Ruhestrom PM-84
Wenn ich bei meinem Marantz PM-84 den Ruhestrom einstellen möchte, habe ich zum Teil starke Schwankungen auf meinem Multimeter.
Class AB = 15mV
Class A (low) = 270mV
Class A (high) = 700mV
Besonders beim Abgleichen des Class A (high) Ruhestroms, schwankt die Anzeige zwischen 650 u. 750mV. Dann beruhigt sie sich mal wieder und nach kurzer Zeit sind die Schwankungen wieder da.
Sind da andere Bauteile defekt?
Gruß Peter
..einfach mal in richtung Kleinsignaltransistoren "blasen"..und staunen..Floet
Zur Erklärung:
Transistoren haben einen negativen Temperaturkoeffizienten..je wärmer, umso leitfähiger..
d.h. ein kühles Lüftchen (nicht Bierchen, hatt ich schon 3..) reicht meistens aus, um den Ruhestrom leicht driften zu lassen..IMHO kein Fehler..
(mit der bitte um Korrektur, sollte ich falsch liegen)
mfg, Francisco..
  • E-Schrotti
Aber blase ja nicht in die Richtung und bei starkem Wind stelle ich auch nichts ein. Floet
Das geht ja zum Teil im Sekunden-Takt rauf und runter.
Gruß Peter
..sorry, dat wusste ick nicht..Denker
Auf kalte Lötstellen, korrodierte Steckerleisten & defekte Potentiometer abgeklopft?
Den Optokoppler QK05 (ein 4-fach Opto, PC847) schon mal näher ins Auge gefasst?
mfg, Francisco..
  • E-Schrotti
(11.12.2012, 16:45)fmmech_24 schrieb: Auf kalte Lötstellen, korrodierte Steckerleisten & defekte Potentiometer abgeklopft?
Jepp, sieht alles aus wie neu. Läuft auch einwandfrei und wird nicht zu heiss. Finde es nur seltsam. Denker
Gruß Peter
Den gleichen Effekt hatte ich mal bei einem Musical Fidelity B1 - hab nie rausbekommen, warum das so war - lief aber gut.....
dann hab ich ihn leider verkauft........ich heule heute noch Flenne
Gruß Wolfgang
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Wolfmanjack für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 11.151 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  fidelity crysolith - Ruhestrom? Zippo 8 4.246 29.12.2023, 11:12
Letzter Beitrag: HVfanatic
  T+A A3000AC Stereo-Endstufe -- Ruhestrom zu hoch matze7401 30 12.796 13.08.2023, 13:33
  Onkyo - tödliche Schwachstelle Ruhestrom und Treiber masterzwob 40 23.321 03.08.2022, 07:41
Lightbulb Ruhestrom vs. Relais RetroFelix 1 3.079 16.06.2021, 14:36
  Revox A722 - Ruhestrom micha1422 2 2.461 20.02.2021, 11:10
Letzter Beitrag: micha1422
