1.853 in 1.027 posts
Thanks Given: 2
10.12.2021, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2021, 19:07 von hf500.)
8000µF lassen sich problemlos mit 10000µF ersetzen. Elkos haben einigermassen grosse Toleranzen, fruher hatten Standardtypen -20+50%, heute ist man bei "den Besseren" bei +-20%. Bevor man durch eine hoehere Kapazitaet Schaden anrichtet, wenn ueberhaupt, muss man es schon extrem uebertreiben.
Eine hoehere Spannungsfestigkeit ist natuerlich auch nicht das Problem. Das groesste Problem koennen die Abmessungen sein, aber heutige Elkos sind bei gleichen Daten kleiner als frueher.
Die 8000µ/42V waren jedenfalls eine Sonderausfuehrung. 8000µ passt nicht in die Normreihe, es waeren 8200µ. Und 42V sind auch ausserhalb des Standards, es waeren 35 oder 50V. Am Ende gab es Platzprobleme, so dass man die damals groesstmoegliche Kapazitaet nur mit einer Sonderanfertigung unterbringen konnte.
Nur das "woelbt sich nach oben" sollte man sich genauer ansehen, bevor man Geld ausgibt. Meist ist es naemlich nur die eingeschrumpfte Isolierscheibe auf dem Becherboden, die sich woelbt, der Elko an sich ist oft genug noch gut.
Mal drauf druecken, gibt die Beule nach?
• Hulk3000
0 in 0 posts
Thanks Given: 3
"Mal drauf druecken, gibt die Beule nach?">>>>>nein.....ist stabil....
Themen: 819
28.515 in 6.840 posts
Thanks Given: 2.435
Welche Probleme zeigen sich im Betrieb?
Themen: 819
Thanks Given: 2.435
11.12.2021, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2021, 05:48 von scope.)
Selbst wenn der Elko eine "harte" Beule hat, würde ich das erst mal nicht als Argument für einen Wechsel betrachten.
Ich habe über die Jahre aber "gelernt", dass die Bauteile sehr gerne prophylaktisch ausgewechselt werden, damit die Besitzer der Geräte besser schlafen.....
• stephan1892
Themen: 234
49.999 in 14.716 posts
Thanks Given: 31.069
Aber guter Schlaf ist ja wiederum auch nicht ganz unwichtig.
Naja, muss sich vielleicht jeder selber aussuchen, was ihn um den Schlaf bringt...
• stephan1892
