrag: stephan1892
  Display Artech CP-2990 joemeisen 3 1.044 08.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: joemeisen
  Sony SLV-T2000 - Display schwach dettel 9 3.178 18.04.2025, 20:52
  Display Teildefekt HÄUFIG-HEAR 15 5.673 07.02.2025, 13:13
Letzter Beitrag: HÄUFIG-HEAR
