Loewe Ta 12000 macht keinen Mucks
Der Philipsbruder wohl jetzt doch eher ein Fall für die Raparatur ecke.
Der Kopfhörertest fiel negativ aus Kein Muckser..beim Messen konnte ich als Laie keine auffälligkeiten feststellen.
Sicherungen sind alle in Ordnung kontaktspray am Lautstärkepoti hatte auch keinen effekt...
Habe jetzt doch noch mal von unten nachgeschaut und dabei fielen mir die Spuren an einem Elko
[Bild: kg72c86e.jpg]
und am Netzteil
[Bild: 4ddmmjpi.jpg]
auf.
Ich weiss Ferndiagnosen sind schwierig, und messbares konnte ich nicht feststellen..
Aber hat jemand ne Idee was es noch sein könnte?
Ich habe so einen Durst, das ich vor Hunger ganz müde bin.
Kein Tierarzt zugegen ? Jester
na der Elko ist wohl platt, hat der Gleichrichter einen Schluss?
Beste Grüße Drinks
René
Zum /vom betroffen Elko 0 ohm
Ist also wahrscheinlich
Also Brückengleichrichter und Elkos tauschen?
Aber alle Sicherungen sind in Ordnung.. jetzt kann es natürlich sein das die schon jemand getauscht hat.
Geraucht haben soll es angeblich an der vorderen rechten platine..am Endstufenkühlkörper..
Rauchen tut die zwar nicht mehr aber man riecht es noch.
Die Widerstände sind aber ok, aber an die Gleichrichterdiode dahonter komme ich nicht ran ohne auseinanderzubauen..
Ich weiss ja echt nicht ob ders wert ist den in Reparatur zu geben.
Denn das Problem übersteigt wohl leider meine Laienlötbastelfähigkeiten.
Wenn es an der Endstufe (Treiber) geraucht hat, wird eine Reparatur des Netzteiles das Problem nicht beheben. Es scheint, dass einzelne Kondensatoren bereits getauscht wurden. (schwarze gegen blaue) So richtig Lust macht einem das nicht.
Ich würde warten, bis ein baugleiches Gerät (evtl. optisch ramponiert) in der Bucht auftaucht und aus 2en eins basteln.
Stimmt verbastelte Geräte ohne schaltplan..Floet
Es wurde auch als defekt verkauft also mein Risiko zuzuschlagen, dennoch so ganz stimmt die Beschreibung nicht..
Egal.
Hatte eben auch schon öfter Glück (bei stummen Geräten) das es wirklich nur ein total verdreckter oder verschlissener regler oder Poti war, kalte Lötstellen oder ähnliche Kleinigkeiten die fehler waren ..
Grundsätzlich die Finger lasse ich von Receivern und Tunern wo Empfangsteile, etc defekt sind...
Ich würde an erster Stelle die Endstufen-Transistoren uberprüfen. Also ausbauen und mit dem Ohmmmeter durchmessen. Als nächstes die Treibertransistoren überprüüfen. Dann die Emitterwiderstände. Elkos ausbauen und durchmessen und ggf. tauschen. Das sind alles Sachen, die nicht die Welt kosten. Was man nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. Höchstens zu teuer. Floet
(14.08.2009, 18:09)Stormbringer667 schrieb: Ich würde an erster Stelle die Endstufen-Transistoren uberprüfen. Also ausbauen und mit dem Ohmmmeter durchmessen. Als nächstes die Treibertransistoren überprüüfen. Dann die Emitterwiderstände. Elkos ausbauen und durchmessen und ggf. tauschen. Das sind alles Sachen, die nicht die Welt kosten. Was man nicht reparieren kann, ist auch nicht kaputt. Höchstens zu teuer. Floet
Da hast du schon recht, nur müsste ich mir alles nummerieren, um noch zu wissen was wo hingehört.
Und die analyse und das Messen würde bei mir Jahre dauern.
Das murksen selber ist nicht so das Problem ..
Aber mal ganz ehrlich das die Gerätefüsse komplett nicht mehr da sind hat ja einen Grund ..
Und das hätte man schon im Auktionstext angeben können ...
Aber eventuell habe ich einen Deal mit einem ziemlich begabten Schrauber am StartFloet
  LOEWE SDK 904 sagt nix wambo 19 3.097 07.02.2026, 20:00
Letzter Beitrag: wambo
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.321 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.816 02.12.2025, 18:07
  Loewe Opta Komet 782W (ein kleiner Bericht) ted_am_see 6 2.348 17.09.2025, 22:58
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.196 15.07.2025, 12:41
  Loewe SP 200 p.seller 1 1.038 29.05.2025, 18:24
Letzter Beitrag: JayKuDo
