Themen: 25
Thanks Received: 146 in 41 posts
Thanks Given: 89
meine über 20 Jahre altes PC 5.1 Soundsystem hat den Geist aufgegeben und wurde Fachgerecht entsorgt.
Dachte ich mir kaufte ne günstige Soundbar und klemmste per Toslink an den Rechner. Nix dolles, also in den nächsten MM und was von OK gekauft für 80 Takken.
Hätt ich besser lassen sollen
1. Nicht entprellt, beim aussaschalten gibt die Soundbar alles, wirklich alles und das ganze Haus weiß das die Soundbar ausgegangen ist. (lässt sich wohl nicht so ohne weiteres ändern)
2. Die geht ständig aus (standby) die Bar hat keinerlei Einstellmöglichkeiiten. Selbst bei Ambientmusik geht die einfach mal aus. Ständig, permamend, immer. ich dreh durch. Und das mit einem Evil Plöpp of Doom.
Lässt sich das in irgendeiner Form ändern, die soll einfach gar nicht aus gehen, am PC ist nicht immer Sound und wenn Musik läuft geht sie dennoch aus. Voll der Crap das Ding.
Blöderweise hab ich natürlich bevor ich die ganzen Mängel herausgefunden habe die Bar ordentlich an der Wand montiert und die Verpackung entsorgt. Zurückschleppen ist also nimma.
Hint: Kauft nix wo "OK" als Herstellker drauf steht ^^Eigenmarke MM übrigens.
Es handelt sich um genau folgendes Gerät: OK. OCS 200BT-B
Jemand eine Idee wie ich zumindest dieses ständige abschalten unterbinden kann?
Herzliche Grüße
Lucifor
Gruß - Lucifor
Sony STR DA 5400 ES,Canton Ergo 82, Canton AS30, 4x MDS JE-530,Sony JE-700,Lifetec CDMD1 MKIII,Reloop RP 1000,2x Denon PMA-980R,Kenwood GE 820 und Sherwood EQ 5010c,Sony MDR-XB450AP,Quelle:Raspberry 3b+ mit moode, 75" TV Hisense
Music must spin around!
1 Mitglied sagt Danke an lucifor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an lucifor für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Themen: 46
Thanks Received: 3.272 in 988 posts
Thanks Given: 8.648
Evil Plöpp of Doom.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Udo hat es auf den Punkt gebracht. Wenn Du den Kaufbeleg hast, geht zurückbringen auch ohne Kattong. Du hast doch zwei Jahre Garantie drauf. Das sind glasklare Mängel.
Themen: 22
Thanks Given: 89.959
Yup, zurückbringen
Btw. Ich gugg schon glaub 3 J. mit einem OK LED Glotzofon ohne Probleme.
Themen: 8
Thanks Received: 947 in 408 posts
Thanks Given: 181
27.10.2021, 23:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 23:05 von hpkreipe.)
das sehe ich auch so - zurück den Krempel.
Als Alternative, schau Dich nach einem gebrauchten Canton DM um und dazu dann einen gebrauchten Subwoofer.
Beides solltest Du jeweils für ca. 90€ erwerben können.
Bei meinen Kurzen hängt in jedem der Zimmer unter der Glotze so ein Teil. Die gehen selbstständig nicht aus und über eine gescheite Master-Slave Steckdosenleiste mit der Glotze als Master, werden die ein- und ausgeschaltet. Das gesamte Autosensing auf dem Audiosignal funktioniert nicht bei leisen Abhörlautstärken. Alternativ und sofern vorhanden gibt es ja noch die 12V Schaltspannungen zu Endstufen. Das kenne ich nun wieder nicht bei Subwoofern.
Warum es keine vernünftige Ein und Ausschaltbefehle auf dem HDMI-> gibt? Das vorhandene HDMI CEC (IIRC) führt dazu, dass die Geräte quasi angeschaltet bleiben, da auf die Signale der HDMI Schnittstelle gelauscht wird. Dafür sind die Gerätschaften aber auch sehr schnell „gebootet“, da ja einzig die LEDs/ Displays abgeschaltet waren.
Das ließe sich bestimmt anders lösen, aber wozu, es bekommt ja kaum jemand mit.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Selbstverständlich bekommt man mit einer Soundbar Stereo hin. Und immer besser, als so eine Bose Mono-Lösung. Man muß Soundbars nicht mögen - aber es gibt gute Lösungen, die auch ordentlich den Fernsehton verbessern. Bis hin zu dramatisch aufwerten.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Blödsinn. Du hast noch keine vernünftige gehört. Das ist deutlich über Blaster Niveau. Natürlich nicht beim Einsatz von nur 80 Öcken.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
28.10.2021, 12:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 15:27 von sankenpi.)
Hier wird gerade etwas "Kleines" angeboten.
https://old-fidelity-forum.de/thread-44473.html
Der Sub läßt sich verstecken. Du mußt halt "nur" einen Amp zwischen TV und LS hängen. Daran dann einen BT-Empfänger oder entsprechen BT-DAC und Du kannst alles mögliche einbinden.
Themen: 242
Thanks Received: 19.318 in 6.221 posts
Thanks Given: 3.929
28.10.2021, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 14:51 von vincent1958.)
Die Loewe SoundPort Compact ist auch gut, leider nur noch zu Mondpreisen zu bekommen.Ich hab sie mal für 120 aus den Kleinanzeigen gekauft.
Themen: 420
Thanks Received: 2.961 in 1.017 posts
Thanks Given: 1.729
(28.10.2021, 10:12)sankenpi schrieb: Selbstverständlich bekommt man mit einer Soundbar Stereo hin. Und immer besser, als so eine Bose Mono-Lösung. Man muß Soundbars nicht mögen - aber es gibt gute Lösungen, die auch ordentlich den Fernsehton verbessern. Bis hin zu dramatisch aufwerten.
Meine Ceratec z.B. mit Glas, Alu, fetten Anschlüssen...ca. 11 KG schwer
Gruß ausm Kohlenpott
Ingo
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Kostet etwas mehr als 80 Tacken - ist dafür um Klassen besser und gerade als B-Ware mit voller Garantie bei Teufel. Hat auch reichlich zeitgemäße Anschlüße...
https://teufel.de/cinebar-one-2020-b-ware-105826000
Themen: 3
Thanks Received: 1.203 in 305 posts
Thanks Given: 4.070
(28.10.2021, 15:25)sankenpi schrieb: Kostet etwas mehr als 80 Tacken - ist dafür um Klassen besser und gerade als B-Ware mit voller Garantie bei Teufel. Hat auch reichlich zeitgemäße Anschlüße...
Du hast den Preis mit deiner Kaufempfehlung versaut: von gestern 16:25 etwas über 80 € auf heute 10:10 189€ oder hat da ne "1" gefehlt ?
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
29.10.2021, 09:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2021, 09:42 von sankenpi.)
(29.10.2021, 08:46)Wraeththu schrieb: (28.10.2021, 11:44)sankenpi schrieb: Blödsinn. Du hast noch keine vernünftige gehört. Das ist deutlich über Blaster Niveau. Natürlich nicht beim Einsatz von nur 80 Öcken.
öhm ja wenn Du meinst. Ich weiss noch was ein Sterodreieck ist und das geht mit den Dingern einfach nicht, und wnen du Dich auf den Kopf stellst.
Und nein, ich hör mir nicht jeden Mist an.
Stereo geht auch ohne Dreieck. Aber mit Reflexionen bekommt man selbst das hin - wenn man will. Ich habe auch keine Soundbar. Bin aber nicht so vernagelt wie Du, um Anderes nicht auch zu akzeptieren oder zuzulassen.
(29.10.2021, 09:12)Hörer aus+in B. schrieb: (28.10.2021, 15:25)sankenpi schrieb: Kostet etwas mehr als 80 Tacken - ist dafür um Klassen besser und gerade als B-Ware mit voller Garantie bei Teufel. Hat auch reichlich zeitgemäße Anschlüße...
Bei Teufel gibt es keine Tageskurse. Das Ding kostet knapp 190,- als B-Ware. Und 29% Nachlaß auf eine B-Ware, Rückläufer oder Restposten sind sooo schlecht nicht.
