Sony TA-F6B klackert beim Einschalten
Moin, eigentlich wollte ich den Verstärker verkaufen, ich habe ihn praktisch als "Lohn" für eine PC-Aufrüstung bekommen.
Jetzt hat er aber leider diese Macke, dass er nach dem Einschalten klackert.
Wie lange er das tut, hängt davon ab, für wie lange er ausgeschaltet war. Da muss schon ca. eine halbe Stunde dazwischen liegen.
Woher das Klackern kommt, kann ich nicht genau feststellen, dafür dauert es nicht lange genug.
Den Deckel wom Schaltnetzteil habe ich schon abgeschraubt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es aus dem Inneren kommt.
Hatte vielleicht jemand von euch schon mal das gleiche Problem? Ein Hinweis noch: die VU-Meter-Beleuchtung funktioniert nicht, vielleicht hat das was damit zu tun?
Ich mache nachher noch ein Video davon, damit ihr euch das mal anhören könnt.
Musik macht er übrigens trotz des Fehlers, wenn man lauter macht, kann man merken, das er zwischendurch auch klackert, bei leiser Musik hört man nichts.
Hat also wahrscheinlich was mit Elkos nachladen zu tun, oder?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Also, "Klackern" hört sich für mich eher nach einem Relais an, od. überspringendem Funken (hoffe ich mal nicht Wink3).
Auch eine Ausdehnung durch ansteigene Wärmeentwicklung kann so ein Geräusch verursachen.
In so einem Amp. sind zwar ein paar mechanische Teile, die bei nicht Berührung aber keine Geräusche machen können. *hmmm...*
Hast Du mal die Lautsprecher an den "B-Kanal" angeschlossen und dann evtl. etwas am Klang bemerkt?
Der Sisko
dazu gab es hier schon mal einen thread. Die beiden VU-Birnchen bilden den Fußpunkt für das Strombegrenzungs-Relais ("Einschaltstrombegrenzung") vor dem Schaltnetzteil. Sind die Birnchen defekt, kann dieses Relais nicht anziehen und der Amp läuft permanent über den Anlaufwiderstand quasi mit "gebremstem Schaum" LOL
Ansonsten ist bei diesen Geräten auch gerne mal ne Elko-Kur im und ums Schaltnetzteil herum fällig.
gruß, audiomatic
Vielleicht hat der Verstärker ja ein extra Relais für Lautsprecherblock B, welches klackert...
Den Thread vom Harald habe ich mir natürlich schon durchgelesen, aber auch nicht alles verstanden
Ausserdem werden bei mir die Bilder nicht vollständig geladen. Das Lautsprecherrelais schaltet korrekt,
vielleicht ist es ja das weiße Relais in der Nähe der Netzbuchse. Merkwürdig finde ich nur, dass er trotzdem spielt.
Leuchten die Lampen von den Metern? Dann kann es das weiße Relais sein. Sind die Lampen dunkel, ist es das weiße Relais sicher nicht.
Das andere Relais ist der schwarze Kasten auf der Platine zwischen den Kühlkörpern, sitzt genau mittig. Wie das gereinigt werden kann, habe ich ja sogar bebildert.
Ansonsten: Alle Netzteilelkos wechseln und neue Lampen in die VUs. Ist etwas Fleißarbeit, danach läuft die Kiste aber wieder zuverlässig. Einen derart revidierten TA-F6B würde ich allerdings keinesfalls mehr hergeben.
Bitte beachten Sie!
Nein ,die Lampen leuchten nicht, die sind wohl durch. Das Lautsprecherrelaisschaltet einwandfrei.
Ich habe jetzt ein ummanteltes Teil im Netzteil gefunden, das ziemlich hinüber aussieht. Was könnte das sein?
[Bild: Sony1.jpg]
Das mit dem Behalten ist so eine Sache...
Ich habe eh schon zuviel Geraffel, und in Gunmetal habe ich nichts passendes zum dazu stellen.
Trotzdem behalten. Ein ST-A6B kommt gelegentlich für 50 Euro vorbeigeschwommen. Der Amp ist einfach exzeptionell gut, die Bedienung ein Genuss.
Lecker, wie so ein ausgelaufener Elko aussehen kann. Ist wohl noch in einer Tülle, die mit Pattex auf die Platine geklebt ist.
Sorry, damit man etwas erkennen kann, ist das Bild etwas größer:
[Bild: crw_7535gwkqq.jpg]
Das ist die Netzteilplatine. Unter den Trafowicklungen sitzen noch Transistoren. Sämtliche Elkos sterben in der Netzteilkiste den Hitzetod, bei meinem Exemplar wurde schon einmal gebastelt, der von Dir gezeigte Elko bereits gewechselt.
Ich habe dann noch einmal eine Radikalkur gemacht und alle Elkos gegen 105°-Typen getauscht. Fleißarbeit, kein Hexenwerk.
Bitte beachten Sie!
Kannst du mir zufällig die Werte des Elkos sagen?
Wie bekomme ich die Platine aus dem Kasten?
Hier mal das Kurzvideo:
[Bild: thumbnail.jpg?ser=b2y70]
Je länger der Amp ausgeschaltet war, desto länger dauert das Klackern.
Das Manual gibt es doch bei http://elektrotanya.com/sony_ta-f6b.pdf/download.html und http://www.hifiengine.com/library/sony/ta-f6b.shtml
Dort stehen die Werte.
Das Geräusch hört sich komisch an, hört sich so ein Relais an?
Die Kiste ist glaube ich von unten festgeschraubt, weiß ich nicht mehr genau. Sieht man aber, wenn man die Kiste vor Augen hat.
Bitte beachten Sie!
..Holz-/Plastik-Stiel (nichtleitend) an RY801..dann sollte man es fühlen können, ob das Relais klappert..
Die Lampen sollten aber für eine ordnungsgemässe Funktion des Netzteiles schon i.O. sein.
Spannung am C804? R805&R803 in Ordnung?
Einfach mit einem 100Ohm Widerstand eine Lampe überbrücken, dann sollte das Relais RY801 anziehen.
[img][Bild: sony_01i4i3n.jpg] [Bild: sony_10zfuf.jpg][/img]
mfg, Francisco..
Erstmal schönen Dank an alle Hilfsbereiten hier...Thumbsup
Ich habe jetzt erstmal den versifften Elko gegen einen neuen 10uF/16V
ausgetauscht, da kam ich gerade noch dran, ohne die Platine auszubauen.
Das Manual habe ich mir dank Harald von Elektrotanya heruntergeladen.
War für mich gar nicht so einfach, den im Plan zu finden...Floet
Was soll ich sagen, das Klackern ist weg! Außer Potiknistern läuft das Teil
wieder einwandfrei. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich passende Lämpchen
finde. Mit LEDs geht da nix, oder?UndWeg
Ich nehme ihn auch wenn er diesen Fehler hat.
Vorraussetzung ist,das er optisch gut da steht.
Ich mache morgen mal Fotos.
Das wäre super.Ich habe so ein Exemplar in einer kompletten Anlage.
Ersatz kann ja nicht schaden.
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 568 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 310 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.803 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.261 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 923 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 5.227 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
