Atoll CD 100 an alten Receivern
Ich habe einen Atoll CD 100 angeboten bekommen. Im Tausch. Angeschloßen an einen KR-6050 und - er ist deutlich zu laut. Ich kann den Regler für Lautstärke nicht über zwei hinaus drehen ohne das es deutlich zu laut wird. Nichts nach zu regeln. Der Weg von Laut zu Leise erfolgt in gerade einmal vier Rastern. So ist Genuß und gescheites hören nicht zu realsieren. Es liegt wohl an einer deutlich zu hohen Ausgangsspannung des Atoll. Was kann man da machen? Der Atoll kann nicht geregelt werden mangels variabler Anschlüße. Könnte ein Mixer mit Levelregelung zwischen CD-Player und Kenwood helfen?
https://www.amazon.de/Monacor-ILA-1020-P...B0057G44WM
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • klaus77, sankenpi, havox, El Tinnitus
Der Atoll CD100 hat einen Ausgangspegel (0dB) von 2,5V, was im völlig normalen Rahmen liegt.
Ein Hochpegeleingang kann da eigentlich deutlich mehr verarbeiten Sad2
(17.03.2022, 21:31)scope schrieb: https://www.amazon.de/Monacor-ILA-1020-P...B0057G44WM
Cool, die kannte ich noch nicht Thumbsup
Michael
[-] 1 Mitglied sagt Danke an spitzenwitz für diesen Beitrag:
  • sankenpi
Wenn’s stufenlos einstellbar sein soll:
https://www.thomann.de/de/behringer_monitor1.htm
Gruß Steffen
soetwas gibt es auch mit Consumer-RCA
https://www.amazon.de/Nobsound-Precision...B07GRQRNK6
[-] 1 Mitglied sagt Danke an klaus77 für diesen Beitrag:
  • sankenpi
(17.03.2022, 21:48)spitzenwitz schrieb: Der Atoll CD100 hat einen Ausgangspegel (0dB) von 2,5V, was im völlig normalen Rahmen liegt.
Ich kann mir auch keinen Reim drauf machen. Ist an CD und Aux so.
(17.03.2022, 22:01)Tonkopf87 schrieb: Wenn’s stufenlos einstellbar sein soll:
Gruß Steffen
Besten Dank. Es sollte schon ohne große Adapterumwege Cinch sein dann.
(17.03.2022, 22:22)sankenpi schrieb: Besten Dank. Es sollte schon ohne große Adapterumwege Cinch sein dann.
Der Kenwood ist von 1980 und wird kaum einen CD-Eingang haben....
Hast Du den Atoll Player mal an einem anderen Verstärker getestet?
Michael
Hallo Peter,
das aus den CD-Playern und vielen Wandlern Pegel um die 2V am Ausgang rauskommen, ist völlig normal. Es gibt so kleine "Dosenwandler" mit Coax-/Opto-Digital In, die kleiner sind, als eine Zigarettenschachtel. Da kommt nur ca. 1V raus.
https://www.amazon.de/dp/B00KNNSKV0/ref=...asin_0_img
In der Regel gehe ich hin, kaufe 4 Metallfilm Widerstände, baue einen kleinen Spannungsteiler, der auf die halbe Ausgangsspannung teilt und löte den direkt ins Gerät, meist an die AUX Buchse. Macht man das mit 10K Widerständen, ist der Sache gedient.
Dein Kenwood hat eine Eingangsempfindlichkeit von 200mV. Da kann es vielleicht sein, dass man das Eingangssignal noch ein wenig mehr runterschrauben muss. Probieren geht über studieren ... Kostet nix! Und ist jederzeit wieder rückbaubar.
Natürlich hat der nur Tape, Aux, Phono. Es sollte heißen: ist bei CD an Aux so. Sorry. Und nein, an einen anderen  Receiver habe ich ihn noch nicht gehängt. Aber von Eingang 200mV zu Ausgang 2,5V ist natürlich ein satter Unterschied.
(17.03.2022, 22:54)Accu-Fan schrieb: Hallo Peter,
Danke für den Ansatz. Aber ich möchte ins Gerät selber nichts löten. Der wird sicherlich in den nächsten Monaten gehen und das Problem wird wahrscheinlich bei anderen, ollen Receivern auch auftreten... Zumindest habe ich ja noch 7050 und 8050 aus der Baureihe. Die haben auch 200mV.
Diese Adapterstecker haben einzig und allein den Nachteil, dass sie -relativ- teuer verkauft werden.
Qualitativ wird sich an einem alten 70er Jahre Receiver nichts ....aber auch gar nichts verschlechtern. Es bleibt alles wie es ist....nur eben "leiser".
Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
Zitat:und das Problem wird wahrscheinlich bei anderen, ollen Receivern auch auftreten.
eben...drum....
KIDA Wink3
https://www.amazon.de/Amplifier-Adapter-...4CVJ&psc=1
Gruß Ulf Hi
  • sankenpi
Peter,
wenn´s nur ein "Reisegerät" ist, würde ich da auch nicht dran löten wollen. Hast du das Problem bei Geräten dieser Baujahre öfter, wenn du sie "checken" willst, würde ich auch auf einen variablen Pegelabsenker gehen. Besonders gut, wenn sie mit Poti sind, dann geht´s auch z.B. mit einer Endstufe, die keinen Eingangsregler hat.
Schönes WE,
Ulf
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Accu-Fan für diesen Beitrag:
  • sankenpi
Nee, nee, an den Pegeln hat sich quasi nichts geändert, max. 2V am CD-Player-Ausgang ist bei stationären Geräten normal - denn: Normgerechte Aussteuerung der CD-Aufnahme auf -10 dB führt zu ca. 600-700mV, und das ist der normale Pegel, den man auch von anderen analogen Audioquellen im HiFi-Bereich kennt (nur Tuner waren meist ein Stück leiser). Dann kam der Lautstärke-Krieg, und schon wurden CDs verkauft, die entgegen dem Standard nahe 0 dBFs ausgesteuert waren, und damit auch mindestens 10 dB lauter klangen. Nur nicht schöner. So hatten die Erfinder der CD sich das auch nicht vorgestellt.
Billige D/A-Wandler arbeiten übrigens meistens intern an 5V oder gar nur an 3.3V und können daher kaum 1000mV Signalpegel bereitstellen... nur darum haben die einen geringeren Pegel, gleich denen von portablen Quellen.
Warum nicht einfach ein Cinch-Kabel mit einem Spannungsteiler ausstatten (z.B. je Kanal 400 Ohm und 200 Ohm), das den Pegel des CD-Players schlicht herunterteilt? Dann stimmt es auch mit Loudnesswar-CDs.
Kostet fast garnichts und im Receiver muß nichts verändert werden...
Gruß Ralph
  • sankenpi
Zitat:Warum nicht einfach....
Weil es dann keine lange Diskussion gäbe. Und wer will das schon? Wink3
Rothwell Pegelminderer in 15 dB - fertig!
65,- ist aber eine Ansage...
Einfach irgendein Hifi-Gerät zum ambitionierten Preis verkaufen - schon ist die Kohle für die Teile mehrfach drin...
  • scope
Ein toller Rat. Aber ich verkaufe natürlich Überhang schon zu guten Preisen. Dennoch ist es per se zu teuer. Geht ja billicher, wie ich erfahren durfte.
  Abgleich von Kompakt Tuner Modulen in Yamaha Receivern Delmeadlerk 7 3.071 17.09.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Delmeadlerk
  Nachrüstung Fernbedienung/Lautstärkeregelung bei alten Receivern hal-9.000 36 17.288 06.01.2024, 10:44
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Merkwürdiges Verhalten von alten Vollverstärkern Telefunker 29 9.064 05.01.2024, 21:13
Letzter Beitrag: Telefunker
  Service Unterlagen Kraus HiFi Kpr 100 und Kpa 100 Kelvis1580 13 10.492 05.05.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Tonundich
  Dual Dreher einer alten Dame "verharzt" E=mc2 14 8.422 22.05.2021, 07:41
  Aiwa Bedienfeld Fx-100/MX-100 Akai 65 0 1.891 02.07.2020, 18:20
Letzter Beitrag: Akai 65
