Sony CDZ-1 CD Laufwerk
habe hier eine schöne und seltene CDZ-1 Anlage. Angeblich wurden von der nur 250 Stück gebaut. Habe ein Problem mit den verbauten CDM6C-5A Laufwerk. Anscheinend war hier am Teil, was sich auf die CD klappt mal eine Rolle abgebrochen. Das ganze wurde geklebt, aber nicht in der richtigen Position. Jetzt schleift das Teil, welches sich mit der CD dreht an diesem Klappmechanismus. Das führt dazu, dass die CD oftmals nicht erkannt wird, weil dieses Schleifen einfach bremst. Wenn ich das per Hand entlaste, ist alles gut und die CD läuft perfekt.
Meine Frage, wo ist dieses Laufwerk noch verbaut, oder wie würdet Ihr dieses Problem lösen?
Frank
Hier noch ein paar Bilder:
[Bild: 8R2aaR9l.jpg][Bild: cU6bgddl.jpg]
Die Lösung liegt doch klar auf der Hand.
Entweder man löst das schief angeklebte Teil wieder und verklebt es -angemessen stabil- in der korrekten Position, oder man schneidet den Zapfen bündig ab, Bohrt an dieser Stelle ein x mm Loch, und steckt von innen eine Mx Schraube hindurch, die man von aussen mit einer Mx Mutter (inc. Scheiben) sichert.
Auf diese Schraube schiebt man dann die weisse Rolle, die wiederum zwischen zwei mit Lack gesicherte Muttern fixiert wird.
Der rotierende Teil im Clamper muss im Betrieb völlig frei laufen. Das sollte übrigens mit mehreren CD getestet werden, bevor man den Deckel wieder schliesst.
  • Test
Hallo Scope,
vielen Dank für deinen Tipp, zugegeben liegt diese Lösung am naheliegesten. Ich mache mich mal auf die Suche nach einer passenden Schraube mit den passenden Muttern.
Frank
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Nobody für diesen Beitrag:
  • scope
moin
Bei Pollin
[Bild: IMG-20220124-140055.jpg]
Die Lauffläche für die Rolle mit schrumpfschlauch abdecken.
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.760 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  DENON DRM-800A TapeDeck Laufwerk quietscht AnalogBob 11 8.238 24.08.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Dr. Seltsam
  Cyrus CD6S Reparatur Laufwerk erneuern. Schottl 1 1.152 02.04.2025, 13:45
Letzter Beitrag: audiomatic
  Pioneer CT-W550 R (Alps-Laufwerk) gebrochenes Zahnrad DarknessFalls 29 9.447 23.12.2024, 21:37
Letzter Beitrag: p.seller
  Yamaha MDX 595 Ausbau Laufwerk Pendragon 1 1.425 21.09.2024, 09:22
  Teac VRDS Neo Laufwerk Frank K. 1 2.388 26.02.2024, 11:18
Letzter Beitrag: Frank K.
