Themen: 311
192 in 139 posts
Thanks Given: 95
habe diesen Wandler
leider kommt kein Ton raus
es leuchtet Remote error
kann man den etwa nur mit FB betreiben ?
oder ist etwas defekt ?
Themen: 138
8.867 in 2.430 posts
Thanks Given: 4.575
23.11.2021, 22:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 22:19 von sankenpi.)
Das hat nichts mit der Fernbedienung zu tun. Normalerweise kommt bei dieser Fehlermeldung dann kein digitales Signal an. Wenn die FB benutzt wird, "flackert" die LED gleichmäßig hintereinander.
• miduwa
Themen: 311
192 in 139 posts
Thanks Given: 95
Habe es nun mit optischem Digitalkabel probiert, und siehe da, da funktionierts
nur fraglich, ob das klanglich die beste Lösung ist
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Was wäre sonst die Alternative Deiner Wahl? Beim DAC werden doch hauptsächlich für digitale Zuspieler toslink oder coax verwendet. Cinch ist analog.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Der hat genug Digitaleingänge. 1x optical, 2x coaxial 1x BNC und 1x RCA AES/EBU. Dann noch USB.
Themen: 138
Thanks Given: 4.575
Du kannst RCA auch streichen. Meist ist es ja das dreipolige XLR Kabel auf RCA für den AES/EBU-Anschluß.
Themen: 79
1.695 in 576 posts
Thanks Given: 1.321
24.11.2021, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2021, 22:41 von ted_am_see.)
Wenn Toslink geht und Coax Digital Klappert, dann schau dir halt die Pegel und Flanken auf nem scope (hihi) an.
Aber wenn wenn toslink doch rennt dann ist doch alles prima. Und zum Thema Zweifel daran: Was willst du besseres? Optisch heisst auch erdfrei und ohne jede Brummschleife!
Was besseres kannst du nicht machen!
Positive Grüsse
Harald
2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ted_am_see für diesen Beitrag
• miduwa, HVfanatic
Themen: 17
654 in 188 posts
Thanks Given: 512
25.11.2021, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2021, 11:40 von RetroFelix.)
Vielleicht mal ein anderes "Digitalkabel" versuchen, klingt verrückt...könnte aber zum Erfolg führen. Was hat denn der optische Toslink für klangliche Nachteile gegenüber RCA / BNC???
Themen: 83
17.321 in 9.731 posts
Thanks Given: 1.470
Die Bits werden im optischen Kabel mehrfach reflektiert. Dadurch verlieren Sibilanten an Brillanz und fasern aus.
