Pioneer CT939 schaltet ab
Hallo zusammen
ich haben bei meinen TD die Microschalter für die Banderkennung repariert. nach dem Einbau des laufwerkes, zeigt sich folgender Fehler:
Betätigt man Play, so lauft das Band 3-5 Sec. und schaltet dann. Das gleiche auch bei bei vor-bzw Rückspuhlen.
Hat irgendwer einen Tipp was das sein könnte.
Vielen Dank im voraus.
lg Tom
Zählt der Counter ?
Bei diesen Laufwerken sind - immer wieder gerne - die beiden Flachbandkabel (mit den verzinnten Drahtenden) an der Laufwerkplatine Ursache für verschiedenste Probleme:
[Bild: 20220125-193158.jpg]
Hier würde ich als erstes nachschauen. Klemmleiste entriegeln, Flachkabel langsam und parallel rausziehen und kontrollieren, ob auch alle Drahtenden brav in den Klemmschächten sitzen:
[Bild: 20220125-193403.jpg]
Gruß, Bob.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an AnalogBob für diesen Beitrag:
  • sankenpi, Gorm
  Sony DTC A6 DAT Deck schaltet nicht in REW oder FF Modus umount 2 1.168 25.08.2025, 12:39
Letzter Beitrag: Norbsi
  Cambridge Audio AZUR 851C schaltet sich während der Wiedergabe plötzlich aus uwi0656 7 2.314 16.06.2025, 06:27
  Der Gerät schaltet von alleine ab - Ursache? Mosbach 9 8.072 11.03.2025, 05:23
Letzter Beitrag: jim-ki
  Onkyo TX-8050 Schaltet Endstufe nicht mehr ein po.pe 4 2.373 29.01.2025, 22:06
Letzter Beitrag: po.pe
  Onkyo Verstärker A 8450 schaltet nicht mehr durch (protect Mode) Radiolik11 3 3.391 06.06.2024, 07:24
  Yamaha DSP A 2 schaltet nicht ein Hinkelstein 12 6.053 06.05.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Hinkelstein
